wojtf23
O wojtf23
- Urodziny 23.04.1989
Zawód
Mechanik
Energia odnawialna
Jestem na etapie
SSO
imię i nazwisko
Wojtek
Jeleśnia
34-340
śląskie
wojtf23's Achievements
12
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
wojtf23 odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Witam. Mam problem. Złożyłem wniosek o płatność koncowa- jedyna w tamtym roku na nowo budowany dom. Niedawno się odezwali o dosłanie podpisanego papierka przez kierownika ze dom spełnia wt2021. Zostało wysłane, potem pani jeszcze poprosiła o kopie drugiej strony projektu. Poszło. Dzisiaj dostałem info że wszystko jest w porządku i że przeleją pieniądze ale jak wyśle im zdjęcia. No ok. Ale ostatni punkt wysłać zdjęcie z numerem porządkowym domu. Napisałem że nie mam do wykanczam jeszcze dom. Pani odpisała do miał być oddany do użytku do konca trwania umowy czyli do października 2021 i że muszą rozwiązać umowę. W regulaminach nic nie było napisane że dom ma być oddany do uzytku tylko że spełnia lub będzie spełniał warunki na wt2021. W umowie w sumie znalazłem taki zapis ale nigdzie o tym nie pisze i nie informowali. Miał ktoś takie dziwy?? -
Witam. Jestem posiadaczem excelia Duo 11kw. Mam prośbę czy jest ktoś w stanie wyjaśnić jak ustawić /przestawić krzywe itd. narazie wykańczam dom. Robiłem wygrzewanie podłóg w sierpniu i za 25 dni wzięła 1245kwh. Rozumiem że pompa szła na pełnych obrotach ale chciałbym już wiedzieć co i jak robić. Mam tylko czujnik zew. Narazie brak wew. Chociaz się zastanawiam czy będzie potrzebny ?? Na rozdzielaczach chce zalozyc listwy "tech" i w kazdym pokoju mam doprowadzone pod czujniki temp. Nie chce ustawiać na tych regulatorach różnic temp. Na różne pory dnia tylko chce mieć zadane temp. I tyle. Jak mi by się zachciało ciepłej to podkręcić i zostawić. Czy jest sens montować panel z czujnikiem temp. Z Atlantic i tech??
- 371 odpowiedzi
Co do rozdzielaczy do wody pitnej czy jak to mówią do c.w.u. Ja mam osobiście takie z firmy giacomini. Mają do podłogówki i do wody pitnej.
Jestem właśnie na budowie i jest już 3.25 atm. Nie widać nigdzie wycieku czy mokrego. Nie wiem czy może czasem manomete h..j nie strzelil
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Panowie. Wku...em się. Wywaliłem powietrze i nabiłem wodą dobieg powrotny ale pompą ruską bo takową miałem na miejscu. Nabiłem do 4 atm. i ile mogłem to odpowietrzyłem. Dwa razy dziennie sprawdzałem i co przychodziłem spadało od 15-tego do dzisiaj rana spadło z 4 do 3,25 atm. W między czasie sprawdzałem złączki i rurę rozcinając folię. Niestety nic nie znalazłem. Dzisiaj wziąłem ponownie nabiłem ale już dodatkowo wziąłem otworzyłem belki powrotne i pod odpowietrznik podłączyłem przewody żeby całkowicie wyeliminować bańki powietrza. Tak czekałem i sprawdzałem aż będzie lecieć sama woda i zakręcałem zawory dobiegu do belek. Po zamknięciu zaworów na belkach manometr pokazywał 5 atm ale pompa jeszcze szła bo chciałem dobić jak najwięcej ale niestety nie podnosiło ciśnienia. Po zakręceniu zaworu przez który dobijałem wodę nagle podskoczyło do 6 atm. 15:08 było minimalnie powyżej 6 atm 16:03 było minimalnie powyżej 5 atm 16:43 było już ok. 4,8 17:22 było już ok. 4,6 19:17 było już 4,25 po tym pomiarze pojechałem już do domu. Za każdym razem sprawdzałem złączki czy gdzieś nie pojawia się kropla czy coś.Niestety nic nie widać. Nawet sprawdzałem ręcznikami papierowymi zielonymi takimi jak na stacjach są do wycierania rąk żeby było widać jak się namoczy przesuwając cm po cm pod rurką. Sprawdzone wszystkie łączenia i też sucho. Na piętrze wyrąbałem rurki podłogowe, folię i styropian i tam również suchutko. Co może być ???? Bo zaraz hu..a do głowy dostanę.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Wszystko zaprasowywane. Niestetey dobiegi mam w podłodze i pion na górę. A skrzynki mam w garażu. Ale w górnej warstwie więc przykrywa je tylko folia. gorzej jest na pietrze bo mam 1.5m po długości między dwoma warstwami styropianu i w dodatku na tym odcinku rozchodzą się wszystkie dobiegi do pętli. już nie mówiąc o piance
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam. Jak pisałem. Odciąłem calkwoicie belki wraz z petlami. Tak że zostawiłem całkowicie tylko odcięte dobiegi. I na dobiegu powrotnym gdzieś sobie ucieka. Nabilem dzisiaj woda dobieg ten właśnie felerny do 4 atm i czekam. Narazie żaden gwint nie puszcza. Po ustabilozwaniu zeszlo do 3.9 i tak zostawiłem do jutra. Jak ucieknie będę musiał ciąć folie żeby szukać. Najgorsze w tym to że jutro już chcieli robić wylewki. Ale nie pozwoliłem.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam. Mam problem jeśli w złym temacie czy dziale przepraszam. Ułożyłem rurki, dobiegi wszystko super. Natomiast przyszła pora na próbę szczelności. I tu pojawił się problem. Nabiłem cały układ powietrzem pod ciśnieniem 4 atmosfer. Codziennie goniłem rano i pod wieczór sprawdzać ciśnienie. Poprawki oczywiście były na gwintach. Poprawione. Przez 4 dni ciśnienie utrzymywało się w okolicach 4 atm gdyż były u mnie duże spadki temperatur. po 4 dniach przychodzę po południu patrzę a tu w okolicach 3,8 atm. Zamknąłem wszystkie pętle i zacząłem od dobiegów. Okazało się że powrót gdzieś przepuszcza. Znalazłem wyciek powietrza koło manometru. Poprawiłem. Przez święta goniłem cały czas. Wkurzyłem się i wczoraj z myślą o szybszym wykryciu nieszczelności dobiłem do 6 atm o 14-tej. o 18 tej było już poniżej 6, o 12-tej w nocy było już jakieś 5,75atm. Dzisiaj o 18-tej było już 5,5atm. Wszystkie gwinty sprawdzone testerem do gazu i jeszcze dzisiaj sprawdzałem kremem do golenia rozrobionym z wodą na czystą pianę i nie ma nigdzie wycieku. Załatwiłem jeszcze stetoskop. Przejechałem nim wszystkie złączki i rurę dobiegową powrotu do wszystkich rozdzielaczy i niestety nic. Zapomniałem wspomnieć wszystko mam na pex zaciskanym.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam. Mam pytanie odnośnie drenażu. Mam dziwną bryłę domu i nie jestem pewien jak ogarnąć drenaż. Na załączonym obrazku przedstawiłem trzy opcje jakie mi chodzą po głowie. Od strony wejścia do domu jest spadek w stronę tyłu. Spadek jest 0.5m na 5m. Teren gliniasty. Pytanie jest takie która opcja jest prawidłowa ??? : 1. czerwona 2. niebieska 3. żółta lub wykonać np. niebieski lub czerwony i od przodu domu przed tarasem wejściowym dodatkową nitkę. Pytanie kolejne czy z tyłu domu za tarasem też robić drenaż???? I ostatnie pytanie odnośnie rury. Czytałem że rurę drenarską kładzie się na kruszywie drenarskim. Dlaczego nie bezpośrednio na podłożu. Osobiście u teściów robiłem dwie nitki jedną bezpośrednio na podłożu a drugą na podsypce i z tej pierwszej nitki widać jak woda wypływa natomiast z tej drugiej nie. Czy faktycznie prawidłowe jest kładzenie na podsypce czy jednak bez.
marzar2 bzdura. Ja nie miałem pozwolenia na budowę a już złożyłem o przyłącze. Pozwolenia nie miałem w ręku a na działce stał słup z licznikiem. Panowie zakładając skrzynkę od razu na fuchę podłączyli mi moją rbetke. Moc przyłączeniowa od początku była wnioskowana na 20,2KW. Od początku taryfa g11 bo nie ma czegoś takiego jak prąd budowlany. Taryfa C jest dla przedsiębiorców a budując dom jesteś osobą prywatną a nie deweloperem. Wystarczyło napisać w wniosku zasilanie ogródków działkowych. Przy podpisywaniu umowy pani się pytała tylko co będę robił a ja powiedziałem że będę sobie grilował na swojej działce i chciałbym mieć tam prąd żeby można było zaświecić wieczór światło.
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
wojtf23 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Formularz złożony 12 lipca 2019. Dzisiaj jadę podpisać umowę.- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Idź i podpisuj umowę z tauronem i nie słuchaj że będziesz płacił za prąd budowlany. Gdyż nie ma czegoś takiego bo ty nie jesteś przedsiębiorcą i nie prowadzisz na działce DG. Ja miałem prąd a jeszcze się nie budowałem i miałem taryfe G a nie C czyli przemysłową. Wystarczy że jak będziesz wypełniał wniosek wpiszesz np. altana albo zasilanie ogródków działkowych. Poczytaj elektrodę.
- 3 odpowiedzi
- budowa
- przyłączy...przed
O takim właśnie myślę jak z linka tylko jedno komorowy. Lecz dalej nikt nie wie czy jest możliwość zabudowy go ale w meblach jak piekarnik.
Witam, mam pytanie czy jest sens ocieplać strop w garażu skoro na podłodze na piętrze będę miał 10 cm styropianu 0,36 eps 100. Rozumiem że ścianę wew. między garażem a pomieszczeniami ogrzewanymi. W garażu będzie podłogówka i temp. będzie między 10-15 stopni. A tak z ciekawości na styropian zaciągnięty klejem kładzie się tynk żeby ściana czy sufit był ładnie równy/a???
- 22 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
