sewi
O sewi
- Urodziny 19.08.1978
śląskie
sewi's Achievements
W takim razie będę kręcił wzdłuż profili. Jednak muszę robić ruszt dwupoziomowy, bo mam wiązary dachowe co 1m i nie miałbym do czego mocować profili nośnych bez profili głównych. Dam rozstaw profili nośnych co 40cm.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Mam korytarz o szerokości 123cm w świetle tynków i długości ponad 8 metrów. Profile główne biegną wzdłuż korytarza, a nośne w poprzek co 50cm. Jak podejść do płytowania w poprzek czy wzdłuż profili nośnych? Według sztuki powinno być w poprzek, ale płyta ma 120cm szerokości i co zrobić z tymi 3 cm? Drugi sposób to zagęścić profile nośne np. co 40cm i kręcić płytę wzdłuż? Co byście polecili?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Salon (bo o tym pomieszczeniu mowa) ma wymiary 6.4x4.6m, więc myślę, że ruszt krzyżowy jest tu uzasadniony. Jednak zależy nam na wysokości salonu i chcemy dać ruszt krzyżowy jednopoziomowy, by zyskać te 3cm w stosunku do dwupoziomowego. Knauf do układu krzyżowego, jednopoziomowego zaleca właśnie łącznik jednopoziomowy dwustronny. Kosztuje on ok. 4zł/ szt, a ja ich potrzebuję 80 szt. na ten salon. Według specyfikacji Knauf taki ruszt może mieć maksymalną rozpiętość profili głównych 125cm. Ja planuję dać 102 lub 85cm i poprzeczki co 50cm. Z kolei Rigips dla rusztu jednopoziomowego ma łączniki poprzeczne, ale czy one dają taką samą sztywność jak ten łącznik obustronny Knaufa? Moi wykonawcy sufitu mają płacone od godziny (bo część prac wykonuję ja i ciężko rozdzielić poszczególne etapy), więc jeśli to szpachlowanie obwodowe to dodatkowa zbędna robota, to będę nalegał na obcinanie tych 5cm płaskiej krawędzi. Mnie bardziej przekonuje połączenie ślizgowe sufitu ze ścianą, bo po pierwsze mam wiązary drewniane, a po drugie wiem, że budynek pracuje, bo na stykach ścian działowych ze ścianami nośnymi pojawiły się rysy na tynkach mimo, że w tych narożnikach była taśma papierowa...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Gdzie można kupić w sklepie internetowym łączniki jednopoziomowe dwustronne do stelażu jednopoziomowego krzyżowego? Zjeździłem wszystkie hurtownie i składy bud. w Opolu i nigdzie nie mogę tego dostać. Drugie pytanie dotyczy płytowania. Wykonawcy sufitu podwieszanego chcą kłaść płytę spłaszczoną czterostronnie na styku ze ścianą murowaną (tynkowaną) bez odcinania tego spłaszczenia i potem obwodowo wokół ścian chcą to szpachlować i dawać taśmę by wyrównać to spłaszczenie. Czy to jest dopuszczalne, czy też bezwzględnie trzeba odciąć te 5cm gdy płyta styka się ze ścianą?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ja będę kupować taśmę tutaj: http://folnet.pl/grupa/tasmy/tasmy-do-paroizolacji
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
sewi odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Napisałem emaila do termokontrol łączenia przewodu ze skrzynkami i oto odpowiedź: Pod koniec tygodnia zweryfikuję to w praktyce P.S. Przy okazji natrafiłem na taki dziennik, w którym kolega wspomina o swoim doświadczeniu z wciskania przewodów do skrzynek http://www.budowa-domu.info/dziennik-budowy/p_7/- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Czy kanały izolowane wełną gr. 5cm (obojętnie czy 160mm czy 75mm), które są ogólnie dostępne trzeba jeszcze docieplać na poddaszu nieogrzewanym? Czy jest to sprawdzone, że taka niewielka grubość izolacji wystarcza, bo gotowych przewodów z grubszą izolacją jakoś nie mogę znaleźć?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Jeszcze fizycznie nie mam tych przewodów i skrzynek - będę je miał pod koniec tygodnia. Poza tym można zapytać na stronie termokontrol, jak to fachowo powinno być zrobione. Mam nadzieje, że jeszcze ktoś napisze na ten temat.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Rekuperator - zamarzanie = problem
sewi odpowiedział tadeusz.rydzyk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
może jest więcej takich rekuperatorów podłączonych online z pomiarami temperatury w różnych miejscach np. zobacz tutaj czego można się spodziewać: http://www.aeris.pl/termometr.html- 87 odpowiedzi
- problem
- rekuperator
Ja też będę robił na termokontrolu, więc będę miał podobny problem lub po prostu to się owinie taśmą tak jak na jednym z tych zdjęć kolegi artix1'a http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205064-quot-Bursztyn-quot-energooszcz%C4%99dnie-i-mam-nadziej%C4%99-tanio-)&p=5933940&viewfull=1#post5933940 Pewnie uszczelka płaska termokontrola wchodzi do środka na koniec przewodu, a wysuwaniu przewodu ze skrzynki zapobiega dobra taśma. Czy ktoś to może potwierdzić lub uściślić?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Wyrzutnia wentylacji mechanicznej na dachu - prośba o radę
sewi odpowiedział nicdobrego → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
muszę sprawdzić ile rzeczywiście mają te kominki, bo może jest to średnica 110mm a wtedy byłoby 2 x 95 czyli 190cm2, prawie to samo- 15 odpowiedzi
- dachu
- mechanicznej
Odgrzewam temat. Czy ktoś ma takie wyrzutnie dachowe: ? Planuję wyrzutnie na dachu spadzistym 30 stopni wyrzut o średnicy 160. Czy może lepsze byłyby dwa kominki wentylacyjne o średnicy 100mm?- 15 odpowiedzi
- dachu
- mechanicznej
Strop drewniany - projekt
sewi odpowiedział VictoriaPL → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tylko ten artykuł dotyczy legarów położonych na nośnym podłożu stropu i tutaj legary się nie uginają. A w moim przypadku legary są oparte na wiązarach co 1m, więc same w sobie muszą mieć wystarczającą sztywność. W artykule mówi się o szerokości legarów, a u mnie większe znaczenie ma wysokość legara, np. czy 2cm deski szerokiej na 10cm będzie za małe czy lepsza będzie łata 6x4cm... Wygląda na to, że łata będzie o wiele sztywniejsza i taką pewnie dam. -
Ja mam wiązary i np. dzięki nim nie potrzebowałem słupów pod zadaszenie wejścia i tarasu (zobacz zdjęcia). Jednak wystające wiązary teraz muszę jakoś przykryć, bo rzecywiście nie prezentuje się to dobrze. Pewnie dam na to płytę OSB, cienki styropian i otynkuję tak jak elewację.
- 292 odpowiedzi
- tańsze
- tradycyjna
Chodzi mi o to czy centrala Onyx Dream 200 będzie dobra dla 7 kanałów 53mm? Wg moich obliczeń opartych na Pana podejściu, np. w nocy włączam rekuperator na najniższy bieg czyli 40% co da mi wydajność 90m3/h. Czyli na kanał 13m3/h. A minimalny wydatek dla kanału 53mm to 16m3/h zatem na najniższym biegu uzyskam w tym kanale przepływ powietrza poniżej 2m/s. Poza tym jest to za mało jak na jedną osobę. Z kolei jak zwiększę liczbę kanałów tak aby do pokoju dochodziły dwa kanały 53mm, to podwajam liczbę kanałów w pokojach i salonie (razem z 11-12 kanałów), a że centrala Onyx Dream 200 ma króciec 125mm to suma pól powierzchni kanałów będzie znacząco różna od pola powierzchni otworu króćca. No chyba, że rekuperator Onyx 200 będę używać na drugim biegu (75%), co jednak zwiększy pobór prądu jak i może być głośniejsze...? Czy nie warto więc kupić Onyx 400, 7 razy kanał nawiewny 63 i używać go na pierwszym biegu?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
