snoopyz
Zawartość dodana przez snoopyz
Wiekszośc pomieszczen malowalismy na biało gruntem snieżka i farbą tikurilla super white naprawde po 2 razach dobrze kryje farby kolorowe sniezka barwy natury jeszcze nie pomalowane w wiekrzosci posadzki z płytek ceramicznych imitujących stare drewno kominek i kuchnia obłozone płytkami imitujacymi beton ogolnie nowoczesny styl !
Po długiej nieobecnosci w dzienniku czas uaktualnic troche lazienki skonczone , dom pomalowany prawie kontakty i gniazdka zalozone !rolety zewnetrzne rowniez !
Witam chcilbym zapytac o Frapola bylem do przeczytania tego postu na niego zdecydowany onyx 400 i moje pytanie jest nastepujace czy problemy te sa na tyle uciazliwe ze odradza pan zakup onyxa 400 na rzecz np renowenta brink 400 ?
A teraz troche zdjec z łazienek tzn z wc i lazienki te same plytki biale i czarne Ardesia Marconi Male WC doslownie kilka m2 compakt ROCA umywalka cersanit seria Nano bateria kaskadowa z castoramy jest teraz w promocji za niecale 200 zl ma ceramiczny mieszacz nie plastikowy Łazienka wanna 175x75 idealstandard compact Roca odpływ liniowy nierdzewka 70 cm kupiony w Merkury market bardzo przyzwoity ! umywalka bedzie nablatowa 110 cm nie zamontowana drzwi prysznicowe jeszcze nie zamontowane drabinka grzejnik czarny mat 60 x150 lokalny producent
Styropian czeka na ulozenie swisspor 031 grubosc 15 cm frez , do sterowania podlogowka regulator pokojowy podlaczony do pompy obiegowej po osiagnieciu zadanej temperatury regulator odlaczy pompe proste rozwiazanie ale jeszcze nie testowane !
[Ostatnie wykonczenia i kotłownia bedzie gotowa mini bio o ktorym juz pisalem obok powietrzna pompa ciepla hewalax zbiornik 200 litrow czerpnia i wyrzutni wyprowadzone po prostu na strych w lecie wysoka temperatura pod czarna dachowka ! zbiornik hydroforowy 200 litrow pracujacy z pompa glebinowa omnigena sk 200 czy jakos tak tania ale narazie dziala , kominek z kratki pl zibi fajny solidnie wykonany nowoczesny narazie czeka na plytki ATTACH=CONFIG]246106[/ATTACH]
piec odlaczony dalem sobie spokój z eksperymentami przed ociepleniem kupilem pellet barlinka i brak spiekow i niewiele popiolu dolozylem regulator pokojowy i po osiagieciu temp 19 stopni wylacza pompe i piec ma sie wygasic wlasnie montuja mi powietrzna pompe ciepla hewelaxa 200 litrow i kominek w salonie model zibi z kratki pl co do pieca jest tylko na pelet z rusztem jest compact bio ale za duzy do mojej kotlowni tereaz mam piec pompe i zbiornik hydroforowy 200 litrow i mam miejsce na kilka workow pelletu tyle jakl ocieple i zaloze reku wtedyu bede mogl napisac jak sie instalacja sprawuje narazie niczego nie moge zachwalac
Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie
snoopyz odpowiedział jacekh → na topic → Kotły na paliwa stałe
juz pisze jedna pompa podlogowka druga grzejniki podlaczone jednym kablem do sterownika wlaczaja sie w tym samym czasie piec jest na modulacji ale ja mam stary piec i mam tylko albo fl albo jeden stopien mocy chciaabym zrobic tak zeby pompa do podlogowki wlaczala sire pozniej i zadziej po zalewa piec zimna woda i piec nie ma mocy osiagnac zadana temperature dopoki sie pompy nie wlacza piec leci z mala moca i poziej w probuje ciagnac na 100 procent ale zimny powrot go dusi- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- kostrzewa bio mini najgorszy kocioł na pellet złom wadliwy nie polecam
- kostrzewa mini bio kłopotliwa obsługa
- kostrzewa mini bio uszkodzony palnik
- kostrzewa to złom nie polecam najorszy piec
- mini
- mini bio najgoeszy kocioł na pellet
- naciągacze
- najgorszy piec kocioł na pellet to kostrzewa mini bio
- najlepszy kocioł na pellet to każdy oprócz kostrzewy !!
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
zrobilem tak zawor 4d na 5 lefwie letnia woda w co na piecu55 pompy 50 histeryza 5 pow max20 min8 podawanie 7 barlinek 8mm i co nie wygadi sie osiaga 55 na 45 procent j oompy go ostudzaja a jak wskoczy na 100 procent to w domu cieplo ale wgkres to prosta czy da sie podlaczyc kazde oompe osobno do sterownika mini bio i zadac jm inna temp wlaczenia bi to wyglada tak jakby mial za malo mocy zeby to bagrzsc 4 grsejniki i 80 m poflogi dxiduah bylo 8 na llusie bez cwu- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
mam narazie 4 cegly szamotowr i wkladke na palniku a co do przzeslony na wrntylatorze jest tam podzialks zeby na 6 otworzyc- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
czy jest jakas przyslona w stary, typie palnika dlugim na wentylatorze ??????? bo mi sie wydaje ze to powietrze slabo bije ?- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
nie no u mnie nie ma takiego ognia na pellecia na tych ustawieniach spalil 45 kg od 23 do 8 rano ale nagrzal dom i podlogowke na powrocie mam wlasnie takie 2pompy wilo na podlkogowke ustawiona na 3 a na grzejniki wynoszenie 1 m nie mam termometra na czopuchu wlasnie komin fi 200 6 m wysoki na zewnatrz 3 stopnie na plusie w domu 19 bez ocieplenia spalanie 3,3 kg na h zjade z ustawieniami na 10 min 20 max podawanie 7,5 temp zadana 55 histeryza 5 pompy 50 stopni zawor 4 d na 5 i zobaczymy co sie bedzie dzialo w poniedzialem zaloze czujnik aurisa temeratury w salonie podpiety do pompy od podlogowki niezaleznie od pieca odetnie pompe z podlogowki nie wiem czy sie spisze to ustawienie ale zobaczymy- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
napisze od poczatku dom nieocieplony porotherm 30cm okna 3szybowe 80 m podlogowki 5 grzejnikow kociolek mini bio 10kw zawor 4drozny pellet jakis shit od lokalnego dostawcy chciabym wygrzac dom ns zewnatrz plus 2 zawor 4d na 9 kociolek temperatura zadana 60 2pompy wilo wlaczaja sie przy 56 stopniach palnik chodzi z moca 100% ustawienia powietrze min 15 max 40 mocfl min 30 moc fl max 100 histeryza 5 podawanie 8 wartosc opalowa 4.5 wiem ze ustawienia z kosmosu ale inaczej sie nie da kociolek dobija do 58.7 i leci w dol do 54 nie osiagnie zadanen temperatury spalanie 60kg na dobe 3.2 kg na h woda na powrocie kotla zimna woda na rozdzielaczu podlogowki powrot zimna nie ma powietrza woda dobita i nie wiem czy tak ma byc czy cos w instalacji pomieszane to jak to ma dzialac jak mrozy przyjda jak skrece na zawozd 4d to letnia woda idzie w podlogowke co poradzicie temperatura 15 stopni w domu na zewnatrz 2- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Sprobowalem zrobic z tymi ustawieniam,i plus na zaworze 4 d ustawilem podlogowke na 5 piec chodzil cala noc spalanie ok 1,8 na h zadana temperatura 60 stopni pompy od 55 wykres to linia ciagla czyli wogole sie nie wylaczal i chyba nie osciagnol tej zadanej temperatury a woda w podlogowce tzn na rodzielaczy nawet letnia nie byla nie wiem co juz robic ile sie 80 m moze nagrzewac ?- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
sprobowalem temperatura zadana 55 ustawienia twoje co do powietrza i podawania histeryza 5 prog foto 10 pompy wlaczaja sie przy 40 stopniach na zaworze 4 droznym na 5 skala do 10 80m 2 podlogowki i 4 grzejniki powrot zimny spalanie 2,8 na h palnik na 100 procent smiga moze popiolza malo kaloryczny nie wiem co probowac prog foto mniej moc minimalna na 30 max na 100 zmieniac to spieki popiol z czym jeszcze pokombinowac jade w srode po barlinek zobaczymy co bedzie- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Nerwosol by sie przydałwalka z ogrzewaniem dalej mnostwo popiołu i spiekow podlogowka zapowietrzona woda zimna na powrocie a piec nie moze osciagnac temperatury do tego instalator na urlopie nie ma naszczescie mrozow wiec wlaczamy tylko co 2 dzien zeby chlopaki od plytek mieli cieplo ale dalej mam nadzije ze uda sie to poustawiac zasypac dobrym pellete bede testowal w niedlugim czasie i bedzie cieplo i bez awarii ! Narazie nie moge ocenic kociolka dopoki nie bedzie dzialal tak jak nalezy
servisany kostrzewy pwlno popiolu i srtasznie duzo niedopalonego pelletu w palniku mam wklad ceramiczny ale boje sie go zalozyc bo zapcha caly palnik Pow min 17, pow max 45, podawanie max 8.5, moc min fl2, moc max fl2 100, prog foto 10, tlen min 14.0, tlen max 8.0, dmuchawa rozpalanie 20- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Musze jednak sie przyznac ze co tanie to do d........pellet okazal sie porazka spieki i duzo popiolu do tego nisko kaloryczny dobrze ze tylko tone kupilismy juz wiem cze lava albo barlinek drozszy ale bardziej efektywny co do instalacji sa jakies problemy z podlogowka wraca zimna woda z powrotu czekam na instalatora zeby to poustawiac wszystko wiec pozostaje codzienne wybieranie popiolu ale w porownaniu z weglem z ktorym mam stycznosc cale zycie popiol po pellecie to bajka !
NIe uwiezycie kupilem je po 7 zl za m2 na stronie kiermaszpłytek.pl ceramika konskie orhidea graphite czy jakos tak za takie pieniądze ta 2 gatunek byl w super cenie pogloga star gress graphite strasznie sie brudzi ale uroki ciemnego polecam naprawde !
