MAX MJ
O MAX MJ
- Urodziny 18.05.1971
Białystok
15-666
podlaskie
MAX MJ's Achievements
Czy warto stosować rekuperację?
MAX MJ odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
"czy warto stosować rekuperację?" Warto, a z airpack'iem nawet bardzo, więc pytanie jak wcześniej do wszystkich znających odpowiedź, a jeżeli nie jesteś administratorem to..., i najpierw oceń swoją merytoryczność na posty nic niewnoszące do sprawy odpowiadać już nie będę, więc proszę oszczędzać mój i swój czas- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
pytanie powyżej do Pana Tomasza- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
witam, we wcześniejszych postach pisał Pan, że centrale o wydatku do 400m3/h powinny mieć przyłącza maksymalnie fi160, airpack 300 i 400 mają przyłącza fi200 co już przy wydatku 50% daje przypływy poniżej 2m/s (przy 300 poniżej 1,5m/s) stąd pytanie: zmniejszyć średnicę za centralą aby wzrosła prędkość przepływu czy utrzymać taką samą prędkość w kanałach końcowych jak na wyjściu z centrali?- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
witam, Panie Wojtku 796, co stało się z wątkiem piecyka z akumulacją u SamurajJacka? Czy opis był kontynuowany na innym wątku?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
do bloga dotarłem (w wątku był zapowiedziany, można by powiedzieć zwiastowany) zawieszę pytania, bo wątek długi, dzięki p.Eniu, p.Wojtkowi i p.Piotrowi, daje dużą dawkę wiedzy do przetrawienia a ponieważ jest archiwalny, a Polak lubi rozpamiętywć, to widzowie - branżyści : ZAMIAST WYCISNĄĆ SOK, (bo coś mi się wydaje że opisy i zdjęcia pokazują tylko tyle ile autorzy chcieli) ROZPYLILI SMOG (jak ktoś się wystwił pod ocenę to co nieco więcej dla ogółu wyrwać można było (chociaż próbować docisnąć do muru, a właściwie do piecyka goracego)) pozdrawiam
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
witam, w międzyczasie dotarłem do 27 strony wątku forum "taki sobie piecyk ceramiczny" i myślę, że znajdę 100% poparcie wśród czytelników-laików na wprowadzenie filtru wypowiedzi niektórych uczestników-nie laików (wiadomo budowa domu wzmacnia odporność, ale jeżeli byłby to biznes to druga szansa byłaby z litości), może przesadzam, ale środowisko ma koloryt bliski hipisom tak, chodziło o te zakręty dla leniwych, choć wg mnie może jest to lenistwo bez wad
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
myślę że to sensowna droga, choć może zielona: rozeznanie w temacie -> wybór -> projekt -> wykonanie wiem ,że Ci co poszli drogą projekt (architekt swój gość lipy nie zrobi (a typowy bez modyfikacji tańszy), jak coś jest niedograne przemyślimy w trakcie) -> wybór (już nie wszysko można, bo trzeba było wcześniej pomyśleć) -> wykonanie (jak przy wyborze + "no chyba, że przeróbki) też mieszkają i mają swoją satysfakcję (do tego są zdrowsi, bo mniej wiedzą) a w temacie: podłogówkę + piec z zasobnikiem paliwa pellet lub ekogroszek biore pod uwage ze względu na drugie żródło ogrzewani w przypadku nie palenia w kominku przez dłuższy czas, i trzeba wytworzyć cw (chociaż pojawiły się niedrogie pompy powietrze-powietrze z zasobnikiem cw lub droższe z odzyskiem z powietrza wywiewanego) proporcjonalnie (jeżeli zależność jest proporcjonalna?) można domniemywać , że dom ocieplony/dobrze ocieplony to 12-15 kg / m2 jak wiem ile masy, to jeszcze czy masa masie równa? - kształtka CMA 41kg cena cennikowa netto to 200pln ( co daje, wcześniej pisane, 10.000/t) znalazłem taki kominek na stronie (mam nadzieję że praw autorskich nie nadużyłem) http://www.kominki-batura.pl/hipokausty.html zdjęcie 6 nie wnikajac w łatwość wykonania w całości z kształtek systemowych,a ceny korzystnej dla takiego połączenia, to na ile i czy wogóle można powiedzieć że połączenie cegły i kształtek jest gorsze (a może lepsze)?
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
dom mam w fazie projektu więc napisałem:" ocieplenie na poziomie domu pasywnego" (prosta bryła, płyta fundamentowa, ściany styropian 30cm, dach wełna 40cm) wiedząc, że wszystkich wymagań mogę nie spełnić - działki np. nie obrócę odpowiednią stroną na południe cóż - obudowa wentylowana => zapewne część ciepła jest transpotowane z powietrzem => temperatura źródła się obniża ale system mieszany (Forest) - może się mylę - to dwie metody, które są rozbieżne, bo powietrze unoszone powinno mieć temperaturę na wylocie dającą komfort (bez przypalania kurzu,czyli stosunkowo niską (40-60C ?), a masa kumulacyja max wysoką (do 500C ?) by mieć max dużą zgromadzoną energię pytanie, między wierszami, było czy taki system jest wykonalny (przeczytałem , że jest i nazywa się "mieszany") ,a więc jak jest to rozwiązane? Bogusław pisze, że ogrzewanie kominkowe jest ciężkie obliczeniowo, ale forum to też wymiana doświadczeń, więc doświadczonemu wykonawcy pewnie w którymś roku praktyki jego symulacje zgodziły się z późniejszym działaniem jego wytworu w naturze, i taki algorytm na conajmniej w głowie
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
dziekuje margod za odpowiedź jest powód by się przestać powtarzać 1)ok, płytę wytrzymałościwo obliczy konstruktor, ale co z posadowieniem komina i kominka/pieca - na płycie czy poduszce od gruntu przez warstwę izolacyjną - chodzi o warunki temperaturowe (o ile wiem przy tradycyjnej wylewce (50-70mm) pod kominkiem nie daje się styropianu 2) będę kapryśny - jakie są te zależności 3)powiem tak, skłonny jestem ponieść większe koszty w przekonaniu o wyższej sprawności i chcę zwalczać nieuzasadnione koszty jeżeli jest mozliwość rozwiązań alternatywnych równie sprawnych - np. tu uderzę w stół i liczę na odzew p.Piotra Batury na którego stronie widziałem poziome kanały prawdopodobnie z cegły szamotowej, a przejścia i "zawinięcia" tych kanałów z kształtek systemowych 4)tu spotkałem się z sygnalizowaniem problemu bardzo wysokiej temperatury w komorze kominka (zapewne 200 - 500C, ktoś zapewne mierzył i monitorował?) zbyt wysokiej do dystrybucji nawet grawitacyjnej
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
"Wpisz w najbardziej popularną "wyszukiwajkę" hasło "zdun Białystok". A może na "naszej klasie" można znaleźć rocznikami absolwentów szkół zduńskich? podzielę się namiarami na wykonawców (?) kominków, którzy wywarli na mnie pozytywne wrażenie." i właśnie z powyższych powodów (po przeglądnięciu wielu forów-sporów, stron własnych szanownej Elity, ...) potrzebuję informacji, żeby wrażenia (co do kompetencji lub nie) rozwiać w rozmowie z wykonawcami i ewentualnie powiedzieć takiemu, że jest wiele innych pięknych zawodów jak: murarz, tynkarz, akrobata i nie każdy musi być zdunem/kominkarzem a ponieważ sam wiele budów widziałem od środka i do końca życia bym sobie nie wybaczył "żaby do połkniecia" w domu muszę dołożyć do wcześniejszych tematów ZAŁADAM, ŻE ZNAM ALTERNATYWNE SPOSOBY OGRZEWANIE,DOM JEST OCIEPLONY NA POZIOMIE PASYWNEGO, UPARŁEM SIĘ NA KOMINEK AKUMULACYJNY (NP. MAM KAPRYS ŻYCIA BEZ PRĄDU, POMPEK, WENTYLATORÓW,...), LUBIĘ WIEDZIEĆ JAK COŚ POWINNO BYĆ ZROBIONE CO NIE OZNACZA, ŻE SAM TO MUSZĘ ZROBIĆ - jaka jest zależność pomiędzy zapotrzebowaniem domu na ciepło, a mocą kominka i masą kumulacyjną (ponieważ zakładam, że nie jest to forum gospodyń domowych, a techników, inżynierów lub tzw. "manualnych" podawanie odpowiedzi o wartości 2t z dokładnością 1t to nie jest nawet błąd gruby tylko wynik do odrzucenia, czyba że mówimy o cenie dolara pod koniec 2013r) - czy przewymiarowana masa kumulacyjna może być "niedogrzana"-mieć zbyt niską temperaturę by efektywnie promieniować, czy można taką masę przegrzać (do uszkodzenia) - pytanie laika: czy kanały poziome powinny być krótsze od pionowych aby utrzymać taki sam ciąg - co z czyszczeniem kanału o kształcie nieliniowym, czy i jak często powinno się to robić - powietrze z zewnątrz czy z pomieszczenia pozdrawiam
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
witam uszestników forum, nawiązując do wątku Karlsen'a (problem ze znalezieniem komunikatywnego wykonawcy kominka akumulacyjnego w okolicy Białegostoku), po zapoznaniu się z forami (proszę o nieprzekierowywanie) i materiałami producentów proszę o pomoc w usystematyzowaniu informacji (mam nadzieję, że ELITA forum nie potraktuje tego jak zdrady rąbka tajemnicy zawodowej, a raczej oręże w dyskusji z wykonawcami typu "ja tak robię", "nie da się", "a po co?") ogólnie jestem w fazie projektu więc cenne sugestie mogę wprowadzić w życie w myśl, objawionej w necie, maksymy " zanim zbudujesz dom pomyśl jak go ogrzejesz" 1) czy posadowienie kominka z masami akumulacyjnumi na płycie fundamentowej (zbrojonej o grubości ok 250mm) wymaga dozbrojenia pola pod kominkiem, wykonamia poduszki z przerwaniem warstwy izolacyjnej, czy może nie wymaga zmian? 2) jaki byłby optymalny wkład kominkowy (na co zwrócić uwagę) 3) czy ma sens połączenie krążków akumulacyjnych nad czopuchem (ich cena jest konkurencyjna do kształtek porównując masę) + kanał z kształtek systemowych (czy jest dla kształtek alterenatywa typu: tańsze komponenty + więcej rodocizny) 4) czy można/warto/sprawdza się/ ktoś wykonał lub ma/ kominek kumulacyjny umieszczony centralnie na parterze (większość pomieszczeń ma fragment obudowy w swojej kubaturze + grawitacyjna dystrybucja powietrza na piętro - jakich to wymaga rozwiązań wykonawczych
- 120 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepły
