mozzaik
wielkopolskie
Tytuł
mozzaik's Achievements
mozaika przemysłowa - jak układac? Klej uzin 92s
mozzaik odpowiedział mozzaik → na topic → Podłogi, schody, taras
a tasme przylepna, ktora laczy lamelki po kilkanascie sztuk trzeba odlepiac? Wtedy juz sie rozsypia, a slyszalem ze z gory to sie przy cyklinowaniu pooddziera. Czy tak sie robi? I najistotniejsze: ktory sposob kladzenia lepiej sie sprawdza jesli chodzi o wytrzymalosc podlogi i prace drewna. Na chlopski rozum wydaje mi sie ze jednak na dziko? Dobrze kombinuje? -
Proste i genialne to obracanie w osi, z 45 stopniami o to chodzilo. Czyli kazde pomieszczenie trzeba oddzielic np od korytarza? A czy mmzna na styk czy zostawic te 5mm na korek? Z dociskaniem tak sie wlasnie spodziewalem ze polozenie moze nie wystarczyc... A na tym filmiku ak prosto to wyglada: Niestety instruktazowych filmow, szkolek praktycznie nie ma. Moze znacie jakies? A gdybym kladl brytami (zastanawiam sie czy lazienek tak nie zrobic) to czy musze usuwac ta tasme klejaca ktora laczy bryty? (byloby szybciej). Jakie sa jeszcze roznice w sposobie kladzenia na dziko i brytami? -
Z gruntem wlasnie tak planowalem, a co z tym dociskaniem? i konsystencja kleju? I jeszcze istotna sprawa, czy jezeli ukladam np pokoj to powinienem zakonczyc w otworze drzwiowym na rowno, czy jezeli dalej jest korytarz to moge ukladac dalej w ciągu z przesunieciem (na dziko). Boje sie ze tam moze pracowac i planuje tam zrobic taka przerwe/minidylatacje i wypelnic to 0.5mm korkiem. Mam takie polaczenie jednpo szczegolnie uciazliwe bo otwor drzwiowy jest pod katem 45stopni wzgledem ukladanych deseczek. Czy wtedy odzielic na rowno w tym skosie i korytarz tez bedzie tam dociety do tego skosu? Czy bedzie dobrze? -
Dzieki za podpowiedzi odnosnie kleju. Planowalem dzielic ma pol ale faktycznie 5kg moge nie dac rady od razu w 45min. Klej juz kupiony wiec klamka zapadla... a jeszcze odnosnie tego klejenia... Czy wystarczy pojedyncze deseczki tylko docisnac reka, czy moze dobijac jakims gumowym mlotkiem? Rozumiem ze przy rownej posadzce, a taka jest wpasowuje, delikatnie przesuwam zeby pokryc cala powierzchnie klejem (bo bede uzywal pacy zebatej b11),dociskam i nastepna itd. (Jaka konsystencje ma ten klej? Czy on sie nie wyciska z pomiedzy deseczek? Czy ewentualnie tym sie przejmowac czy to sie scyklinuje?) Cierpliwy jestem i jestem optymistycznie nastawiony. Wczesniej kladlem kafelki, deske barlinecka, mozaiki z ceramiki i robilem tez witraze, wiec jakies tam zdolnosci manualne mam i mysle ze powinienem sobie poradzic. Dlatego tak wypytuje zanim zaczne, bo pozniej juz nie bedzie na to czasu. Licze na dalsze wskazowki -
Dlaczego...? Bede go uzywal zeby odciac szczatkowa wilgoc (okolo4%) gruntowal bede dwukrotnie i dopiero dzien przed klejeniem bo kleju mozna uzywac do 48h po gruntowaniu (tak przynajmniej pisza w instrukcji). Co do kladzenia, zakladajac ze zaczne od sciany, to klasc od razu na calej dlugosci wzdluz sciany po kilka obok siebie. w tn sposób(myslnik to jedna klapeczka): ------------------------------------- ------------------------------------- ------ czy tak: ------------------------------------- ----- ---- ----- ---- Chce ukladac w sposob na dziko i zastanawiam sie jak to najlepiej zrobic zeby nie zgubic prostej i przy okazji sensownie nakladac klej (bo czasu na poprawki nie bedzie) -
Witam Podepne sie tutaj bo juz raz zadalem pytanie odnosnie mozaiki i pozostalo bez odpowiedzi, a sprawa robi sie pilna. Chce polozyc sam i troche w teorii juz wiem, ale chcialbym sie dowiedziec porad praktycznych. Jak ukladac? najpierw dluga prosta, czy na szerokosc? jak dociskac? na co uwazac? Chetnie sie dowiem zanim sam zaczne ukladac Czy ktos kleił klejem uzin 92s na grunt 414 Turbo, czy faktycznie tak szybko schnie? zapraszam do dyskusji, bo w tym temacie malo fachowych porad.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam Juz raz zadalem pytanie odnosni mozaiki i pozostalo bez odpowiedzi, a sprawa robi sie pilna. Chce polozyc sam i troche w teorii juz wiem, ale chcialbym sie dowiedziec porad praktycznych. Jak ukladac? najpierw dluga prosta, czy na szerokosc? jak dociskac? na co uwazac? Chetnie sie dowiem zanim sam zaczne ukladac Czy ktos kleił klejem uzin 92s na grunt 414 Turbo, czy faktycznie tak szybko schnie? zapraszam do dyskusji, bo w tym temacie malo fachowych porad.
Nikt nie chce sie podzielic poradami na co zwrocic uwage i o czym pamietac przy mozaice przemyslowej?
- 1 odpowiedź
Bede kladl mozaike przemyslowa (teak i jesion) na grunt UzinPE414Turbo klejem uzin92s. Mam pytanie czy przyklejajac mozaike wystarczy je mocno docisnac, czy uzywac mlotka itp narzedzi? Czy moze ktos ma jakies wskazowki, porady odnosnie mozaik przemyslowych? Dodam ze klade sposobem na dziko (z przesunieciem). Nie wiem czy wszedzie bedzie na dziko, zobaczymy na ile starczy cierpliwosci. Czy ukladana brytami jest mocniejsza czy slabsza? Czy klasc od dluzszego boku, zeby miec wyznaczona dluga prosta (tak slyszalem)? czy od razu na szerokosc? wskazowki i porady mile widziane
- 1 odpowiedź
