Swiw
Woda i ścieki
Warszawa
mazowieckie
Swiw's Achievements
Swiw odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
dokładnie lampę montujemy w pozycji pionowej lub poziomej tak aby bez problemu można było wyciągnąć żarnik. Niektórzy producenci zalecają natomiast kierunkowe podłączenie zasilania przy montażu pionowym, tzn aby woda płynęła z dołu go góry (niestety nie wiem czemu;)). W pozycji poziomej to bez znaczenia. Ja używam żarnika 55W i nie miałem nigdy problemu z przegrzaniem. -
Marcin, Jedno pytanie. Jaki masz napowietrzacz? Plastikowy ze zwężką Bernoulliego? z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam Paweł -
Jastrząb, jesteś prawdziwym zapaleńcem jeśli idzie o uzdatnianie wody. szacun;) Birm to naprawdę świetne złoże, szczególnie jeśli zasypany jest w wysokich butlach. Ostatnio eksperymentowałem z nim dla instalacji z hydroforem membranowym. Napowietrzacz za hydroforem + odpowietrznik w dalszej części instalacji. Co prawda woda niezbyt wymagająca: Fe - 0,8 mg Działa super. Podobnie dla GS i utlenialności powyżej 6, Fe ponad 5 mg i bardzo wysoki mangan, nie pamiętam wartości, pH 6,5. W badaniu po 2 i 4 miesiącach oba parametry blisko zeru. pozdrawiam pozytywnie zakręconych;) PB -
Witam, Żółtawy kolor (oraz podwyższona utlenialność, ale bez przesady) może wskazywać na związki organiczne w wodzie. Można zrobić prosty test. Odstawić wodę na 24 h w otwartym naczyniu. Później przepuścić ją kilkukrotnie przez mocno zbitą włókninę. Jeśli będzie krystaliczna to uzdatnienie jej będzie dość łatwe. Jeśli jednak nie zmieni koloru to zapraszam na kilkanaście wątków wcześniej - usuwanie substancji organicznych z wody;) pozdrawiam Paweł -
Jeśli anoda magnezowa została zdemontowana, to w jej miejsce należy wstawić tytanową. W przeciwnym razie producent nie uwzględni ewentualnej gwarancji, tyczy się do zarówno kolegi Jastrzębia;) Chociaż ona sprawia kłopoty głównie przy złożu CR. Jeśli dobrze zrozumiałem to jest to woda wodociągowa. Czyli fizyko-chemia powinna być ok. Postaraj się wygrzać zasobnik w temperaturze około 75 stopni przez 72 h. Później okresowo przegrzewać. Utrzymywanie temperatury 45-50 stopni jest i może uzasadnione ekonomicznie ale to również dobra droga do takiego rodzaju przygód. Chlorowanie też przynosi dobre efekty ale, gdy trwa minimum 24 h ale najlepiej 72h. Wiem, że to trudne, gdy w domu już się mieszka. Jeśli się zdecydujesz to proszę napisz jakie były efekty. pozdrawiam Paweł
- 62 odpowiedzi
- ciepła
- śmierdzącą
10x54 w zupełności wystarczy, regeneracja co 3-4m3 -
moim zdaniem do zbiornika 10x35 można maksymalnie wsypać 20 litrów jonitu objętość takiego zbiornika to 38 litrów. Podczas płukania wstecznego jonit podejdzie pod samą głowicę i może być niewłaściwie wypłukany. Przydało by się jeszcze kilka litrów podsypki żwirowej, np: 2.0-3.1 mm -
Osobiście uważam, że bypass na zaworach kulowych powinien odcinać całą instalację uzdatniania wody np: filtry mechaniczne, odżelaziacz, lampa UV itd. Powinien być montowany obligatoryjnie. Natomiast montowanie na każdym urządzeniu z osobna jest pomyłką. Bypass głowicy przydaje się zawsze w sytuacjach awaryjnych a w szczególności w systemach dwu i więcej stopniowych. Takich jak ma np. Jastrząb. Jeśli mu padnie głowica na Birmie to zawsze można ją szybko odciąć i używać drugiej stacji, czego oczywiście nie życzę -
Przemmko, z tą wodą łatwego życia miał nie będzie. Pomimo, że żelaza nie jest dużo te ze względu na wysoką utlenialność, może ono tworzyć połączenie metaloorganiczne, bardzo trudne do usunięcia. Aby je rozbić można również dawkować podchloryn sodu, a później jak wspomniał Jastrząb, usuwać resztki na aktywnym węglu. Dodatkowo odżelaziacz, zmiękczacz, lampa UV. Powiem szczerze, że to bardzo kłopotliwy system. Ja bym się raczej zastanowił nad odżelaziacz + zmiękczacz + lampa UV i trwać do budowy wodociągu. -
za niedomówienie przepraszam, myślałem, że to nie ma większego znaczenia powiem szczerze, że nie mam czasu badać tak wnikliwie każdego przypadku, jeśli nie mam informacji o nieprawidłowym działaniu filtrów. I bez tego czasem czuję się jak taksówkarz, gnając po codziennie po Warszawie. Postaram się zmotywować w marcu i zrobić badania na kliku (do 10) bardziej obciążonych, różnych filtrach pracujących dłużej niż rok. Obiecuję podzielić się wynikami z tego przypadku. -
dokładnie... napisałem, że wyniki badań zrobiliśmy po 3 miesiącach od uruchomienia;) nie sugerowałem, że było to wczoraj, czy miesiąc temu a że się chciał wymądrzyć to nie moja wina forum przyznam wciągające;) -
sens jest taki, że nie wiesz o czym mówisz - zmiękcza całkowicie, nie zmiękcza itd.. instalacja ma jak na razie 1,5 roku, wszystko jest dobrze zaprogramowane i pracuje jak należy. Czyli chodzi o rok dłużej niż prognozujesz. Twoja zasada jest taka, aby wsadzić klienta a "zwykły odżelaziacz", czyli wypełniony piaskiem z piaskownicy, wmawiać mu że musi poczekać 3-4 miesiące jak zacznie działać i że to jedyne, słuszne rozwiązanie. Nie przepraszam, że to jedyne rozwiązanie. -
wypłukałem nypel w czystej wodzie i dopiero wyszło ciekawie;) czarna warstewka sięga maksymalnie 1mm w głąb osadów. Trudno ocenić ile tego dokładnie było bo jak wspomniałem wcześniej, sporo się wykruszyło i odpadło. zdjęcie tutajhttp://vpx.pl/i/PQT9V.jpg nic więcej z mojego sprzętu nie wycisnę -
osady była właśnie czarne i smoliste, oczywiście nie było czasu zrobić fotki na bieżąco, teraz wyschły, dużo osadów się wykruszyło i wyglądają właśnie tak. Ale 15 lat to szmat czasu i woda się mogła zmieniać. Woda musiała być duużo gorsza w przeszłości, bo nie chce mi się wierzyć, że ta zostawiła takie właśnie osady. Nie mam niestety starych badań. Słyszałem kilkukrotnie o tzw. "oddawaniu manganu" przez złoże z upływem czasu. Również od kompetentnych, wydawałoby się ludzi, z zaprzyjaźnionego laboratorium. Dlatego nie mam powodu w to wątpić. Tomiviol ma oczywiście niewiele manganu i specjalnie nie powinien się tym przejmować ale dla tej zawartości żelaza powinien mieć dwa stopnie filtracji. Myślę, że Twój stosunkowo spory odżelaziacz na Birm skutecznie usuwa żelazo do przepływu 1,1-1,5 m3/h. -
Jastrząb, poniżej fotki, jeśli będziesz czuł niedosyt to na priva wyślę w wysokiej rozdzielczości. Nie są idealne o ciężko się zogniskować Osad jak był mokry miał barwę całkowicie czarną, teraz gdy całkiem wysechł przebijają rdzawe plamy. Wyniki badań: pH - 6,4 czyli mangan niezbyt chętnie się wytrąca Żelazo - 30 mikrogram Mangan - 180 mikrogram (czyli niewiele) Instalacja ma 15 lat. Były założone jakieś filtry ale nie wiem z czym, obstawiam dolomit;) Do płukania wstecznego. Warstwa miejscami ma nawet 4-5 mm grubości. http://vpx.pl/i/8VpF1.jpg http://vpx.pl/i/MzxtD.jpg
