snoopyz
Kobieta
wielkopolskie
snoopyz's Achievements
Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie
snoopyz odpowiedział jacekh → na topic → Kotły na paliwa stałe
Sprzedam mini bio 10 kw rok uzywany ! Info prv- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- kostrzewa bio mini najgorszy kocioł na pellet złom wadliwy nie polecam
- kostrzewa mini bio kłopotliwa obsługa
- kostrzewa mini bio uszkodzony palnik
- kostrzewa to złom nie polecam najorszy piec
- mini
- mini bio najgoeszy kocioł na pellet
- naciągacze
- najgorszy piec kocioł na pellet to kostrzewa mini bio
- najlepszy kocioł na pellet to każdy oprócz kostrzewy !!
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Prośba o pomoc w ocenie instalacji ! MINI BIO PLUS DWA OBIEGI PODLOGÓWKA I GRZEJNIKI
snoopyz odpowiedział snoopyz → na topic → Ogrzewanie
Jestem juz po przeróbkach kotłowni załozony silównik plus sterownik tech temperatura zadana 50 stopni temperatura zaworu 49 otwarcie 100 procent zaworu Piec nie osiaga zadanej temperatury ustawiłem wlaczanie sie pomp na 55 stopni temperatura pieca ustalana automatycznie zalozony do tego regulator pieca grzejniki w bardzi szybko sa gorace i zanim piec osiagnie zadana temperature czujnik pokojowy wylacza piec ale teraz nie ma mrozów ale raczej ciezko to wysterowac poniewaz mam dwa obiegi grzejniki plus podlogowka sterowana osobnym regulatorem ktory odlacza pompke i na koniec zamontowałem regulator ciagu do komina ciezarek ustawiony na 20 i praktycznie caly cza klapka pracuje tnz otwiera sie i zamyka co swiadczy o tym ze cala zime ogrzewałem sąsiadów a nie siebie po pierwszym dniu wydaje mi sie ze popiol jest innego koloru nie ma niedopalonego popiolu jest go mniej i ogien na palniku jest jakby wiekszy ! Ale zima sie juz konczy ! do przyszłego sezonu grzewczego !- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Albo mi sie wydaje albo mam zle podpiety zawor 4 d !! Czy zamiana tych krocców ma wpływ na instalacje tylko teraz nie wiem jak ustawiony jest ten zawor w srodku zaworu jezeli w poziomie to chyba bedzie dzialac normalnie ?!- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Czyli mam dwa punkty do sprawdzenia ! 1. Ciag kominowy zbyt duza srednica moze powodowac zbyt duzy ciag kominowy co przedklada sie na spalanie 2. Zbyt niska temperatura powrotu ale moze dolozenie silownika ze sterownikiem majacym funkcje ochrony powrotu otworzy na tyle zawor 4 d aby na powrocie uzyskac pozadana temperature jezeli mimo to nie uda sie osciagnac tej temperatury powrotu do moze dolozymy pompke na powrocie roumiem tylko w ktorym miejscu powrotu przed zaworem 4 d czy za zaworem na powrocie pieca ?- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
tak na zaworach sa termostaty i problem jest taki ze jutro mam miec zalozony silownik zaworu 4 d ze sterownikiem gdzie ewentualnie moge wsadzic te dodatkowa pompke kotlowa na porocie przed zaworem 4 d czy na powrocie pieca za zaworem 4 d i co ma ta pomka sterowac piec czy sterownik silownika czy ma dzialac caly czas- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Analizujac ostatnie zdjecie czy caly powrot z podłogówki powinien isc do zaworu 3 d na zasilaniu jest co prawda polaczony z powrotem a kaloryferów ale czy to rozwiazanie jest zgodne ze sztuka ? ZNALAZŁEM SCHAMAT PODOBNEJ JAK MOJA INSTALACJI ALE BEZ PODLOGOWKI- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Nie mam termometra na powrocie wiec nie wiem ale tez mialem takei przypuszczenia ze za zimna temp na powrocie i zalewa zimna woda kociol przepraszam za jakosc schematu , czy zamontowanie silownika ze sterownikiem na zawoze 4 d moze zalatwic sprawe tzn bedzie otwierac zawor automatycznie aby utrzymac temperature powrotu teraz zawor 4 d jest w stalej pozycji na podzialce 6 ewentualnie gdzie ta dodatkowa pompa mialabybyc czy zmienic srednice zawora 4 d?- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
dzieki wielkie za konstruktywne wnioski niestety czasu juz nie cofne a dwa lata temu kiedy kupowalem kocil raczej pompy ciepla to byla nowosc i jestem wychowany na smoluchach dlatego wybudowalem komin plus kociol na pellet teraz bez zastanowienia zakupilbym powietrzna pc ale ....... teraz juz chodzi tylko o spalanie pelletu- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
komin systemowy schidler 6 m wylot ponad kalenice wszedzie teren otwarty bez drzew raczej silne wiatry- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Czy mam rozumiec ze za cene pompy i kotla czyli 14 tys zl jestem w stanie zakupic pompe ciepła ktore bedzie ekonomiczna i bedzie w stanie ogrzc mój dom ?- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Tarnów III STREFA- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Dzieki za ocene instalacji wlasnie jeszcze musze skontrolowac komin czy mi przysłowiowo nie idzieza duzo ciepla w komin dlatego narazie inwestuje w automatyke , dzisiaj mam miec zmierzony ciag kominowy i zamotuje regulator ciagu darko poniewaz mam kociol fi 200 co jest oczywiscie przesada ale decyzja o systemi ogrzewania zapadła pozniej , oczywiscie zgodze sie ze sa tansze zrodła ogrzewania ale ja nie po to inwestowałem w tzn energooszczedne rozwiazania aby dom 120 m ogrzewac kosztem 4 ton pelletu za 950 zl tona tymbardziej ze nei było ziomy w tym roku bede staral sie opisywac moje przerobki inwestycje i czekac na koniec sezonu grzewczego !narazie dzieku za wszystkie rady i opinie !- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
Rozumiem ze to zuzucie pelletu jest na papierze co do realiów zyzycie na poziomie 3 ton byloby zadowalajace a wiec gdzies musze miec bład w instalacji bo raczej moc kotla mam dobrze dobrana !- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
TZN nie jest to co prawda audyt energetyczny a informacje ze strony http://cieplowlasciwie.pl/- 33 odpowiedzi
- instalacji
- mini
