Switala18
Zawartość dodana przez Switala18
przepraszam źle zrozumiałem czyli podsumowując można wylać fundamenty ułożyć bloczki i równo wylać posadzkę z bloczkami Co z folią czy lepiej ją ułożyć i na nią wysypać gruz czy bez niej
Co masz na myśli mówiąc odtłuszczona? to nie można rozłożyć foli budowlanej i zalać jej betonem??
z tymi oszczędnościami to faktycznie bym się przejechał Byłem na mojej działeczce i troszkę w jednym miejscu odkopałem fundamenty i już wiedziałem że muszę wylać nowe na całości bo te to raczej się do niczego nie nadają. Pytanie jak mozna wykorzystać to co widać na zdjęciu tzn Wiem że te ściany maja być zburzone Chodzi mi tu bardziej o tę posadzkę, czy można ja przykryć folia i wylać nową posadzkę (na zielono zaznaczone miejsce przyszłych fundamentów)
Ok To czekam na kolejną podpowiedz na działce jest fragment fundamentu (jednej ściany po starej altanie) do wylania zostały by trzy o powierzchni 15mk. Ile poszło by worków cementu na taki fundament Pytanie czy wylanie fundamentu do poziomu zero i ułożenie jednej warstwy bloczków fundamentowych wystarczy i czy może być piasek płukany do wykonania fundamentów ZA WSZELKĄ POMOC Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Helo jak tam z odpowiedzią
ile zużyliście ton piasku do zasypki
Switala18 odpowiedział ania i grześ → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam Chciał bym sie dowiedzieć ile mam zakupić piasku na fundamenty. Domek letniskowy murowany fundamenty głębokość 0,8m długość 5,31. Będą trzy ściany fundamentowe bo trzecia zostaje ze starego domu (pozostałość) Dodatkowo ile cementu będzie potrzeba -
postanowiłem jednak wykorzystać te cegiełki inaczej Postanowiłem zalać wykop 0,5m cementem i w świeżą zaprawę powrzucać ten gruz nie ma go aż tak dużo a drugie 0,5m zalać i w trakcie powrzucać pręty zbrojone Proszę o podpowiedz jak wygląda temat tzn czy można tak zrobić że wylewając fundamenty wylać posadzkę i czy na to można dawać zaraz suporex czy trzeba najpierw dać choć jedną warstwę bloczka fundamentowego. Jaką mamy wydajność cementu z jednego worka cementu?
Czyli widzę że można wsypać do wykopu gruz i go zalać. Teraz do jakiej wysokości go wsypać, czy do połowy czy do 3/4
Witam Chciał bym wykonać fundamenty pod domek o łącznej powierzchni 25m2 wysoki na 2.5m. Pytanie na jaką głębokość trzeba wykopać rów pod fundament czy musi być zbrojenie czy wystarczy jak do połowy wysokości rowu fundamentu wysypię gruz (stare cegły z rozbiórki) za pomoc dziękuję
Witam Kupiłem sobię małą działeczkę i chciał bym na niej postawić altanę. Zastanawiam się z czego taką altanę postawić czy drewnianą czy murowana. Miała by ona być wykorzystywana w okresie od wiosny do jesieni. Prosił bym was o poradę i podpowiedzi także w kwestii fundamentów .
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Regulacja okien PCV
Switala18 odpowiedział Switala18 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
ja mam jeszcze pytanko do samego filmu regulacja na dolnym zawiasie to jest podniesienie i przesunięcie drzwi a co w przypadku kiedy problem jest w kwestii tego że okno nie chce się otwierać na uchylne jak je pociągniesz za ramę to ok ale za klamkę to nie chce Czy do góry też jest jakaś rególacja -
to kto może mi coś takiego obliczyć czy mogę zrobić to samemu.
Regulacja okien PCV
Na początku ciężko pracowała klamka ale to pewnie z racji nowości. Po kilku miesiącach pojawił się problem przy zamykaniu z rozszczelnienia. Był raz facet w ramach gwarancji poregulował i na chwilę było ok. W tej chwili zastosowałem się do podpowiedzi kolegi tzn w jednym oknie odkurzyłem górę (wcześniej był remont i trochę kurzu i pyłu było) i nasmarowałem ruchome miejsca w oknie chodzi ok i tak samo zrobiłem z drugim zobaczymy jak długo pozdrawiam i dziękuję za podpowiedz -
Czy trzeba robić projekt i zgłaszać takie rzeczy?? Co z konstrukcją czy nie będzie czegoś takiego że balkon się oderwie itp.
Witam Posiadam okna z PCV które nie chodzą tak jak powinny tzn klamka . Chodzi konkretnie o kwestie typu że przy zamykaniu z uchylnego trzeba docisnąć górny zawias aby zamknąć. Taki problem mam w dwóch oknach. otwieranie ok tylko przy zamykaniu no i klamka sie blokuje jak chce zamknąć - po dociśnięciu jest ok Gdzie jest problem i jak go rozwiązać samemu Za pomoc dzękuję
Witam Mieszkam w domku jednorodzinnym w którym jest balkon o szerokości 1m i długi na 8m. Mam zapytanie czy jest możliwość jego przedłużenia Chociażby o 0,5m. Myślałem tu o konstrukcji drewnianej tzn przykręcenie legarów do balkonu i położenie na całości desek. Jeżeli chodzi o konstrukcje balkonu to chyba standard jaki się budowało w latach 90. Tyle mogę na temat powiedzieć. Proszę o pomoc.
Raczej odpada zrywanie tego styropianu. Napiszcie jak temat wygląda gdyby zamontować kratki wentylacyjne w pokoju jak i na korytarzu czy dzięki temu zniknie wilgoć.
- 19 odpowiedzi
- ocieplanie
- wentylacja
wewnątrz tzn na korytarzu Kiedyś ktoś podobnie zrobił ocieplając ścianę w pokoju a dodatkowo został docieplony dach i tam problem wilgoci zniknoł co radzicie w moim przypadku
- 19 odpowiedzi
- ocieplanie
- wentylacja
Witam Mam pytanie odnośnie wilgoci która zaczyna wchodzić mi na ścianę na klatce schodowej. Czytałem że może być to przyczyna przemarzania ścian. W zeszłym roku ociepliłem ścianę wewnątrz ale grzybek pokazał się na suficie w narożniku. Dodam że klatka schodowa nie jest za ciepła. Nie ma tam dodatkowej wentylacji po za rozszczelnionym oknem PCV i drzwiami PCV wyjściowymi które jakoś nie są dobrze szczelne. Co radzicie w tym temacie co może pomóc?? Dodam że przed położeniem styropianu na zewnątrz rozkułem pęknięcie w tynku do cegły i położyłem nowy tynk. Druga sprawa to też wilgoć w pokoju. Tu pojawiła się po wymianie okna na PCV chociaż przed wymiana też się pojawiała. pokój jest wietrzony rano i przez cały dzień okno jest rozszczelnione. Co radzicie aby pozbyć się tych problemów?? Pozdrawiam i proszę o pomoc
- 19 odpowiedzi
- ocieplanie
- wentylacja
