Rupi80
Zawartość dodana przez Rupi80
  1. Czy do zagęszczenia warstwy piasku 15-20cm (muszę nadsypać po wybraniu humusu) wystarczy płytowa zagęszczarka ok 100kg? Grunt to piasek drobny. Wysoka woda gruntowa. Z jednej strony troche to za lekkie mi się wydaje z drugiej cięższy kaliber może uplastycznić grunt niżej bo woda.
  2. Żeby się kkas12 nie unosił, że nie czytuję jego linków to odpowiem cytatem w kwestii długości pętli: "Uziomowi fundamentowemu wykonanemu tylko dla celów ochrony przeciwporażeniowej nie stawia się żadnych wymagań odnośnie do wartości rezystancji uziemienia, podobnie jak w przypadku wszelkich uziomów wyrównawczych (sterujących rozkładem potencjału). Nie ma takiego wymagania ani w normie PN-HD 60364-4-41, ani w normie PN-HD 60364-5-54" Autor jak w/w linku. Firewall ja bym pospawał zbrojenie w ławach dla ciągłości bo pewnie jakieś jest i pewnie nie mniejsze niż fi10 wiec nada się jak znalazł, wypuścił ocynkowaną bednarką (w plastikowej koszulce) ponad ziemię i wprowadził do domu. Czy plecionka czy sama bednarka to już kwestia indywidualno estetyczno praktyczna bo obydwa rozwiązania są ok (uważaj na ew mix materiałów żeby nie korodowało). Ja bednarkę łączę bezpośrednio ze zbrojeniem płyty żeby bez sensu nie ciągnąć przewodów po domu i "wyciągam" pod rozdzielnią fragment do podłączenia. Zbrojenie oczywiście łączone jako krata wyrównawcza tworzy elektrycznie ciągłość
  3. kkas12 - firewall nie ma klasycznego fundamentu tylko izolowaną płyte żelbetową na styrodurze wiec co najwyzej może uziemić PE wyprowadzając przewód z rozdzielni i zakopując jakieś żelastwo w ogrodzie. Jak zrobi wyrównawcze ze zbrojeniem w płycie to stworzy silne ogniwo i element zakopany w ogrodzie będzie megaszybko korodować.
  4. Szare rury pod płytą na szkodach. Masz odwagę Arturo72. Ja daje tylko SN8 UD. I polecam przykanalik zrobić 160. W razie W można naprawić bezwykopowo.
  5. squeeze Piorun nie zniszczy całkowicie tylko będzie miejscowa perforacja w izolacji (zarówno termicznej jak i przeciwwodnej). Jako elementy odgromowe to stal fi6 i grubsze. Nie trzeba spawać. Można skręcać (ale połączenie ma być pewne- wiązałkowym się nie liczy ) Uziom z kratą nie musi być połączony przy każdym przewodzie odprowadzającym ale im więcej tym lepiej. Minimum 2 najlepiej po przeciwnych stronach. Niepodłaczenie odgromówki z gsw moim zdaniem jest błędem. Będą różnice potencjałów wiec te zwody i przewody odprowadzające będziesz musiał izolować aby uniknąć przeskoku albo zachować spore odstępy izolacyjne. Jak połączysz otok ze stali ocynkowanej ze stalą w płycie to stworzy się ogniwo i tą bednarkę diabli wezmą w ekspresowym tempie bo stali w płycie jest raczej dużo. Googlnij sobie temat "korozja elektrochemiczna". Możesz dać z nierdzewki ale cena zabija.
  6. adam_mk przecież mostka tam nie ma. Jest isomur wstawiony wiec projektowo ok. (No chyba ze to ma być sugestia ekonomiczna bo ceramika poryzowana zasypana perlitem powinna wyjść jednak taniej niż izomur. Można dać wiersz ze szkła piankowego jak j-j jak kto zasobny $$$) Ten styropian poniżej izomura jest zbędny a już napewno 20cm jest tam bezsensem ekonomicznym. Jeśli to nie wadzi estetyce dał bym 5cm styroduru na kleju w piance na cokół od dołu ławy. Akurat masz tam 60cm wiec elegancko wchodzi płyta na pół. duss słusznie podpowiada iż należy zwrócić uwagę na wysokość kondygnacji bo Ci się zmniejszy o warstwy wylewki i ew izolacji pod wylewką w zależności od tego czy chcesz grzać tylko jastrych czy całość razem z tą płyta zbrojoną siatkami. (Może ktoś mądry podpowie jak wygląda grzanie całości przy braku dylatacji (chodzi mi o tą zbrojoną część) w kwestii rozszerzalności temperaturowej? JerzyR pomyśl nad instalacjami bo w silikacie 18 za dużych dziur robić nie można a gdzieś te rurki od wody, elektrykę trzeba pochować.
  7. To okno wcale nie jest krzywo! Będzie Pani zadowolona
  8. Pozdrawiam zza miedzy.
  9. Światło jak światło ale tv bez pilota
  10. Jak kołki za drogie to zawsze można spróbować na samym kleju płyty PIR ->http://www.greutol.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Systeme/PDF_Broschuere_GREOTHERM%20System%20PIR%20Top023_D_0512.pdf
  11. Zieleń w nocy wydziela CO2 także "wiecie, rozumiecie".
  12. Witam. Jak oceniacie OSB jako szalunek do żelbetu? Jest możliwość zastosowania tych samych płyt chociaż ze 2 razy ( mam 2 razy strop monolit w projekcie) Wyszło Wam ładnie i równo ale pytanie czy nie rozmiękają i nie falują się po 1 użyciu? Jaka mieszanka była wylewana: samozagęszczalna czy z wibratorem? Pozdrawiam
  13. http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf Wszytko co trzeba wiedzieć w tym temacie. Link po niemiecku ale są obrazki
  14. "Szkło zalane wodą dalej wykazuje efekt izolacyjny" Jakieś dane? Wyniki badan? Szkło (granulat)odrzucone właśnie ze względu na wysoką wodę gruntową. W suchych warunkach ok ale woda i wilgoć zabija jego walory izolacyjne wiec postawiłem na XPS.
  15. Perm czy możesz rozwinąć temat: "Nie będziesz matrwił się nasiąkaniem i trwałością izolacji a warstwa granulatu wychodząca poza obrys budynku zabezpieczy go przed wysadzinami. " Jeśli dobrze rozumiem uważasz ze obsypanie budynku po obwodzie (czy to płyta czy płytkie ławy powyżej poziomu przemarzania) może zabezpieczyć przed wysadziną przy wysokim stanie wód gruntowych? Czy szkło zalane wodą wykazuje efekt izolacyjny?
  16. Mały rozmiar (budynki z piętrem do 120m2) zawsze jest kłopotliwy funkcjonalnie i wymaga pewnych kompromisów. Dobrze jeśli przestrzeń komunikacyjna jest włączona w powierzchnię salonu a tu mamy wąskie 1.1, 1.2, 1.8.- długo, ciasno, wąsko. Bieg z zakupami z garażu do spiżarki raczej niemożliwy o ew mijance z żoną po drodze nie wspominając. W salonie jest ogromne okno do którego siedzisz tyłem i patrzysz na kuchnie.
  17. Przepraszam, że tak reklamowo ale to wygląda sensowniej niż wasze pomysły -> http://superwindows.eu/
  18. Grunt mam przepuszczalny. Drobny piasek do głębokości 2,5m ppt. Zakładam w najgorszym scenariuszu poziom wody równy z poziomem gruntu ew na +0,01m (możliwość podtopienia) wiec kliniec niewiele zmieni bo i tak wszystko stanie w wodzie. Płyta wyniesiona nad poziom terenu. Żelbet zaczyna się na +0,02m.
  19. Dawał ktoś pod płytę coś innego niż folia PE? Mam wysoki poziom wody gruntowej wiec skłaniam się ku rozwiązaniu wodo/paroszczelnemu. Idealny byłby Proofex Engage ale w Polsce niedostepny. Najlepiej łączone na zimno bez użycia płomieni w obawie o szalunek z XPS.
  20. Czy układanie kanalizy pod płytą rządzi się jakimiś specjalnymi prawami? Nie ma tu przegród budowlanych wiec rozumiem, że im krócej i prościej tym lepiej?
  21. Ciepła ucieknie... ale to wszystko zależy ile to bedzie % w Twoim domu. Zrób OZC będziesz wiedział czy dużo czy mało. Pogoglaj sobie na temat poliizocyjanuratu.
  22. Elfir spójrz tutaj -> http://www.planungsatlas-hochbau.de/ W języku Goethego co prawda ale jest dużo obrazków.
  23. Arturo72 ty na szkodach się budujesz. Słupy żelbetowe masz w rogach budynku i strop drewniany? Jak to jest ze sobą połączone? A w temacie zmień strop z drewnianego na monolityczny i na to izolacja. Usztywnisz konstrukcję i pozbędziesz się problemu bieda domku.
  24. tomek131 zastanów się dlaczego wodę doprowadzasz precyzyjnie rurami w domu w określone miejsce i dozujesz wedle potrzeby a następnie innymi rurami odprowadzasz. Powietrze też jest płynem wiec Ci co lubią dokładnie i precyzyjnie montują sobie WM. Ci co wyliczyli, że instalacja wodociągowa im się nie zwróci noszą wodę ze studni wiadrami.
