Francuz75
Francuz75's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Francuz75
    jak wybudować basen?
    Murator 8/2003 "Od kolektorów do basenu. Z doświadczeń Czytelników". Tam jest dość fajna, wygodna i tania technologia budowy malego basenu
  2. ja bym kupil mieso mielone i zrobil kotlety
  3. do bordowego pasowalby oranz lub brzoskwinia. oczywiscie nie za ciemna. ogolnie przyjmnuje sie ze dwa kolory nie moga byc za bliko ani nie za daleko od siebie
  4. Francuz75
    Śniegochwyty
    miedzy fala
  5. Francuz75
    Cyklinowanie - co w szpary?
    nie wydaje mi sie zeby szpachla wyleciala. zalezy co masz na podlodze, jezeli deszczulki to istnieje takie ryzyko ale przy panelach moazaice itp. jest ono prawie znikome.
  6. Francuz75
    Parę pytań 17-latka
    masz w ogole stasznie tam nagmatfane ale postaram sie tobie pomoc. 1. jezeli dobrze zrozumialem to jedna powierzchnia sciany to styropian a druga to albo tynk gipsowy albo plyty gipsowo - kartonowe. jezeli tak jest to styropian trzeba przetrzec gruboziarnistym papierem sciernym az zejdzie ten zolty nalot, ktory zapewne sie pojawil. jezeli ta sciana jest na dworze, bo tak to zrozumialem to trzeba skuc ten twoj gips, bo juz na pewno wsiorbal troche wody i jest po prostu do d... . Nie wiem czy jest cos takiego jak ocieplanie gipsu jak napisales. Piszac tynkowanie biale gladkie wydaje mi sie ze masz na mysli gladz gipsowa. mozesz sie tego bez problemu nauczyc. najwyzej bedziesz kilka razy poprawial. polega ono jedynie na nakladaniu gladzi packa na sciane jak najrowniej sie da a nastepnie scieranie ewetualnych nierownosci siatka do scierania. 2. na siatke na styropian daje sie cienka wartwe kleju zeby ja przylepic do styropianu. nastepnie sie sciera nierownosci i kladzie tynk cienkowarstwowy np. mineralny. 3. - na oko moge powiedziec ze w zalenosci od wielkosci tego pokoju od 500 do 1000 zl lacznie z mateialem ( mowimy oczywiscie o czarnuchach) - obicz metrarz powierzchni pod plytki, pojdz do sklepu, wez srednia cene plytek na m2 policz ile beda cie kosztowac razem z klejem. to co ci wyjdzie to jest mniej wiecej robocizna plytkarza.
  7. Francuz75
    Najem lokali
    wielkie dzieki
  8. czy ktos ma moze jakis link albo pomysl gdzie mozna dorwac ustawe w ktorej bedzie opisany najem lokali?
  9. mam takie pytanie do forumowiczow: gdzie moge znalezc informacje na temat wykonywania roznego typu efektow malarskich i gladzi dekoracyjnych. mam kilka pomyslow na wyremontowanie maieszkania ale to za malo. z gory dziekuje.
  10. artykul w muratorze: 8/2003 s. 110 "Z deszczu nie tylko pod rynnę. 5 sposobów na odprowadzenie wody z dachu". tam jest wlasnie opis odprowadzania wody za pomoca lancuchow.
  11. w grucie rzeczy to powinienes dac stryropian od gory. jezeli jednak musisz od dolu to watpie czy znajdziesz taki klej do metalowego podloza. mozesz zrobic powieszany sufit i w wolna przestrzen wsadzic ocieplenie.
  12. Francuz75
    Rozmiary krokwi
    co do wypowiedzi kolegi o tym, ze deskowanie wzmacnia konstrukcje nie jestem pewnien. na pewno ja usztywnia ale poza tym dodaje obciazen, czyli krokwie musza przeniesc jeszcze wiekszy ciezar.
  13. taka farba jest na pewno mniej szkodliwa od kazdej olejnej. zewnetrzne nie sa stosowane do wnetrz ze wzgledu na ich wyzsza cene.
  14. cos takiego nie powinno znacznie wplynac na stabilnosc sciany ale upewnij sie czy w tym miejscu nie opiera sie belka stropowa. jezeli zachodzi takie zdarzenie to musisz przesunac ten otwor w ktoras ze stron.
  15. kierownik budowy mowi dobrze, tego wykonawcy sie nie sluchaj bo tak jak on proponuje to tak nie wolno robic i tyle.
