snoopyz
Zawartość dodana przez snoopyz
Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie
snoopyz odpowiedział jacekh → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jezeli dobrze rozumiem to z tego zniornika na suficie jest odprowadzenie do syfonu- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- kostrzewa bio mini najgorszy kocioł na pellet złom wadliwy nie polecam
- kostrzewa mini bio kłopotliwa obsługa
- kostrzewa mini bio uszkodzony palnik
- kostrzewa to złom nie polecam najorszy piec
- mini
- mini bio najgoeszy kocioł na pellet
- naciągacze
- najgorszy piec kocioł na pellet to kostrzewa mini bio
- najlepszy kocioł na pellet to każdy oprócz kostrzewy !!
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
To ze za duzo to wiem bo dorozej od gazu ! Rapczyn nie ja to instalowałem tylko hudraulik i ja jestem laikiem miedz juz mam zaizolowana zrobiłem zetke z rury plastikowej fi 100 i zamykam drzwi do kotłowni zeby piec sie nie studzil kotlownia graniczy z garazem slabo ogrzewanym w zimie , podlogowka ma zawor 3 d w kotłowni jest ustawiony na 6 czyli max , co do naczynia zbiorczego gdzie je umiejscowic jak przerobic bo sie na tym nie znam , ktore przylacza nei sa zsyfonowane , mam komin schiedel fi 200 i mieszkam w okolicy o dyzuch wiatrach czy muslicie ze ma to wplyw na wieksze spalanie zakupilem regulator ciagu dacro do wyczystki i musze kupic strazaka na dach jeszcze nie zamontowane prosze o proste wskazówki co zmienic w pierwszej kolejnosci ?- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
snoopyz odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
Hej podziele sie swoim spalaniem dom parterowy podłoga 8 cm grafitowego stroipanu sciany porotherm 30 plus 15 garafitowego styropianu okna 3 szybowe strop 10 cm styropianu 038 plus wylewka 5 cm rekuperator onyx frapol 80 m podlogowki 3 kaloryfery sypilania drabinka w lazience oraz maly kaloryfer garaz dla przelamania temperatury kociol mini bio kostrzewa 10 kw 2 pompy wilo zawor 4 d do podlogowki 3 drozny sterowanie podlogowka zwykly regulator odlaczajacy pompke podlogowki metraz domu 122 m2 bez garazu wysokosc pomieszczen 2,7 salon 35m2 az 4,5 m od listopada do teraz spalilem 3,5 tony lavy oraz barlinka musze dokupic 500 kg zeby noce przezyc jest to C O oraz CWU SPALANIE 875 KG MIESIECZNIE srednie dobowe 29 kg chyba troche za dużo ! ale juz nie wiem co zmienic moze mam za małej mocy kocioł i pracuje non stop na 100 procent -
Witam chciałbym podizelic sie z wami efektami pracy mini bio 10kw po pierwszej zimie sezon trwa wiem ale chyba mrozy juz nie wroca ogrzewamy 122 m2 plus garaz 1 maly grzejnik dla przelamania temperatury wysykosc pomieszczen dla 90m 2 to 2,7 a dla 32 m2 to 4,5 m co daje ok 440 m3 od listopada do dzisiaj spalilismy 3,5 t pelletu lava oraz barlinek co oraz cwu dom porotherm 30 plus grafitowa 15 okna 3 szybowe rekuperacja podloga 8 cm grafitowy strop 10 cm plus wylewka piec podawanie 5,3 powietrze max 28 na zadnych innych ustawieniach nie dawal sobie rady tzn nie osiagal temperatury mamy ok 80 m2 podłogówki oraz 3 grzejniki w sypialniach plus jedna drabinka w łazience kotłownia to mini bio 10 kw 2 pompy elektroniczne wilo zawor 4 d na podłogówke zawor 3 d srednica komina to fi 200 w naszych stronach wieja silne wiatry wiec mniemam ze to tez mialo jakis wplyw na prace kotła na przyszly sezon zakładam regulator ciagu podlogowka sterowana zwykłym regulatorem odcinajacym pommke podłogówki zawor 3 d Co do paliwa palilismy Lava oraz Barlinkiem ale zuzycie niegdy bez wzgledu na temperature nie spadło ponizej 20 kg na dobe temperatura zadana to 60 stopni histeryza 13 pompy wlaczaja sie przy 50 stopniach moc min 30 a maxymalna 95 SPALANIE wychodzi 4 miesiace 3500 kg 875 kg na miesiac !!!!! co daje 30 kg na dobe a mrozy nie przekroczyly 14 stopni ZDECYDOWANIE ZA DUZO ale na spalanie ma tak wiele czynników ze juz nie mam pojecia co przerobic co zmienic co przestawic byc moze mam za małej mocy kociol do takiego domu lub mam tak duze straty ciepła . Chcialem to napisac tylko jako przykład mam dla porownania dwa podobne metrazem domy podobnie ocieplaone i sezon rowniez wynosi ok 4 ton spalonego pelletu pozdrawiam- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Witam sezon grzewczy dobiega konca teraz kilka uwag jezeli chodzi o nasz domek ! Posiadamy piec mini bio kostrzewa nas pellet uruchomiony na poczatku listopada do konca tego tygodnia zuwycie pelletu wyniesie 3500 kg czy to duzo ? trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedziec jest to c o oraz cwu temperatura pomieszczen ok 21.5 c Teraz spostrzezenia troszke chyba za słaby kocioł 10Kw jak na taki domek moze sie myle ale ogrzewamy ok 122 m2 wysokosc pomieszczen u nas wyszła 2,7 salon to wysokosc prawie 5 m wiec kubatrura to ok 500 m3 biorac te wartosci moc kotla jest jak to sie mówi na styk przykład liczac zapotrzebowanie 70 w na m2 8kw plus 20 % cwu 10,2 kw oczywiscie jezeli 70 w na m2 to dobry przelicznik oczywiscie sa straty jeszcze na rekuperacji ogolnie dla kogos kto nei ma dostepu do gazu polecamy pellet naszczescie z200 ma duzy garaz w którym mozna składowac opal plus do kotlowni udalo mi sie wepchnac prawie tone ! opalu Jeszcze pewnei to omowie z jakims specjalista ale chyba bede skłaniał sie do wymiany peieca na np 15 kw wtedy bede mial do odsprzedania moj mini bio 10 kw po jednym sezonie po fajnych pieniążkach ale o tym jeszcze napisze ! Wiosna tuz tuz wiec niedługo trezba bedzie robic porzadki w ogródku zasiac trawe itp !
KOSTKA BRUKOWA POLBRUK IDEO bardzo prosta bez zadnych wzorow i naszym zdaniem tak wyglada najladniej solidna w dobrej cenie juz w grudniu przeprowadzka zostalo kilka mebli do dokonczenia i wyposazenie do skompletowania !
a tu moj wymysl iluminacja salonu !
WItamy juz niebawen nedejdzie ten dlugo wyczekiwany czas wprowadzin ! sylwester w nowym domu ! marzenia sie spełniaja zamieszczm kilka fotek z postepow prac
Drzwi to Porta focus kolor jesion capri 2 bardzo fajnie wyszlo co z trwałoscia zobaczymy co z tego bedzie !
wITAM wszystkich ogladajacych ten profil jezeli tacy sa oczywiscie jestesmy juz na finiszu meble sie składaja zostal blat do zamontowania i kilka lamp na jednym ze zdjec odkurzacz centralny polskiej produkcji profi 30.1 jak narazie polecam mamy 2 gniazdka i 2 szufelki nie mam porównania ale ciagnie wystarczajaco jak sie bedzie spisywal napewno napisze dolozyłem do niego tlumik 40 cm jest ciszej ! lampa na fotce z LEROJA !
Lampy do salonu żona juz wybrała ZUMA Crystal szukam jakies promocji wyprzedazy czy cus bo ta zdecydowanie za droga lub cos podobnego podoble plafony do korytarza znalezlismy w LM po 250 zl
Kuchnia powili sie montuje na całokształt trzeba jeszcze poczekac kompletujemy sprzety agd i zamowilismy blat debowy ! domek sie gruntuje czekamy na parapety zewnetrzne
Witam wszystkich odwiedzajacych poszukujemy z zona lamp do salonu zona znalazla lmpy zuma crystal dla mnie cena zaporowa moze ktos wie o jakims podobnym produkcie w rozsadniejszej cenie ? http://allegro.pl/lampa-sufitowa-crystal-d50-c0076-06x-zuma-line-i4233755661.html
A teraz pytanie i prosba o pomoc jezeli ktos to wogole czyta co pisze mam zamiar ocieplac dom jak pisałem posiadam styropian swispor grafitowy frezowany czytajac forum doszedlem do wniosku ze bede kleil na klej CAPAROL 190 SZARY DO SIATKI NA TO SIATKA CAPAROL I GRUNT PUZGRUNT czy ktos stosowal podobne materialy i moze napisac o wnioskach i opinie o produkcie domek niski wiec metoda bezkołkowa i musze zamowic jeszcze narozniki pcv tylko nie wiem czy mam je nakładac przed siatka i czy po siatce za wszelkie sugestie bede wdzieczny
Oswietlenie korytarza Zamel LEDIX kolor zimna biel w przyszłym tygodniu paski led wyladuja we wnekach łazienek
Rolety zamontowane przez firme INTERPROOF Z Tarnowa i napisze tylko dla przestrogi jezeli roleta jest podzielona na 3 sekcje i kazda ma osobny silnik podłączcie do kazdego silnika osobny sterownik w przeciwnym wypadku silnik zostanie uszkodzony podpiołem 2 rolety o innym czasie osdsuwania i otwierania na jednym przelaczniku i drogo mnie to kosztowalo inna sprawa pomyslec zanim zacznie sie robic instalacje elektryczna przewidziec ile sterownikow do jednego okna na zdjeciu przykład wykusza podzielonego na 3 sekcje
Gdyby ktos chciał wiedziec łaczniki firmy schneider sedna bardzo przyzwoite i solidne oprawy kanlux morta szklane czarne !
