ROBOTERM
ROBOTERM's Achievements
Martadela > i jak tam po serwisie unormowała się praca ??
No tak ,ale tutaj to mamy ewidentny brak kompetencji ,a serwis to już szkoda gadać .
Witam, widze, że to jest starszy model Vieśka ,więc czujniki są trochę inaczej opisane.Ciekawe co powie serwis fabryczny . Ja widzę ,że na pierwszy rzut oczkiem to należy przyjrzeć się tym czujnikom na buforze,wydaje mi się że po pierwsze trzeba sprawdzić ich charakterystykę czy są prawidłowe(PT500) ,jak nie to wymienić . Po drugie raczej nie potrzebny jest czujnik temp na dole w buforze gdyż Pc widzi ją bo ma wbudowany czujnik na powrocie z bufora do Pc,więc się dublują (ciekawe gdzie w PC ten czujnik z dołu bufora jest wpięty -do jakich zacisków). Może należało by go przełożyć na zasilanie z PC do bufora .Albo zrobić sztuczkę (wyciągnij czujnik temp powrotu z bufora do PC ) Ja to widzę tak: 1)Pc musi widzieć temp bufora 2)Pc musi widzieć temp jaką daje na zasilanie bufara 3)Pc musi widzieć temp powrotu z bufora (ten jest wbudowany w PC) 4)Czujnik na zasilaniu OP czyli za mieszaczem żeby automatyka widziała jaka temperatura idzie na na Instalację OP i mógł pracować siłownik na zaw 3d To na początek ,a następnie to jest trochę rzeczy do sprawdzenia bo wykonana instalacja to raczej jeden wielki chaos instalacyjny (na innym forum to ktoś ładnie nazwał "radosna twórczość instalatora") Po Twoich opisach co zrobił serwis gwaranta to można się spodziewać jeszcze jakiś niespodzianek w instalacji ,więc sprawdziłbym jeszcze przy okazji i wyczyścił : wymiennik cwu w PC ,zawór przełączający cwu i co,prawidłowo odpowietrzył instalację (przelewanie świadczy o zapowietrzeniu),to samo tyczy się rozdzielaczy i wszystkich obwodów OP o regulacji nie wspomnę Nie chcę nawet pytać co jest wlane do DZ jak na początku chcieli dać alkohol ,a temat upadł -sprawdziłbym, ale przez kogoś niezależnego oraz jaki jest przepływ na DZ i filtr nie zaszkodzi sprawdzić . martadela> daj znać co powiedział serwis fab.
nie wiem jak to działa ale ja bym do glikolu niczego nie dodawał. nie ma się co przejmować czas pokażę
Chyba muszę to rozgraniczyć bo nie każdy wie o co biega: Suche powietrze jest lepsze dla PC w mroźny dzień ponieważ zawiera mniej nośnika energii który potęguje chód oddziałujący na wymiennik lamelowy. Za to gdy temperatura jest dodatnia rola się odwraca ponieważ wtedy ta sama wilgoć w powietrzu staje się nośnikiem ciepła. Czyli temperatura ujemna wilgoć zawarta w powietrzu wychładza a gdy jest dodatnia temperatura wilgoć ogrzewa. I trzeba inaczej patrzeć na to jak już wspomniałem na chłopski rozum a nie po Akademicku.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jak to odwrotnie a co Ci przepływomierze wskazują? Masz to jakoś pewnie wyregulowane te przepływy bo nie wierze że pompa dolnego źródła ciśnie sobie glikol bez kontroli i wyciąga z ziemi ciepło. Sondy są tak obliczone by przy zadanym przepływie nie oddawały więcej niż obliczono ciepła. Bo na początku jak uruchomi się instalację to zauważysz efekt jak dolne źródło zacznie obniżać swoją temperaturę. Będzie taki przepływ który nie pozwoli mu się naturalnie regenerować. Dobrze wyregulowane sondy to prawidłowa praca a w WP PC masz jaki minimalny przepływ ma PC i na tej podstawie kupujesz rotametry. Jest dużo różnych ważnych tematów dla PC i jak się je zbagatelizuje to będzie działać ale nigdy się nie dowiesz czy dobrze. Osobiście uważam że inwestycja w PC jest fajnym rozwiązaniem ale dla ludzi których obchodzi tylko cena może okazać się zmorą. A przy ofertach jest z czego zejść uszczuplając instalacje. Jeszcze jak możesz to zobacz czy na rozdzielaczu DZ masz gdzieś czujnik ciśnienia czy może mostek w automatyce?
Ciekawe czy ten uszczelniacz w proszku przytulił się do wymiennika oby płytki były droższe od wymiennika . :-)
Ehhh jeżeli jest temperatura dodatnia to wilgoć jest nośnikiem energii potrzebnej pompie ciepła. Ale jeżeli chodzi o temperatury ujemne to również jest nośnikiem energii lecz tej nie korzystnej. Dlatego lepiej jak powietrze jest suche zimą. Ale temat dotyczył klimatu skandynawii i dlatego splity tam w niższych temperaturach bardziej się sprawdzają. A ten chłopski rozum to było for you na podpuche byś mógł napisać wartościowy komentarz taki właśnie na chłopski rozum. Odlodzenie jak jest mroźno i wilgotno zobacz sobie jaką masz deltę po odlodzeniu to się zdziwisz co potrafi wilgoć zrobić z opłacalnością pompy ciepła w 5 do 10 minut. Z 35 stopni na zasilaniu spadnie ci temperatura do 13 stopni. Wymiennik w pompie ciepła jest efektywny i przekazuje ciepło instalacji lecz w drugą stronę przy odlodzeniu równie dobrze to ciepło wyprowadzi i to bardzo skutecznie. Dlatego jak mróz i wilgoć to tylko grzałka, grzałka i jeszcze raz grzałka. A medytacje że cop jest przy - 10 na poziomie 1.2 i grzałka się nie opłaca jest teorią. Pozdro
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A stacja uzdatniania wody? Przecież to ona zmiękcza wodę. Kamień na wymienniku w pompie za ponad 20 000 to troszkę jakbym wyrzucił kasę w błoto. Taki wymiennik ma bardzo dużo ściśle zespolonych lamelek i połyka ze minimum 30 litrów na minutę jak nie więcej. jak się zapcha po 5 latach można sobie przypomnieć co transportuje ciepło z ziemi.
Coś mi logika podpowiada że nie zgodzę się z Tobą że suche powietrze jest gorsze wręcz przeciwnie. Bo na chłopski rozum można powiedzieć że wymiennik lamelowy aż prosi się o ciepło a podczas mrozów o mniejszą dawkę mroźnego pełnego wilgoci powietrza. Dlatego w skandynawii czy Dani jest paradoksalnie lepszy klimat pod pompy ciepła zimą.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czy roztwór glikolu z zwykłą wodą szkodzi wymiennikowi w PC czy musi być woda destylowana? Czy ważne są środki konserwujące czy to mit a może czas pokaże?
Pozdro.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Proszę o opinie kto z was wie jaki roztwór glikolu ma w DZ?
nie musi być bufora ale dobrze jak jest ekonomicznie. Zresztą jak masz układ mieszany to i tak trzeba sprzęgło hydrauliczne oraz mieszacz. Najbardziej popularne rozwiązanie to podmieszanie w szafce rozdzielacza podłogówki: zalety tego rozwiązania tanio. minusy hałas, awaryjność, bez sprzęgła brak kontroli nad układem pod względem hydrauliki, możliwość wyregulowania " no czuja ", bez sprzęgła powoduje uszkodzenie pompy obiegowej CO.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
To może ten kocioł olejowy jest daleki od kondensacyjnego?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
