sewi
Zawartość dodana przez sewi
  1. Nie ma to jak klasyka. Niesamowicie czyta się te książki: Hrabia Monte Christo Nędznicy
  2. Będę sam robił wentylacje mechaniczną z rekuperacją domu parterowego z poddaszem nieużytkowym. Najpierw pytanie odnośnie centrali Onyx Dream 200. Na pierwszym biegu ta centrala przetłoczy 90m3/h a maksymalnie 230m3/h? Centrala ma króćce o średnicy 125mm, na ile maksymalnie można to rozdzielić mniejszych kanałów? U mnie zapotrzebowanie wentylacji jest następujące: Nawiew: salon 60 m3 pok 1: 30 m3 pok 2: 30m3 pok 3 (sypialnia 2 os): 60m3 pom. techniczne: 30m3 razem: 210m3 Wywiew: kuchnia 50m3 lazienka 1: 50m3 lazienka 2: 50m3 pom. techniczne: 30m3 razem: 180m3 Jakiś czas temu napisał Pan "magiczne" dla mnie liczby 300m3/h 400Pa odnośnie tego rekuperatora, co to oznacza? Na stronie frapolu producenta rekuperatorów Onyx są trzy wykresy wydajności na stronie 6 http://www.frapol.com.pl/uploads/files/dtr_-_onyx_dream_ver.pdf jak należy rozumieć te wykresy i jak to się ma do tych 300m3/h przy 400Pa? Rozumiem, że Onyx Dream 200 ma trzy biegi (40%, 75% i 100%), jaką więc wydajność uzyskam przy 40% na pierwszym biegu?, jak reguluje się spręż rekuperatora? Kanały będą prowadzone na poddaszu nieużytkowym, czy lepiej użyć kanałów izolowanych z folii aluminiowej w gotowych rękawach izolacyjnych czy też rur PE z samodzielną izolacją wełną? Czy te gotowe kanały izolowane mają też małe średnice 63mm?
  3. na 50% chcę to z pomocnikiem robić sam. Na tym etapie jednak chcę zamówić materiały by móc odzyskać różnicę Vatu. A jeśli sam tego nie będę robić, to będę przygotowany do rozmów z wykonawcami, bo np. z jednym już rozmawiałem i on chciał dawać profile nośne co 35cm - tylko, że ja mam za materiał płacić
  4. Na podstawie materiałów ze strony knauf, wymyśliłem coś takiego: http://img23.imageshack.us/img23/7849/tdir.png Czyli byłby jednak w całości krzyżowy ruszt. W większości dwupoziomowy z wyjątkiem salonu, który będzie krzyżowy jednopoziomowy, bo zależy nam na tych 3cm, które zabrałby profil cd60/27. Do tego byłyby płyty G-K 1.2x2.6m. Choć jest też rozmiar dł. 2.0m, ale im większe płyty tym mniej spoin i większa sztywność. Z drugiej strony trudniej będzie manewrować większą płytą. Co o tym myślicie? Początkowo myślałem nad rozstawami 60cm profile główne i 40cm profile nośne, jednak po analizie stron knaufa i rigipsa wydaje się, aż tak gęsto nie potrzeba. Profile będą z blachy 0,6mm. Wygląda na to, że zarówno knauf jak i rigips odszedł od rusztu jednokierunkowego, bo nawet w materiałach nie znalazłem specyfikacji jak go zrobić i jakie są maksymalne rozstawy profili głównych i nośnych.
  5. Dzięki. A czy z pomieszczeniami dł. 3.5m też docinać? Czy profile 0.5m i krótsze nadają się do łączenia? Pytam, bo nie wiem ile profili zamówić. Mam rozrysowany układ profili w pomieszczeniach, policzoną łączną długość. Dzięlę na 4m i mam liczbę profili. Ile procentowo wziąć więcej ze względu na odpady, 5%?
  6. syberia ja mam 12cm z silikatów, też kiedyś myślałem o 8cm, ale dobrze, że się nie zdecydowałem, bo 12cm to minimum.
  7. sewi
    JAKI PIEC ( KOCIOŁ ) GAZOWY ?
    fotohobby, ja od dwóch tygodni mam Buderusa GB072 14kW i RC35 i zasobnik Galmet 140l (trzy osoby) i już nim ogrzewamy stan zamknięty ocieplenie częściowo styropianem i wełną między pasem dolnym wiązarów. 100% podłogówka, powierzchnia ogrzewana 130m2. Na razie utrzymujemy temp. 5 stopni wewnątrz wg temp. wewnątrz, bo wg. temp. zewn. przy ustawieniu na 5 stopni wewnątrz osiągaliśmy powyżej 9 stopni, ale pewnie na domyślnych ustawieniach. Zresztą cały czas poznaję ten sterownik i możliwości kotła. Zdecydowałem się na Buderusa bo instalator, który nam robił wod/kan miał Buderusa i DeDietricha. Jednak DD nie ma kotłów z tak niską mocą. Nie wiem, co masz na myśli, że Buderus grzeje co od 30 stopni? Ja na kotle mam ustawienie na razie maksymalne zasilanie podłogówki 30 stopni. Więc kocioł jak potrzebuje dogrzać dom to temp. na kotle oscylują w granicach 15-20 stopni.
  8. Przepraszam, że pytam tutaj, ale za niedługo będę chciał sam zrobić sufity podwieszane i podstawowe pytanie, żeby zamówić profile. Profile mają 4m, większość pomieszczeń ma długość/szerokość w przedziale 3-3.5m, czy zatem odpady, które powstaną z przycinania profili wykorzystuje się do czegoś, czy też są do wyrzucenia? Jak to wygląda w praktyce. Planuję stelaż krzyżowy, w salonie jednopoziomowy (by zyskać dodatkowe 3cm wysokości) a w reszcie pomieszczeń dwupoziomowy.
  9. Dzięki, zrobię więc podwójny ruszt. Ponieważ będę to robił pierwszy raz, to pytanie podstawowe: Profile są dł. 4m. Większość pomieszczeń mam dł. 3-3.5m, czyli powstałoby wiele docinek. Czy te docinki np. 0.5m potem się wykorzystuje czy traktuje jako odpad?
  10. Witam, Dom parterowy jest w stanie zamkniętym z tynkami, wylewką, częściowo ocieplony styropianem i ocieplony wełną 15cm między pasem dolnym wiązarów. W domu jest instalacja wodna, podłogówka i kocioł gazowy kondensacyjny. W zeszłym tygodniu podłączyli nas do sieci gazowej więc można ogrzewać. Pytanie: na jaką minimalną temperaturę ustawić kocioł gazowy by była we wnętrzu? Czy 5 stopni wystarczy? Po nowym roku planujemy robić sufity podwieszane KG, czy wówczas potrzeba większej temperatury?
  11. Mam zamiar sam zrobić sufit podwieszany domu parterowego i w pierwszej kolejności zastanawiam się, czy zrobić ruszt pojedynczy czy krzyżowy (jednopoziomowy czy dwupoziomowy). Wydaje się, że oprócz salonu i garażu można by zrobić ruszt pojedynczy, ale chętnie poznam opinie czy warto na tym oszczędzać i jak jest z nakładem pracy i trudnością każdej z opcji? Dodam sufit będzie pod wiązarami drewnianymi (rozstaw pasów dolnych co 1m), pomiędzy pasami dolnymi już mam 15cm wełny na sznurku, a poniżej na ruszcie będzie jeszcze 2 x 10cm wełny, wkładane od dołu. Wymiary pomieszczeń: 1. pokój 3.26 x 3.50m 2. pokój 3.31 x 3.20m 3. pokój 3.36 x 3.50m 4. salon 4.60 x 6.42m 5. kuchnia 3.36 x 3.92m 6. łazienka 3.31 x 2.28m 7. łazienka 3.36 x 2.14m 8. wiatrołap 2.00 x 3.86m 9. hol 1.25 x 8.82m 10. garaż 6.0 x 6.0m
  12. grzeniu666 ciekawe rozwiązanie, też się zastanawiam nad czymś podobnym. Rysunek w poście z linka http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221480-Jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-%28styro%29-i-stropu-%28we%C5%82n%C4%85%29 fotohobby Ja mam podobne wiązary jak Ty (zresztą z tej samej firmy ułożyłem w tym tygodniu na sznurki między pasem dolnym wełnę w rolkach Isover Unimata 15cm. Rozstaw w świetle między belkami 94-96cm. Rolki Isover mają 120cm szerokości, więc docinałem w poprzek 2cm więcej niż rozstaw w świetle. Jeśli da się więcej to wełna ma tendencję do przełamywania się zamiast szczelnego rozprężenia.
  13. Dzięki za odpowiedzi, dla objaśnienia mojej sytuacji zrobiłem takie rysunki. Wersja b) jest trudna do realizacji, bo trzeba by docinać trapezowe kliny styropianowe i potem wcisnąć, łatwiej jest zrealizować wersję a) przedłużając wełnę mineralną na styropian zrównany poziomo z wieńcem. Jednak jak w tym przypadku nałożyć na wełnę siatkę i klej? Ew. można by rozpocząć klejenie siatki od styropianu, ale czy można tak zostawić wełnę bez zabezpieczenia od zewnątrz poza podbitką z blachy poniżej?
  14. Witam, Na ścianach nośnych zakończonych wieńcami zamocowane są wiązary dachowe. Pas dolny oparty jest na wieńcu, a krokwie opadają poniżej tworząc okap 70cm. Ściany do górnego poziomu wieńca ocieplone są styropianem gr. 20cm. Dobrze byłoby pójść wyżej ze styropianem, ale ciężko go tam zmieścić, więc planuję, że wełna która będzie między pasami dolnymi wiązarów dachowych i położę ją poprzez wieniec, aż na styropian. Czyli patrząc z zewnątrz ściana u góry jest zwieńczona wełną. Czy takie rozwiązanie będzie dobre?
  15. Jak liczyłeś te wartości, bo mi wychodzi inaczej: 6 x 12mm: 678 mm2 i 5 x 16mm: 1005 mm2 Jakiej wysokości i szerokości jest ten podciąg? Ja mam podciąg 5m, wysokość 66cm, szerokość 18cm, zbrojenie dołem 3 x fi16, ale nie przenosi obciążeń z dachu, bo jest to podciąg garażu i wyżej jest tylko ściana szczytowa samonośna z silikatów.
  16. Wg warunków technicznych komin powinien być 60cm ponad kalenicę. https://www.google.pl/search?q=komin+wysoko%C5%9B%C4%87&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a Edit: Masz racje - 30cm w Twoim przypadku wystarczy Moje niedoczytanie
  17. Dziś było ok. 20 stopni i chwilami słońce, ale większość dnia były chmury. No właśnie te cienkie warstwy kleju szybko oddały wilgoć i tak jakby nic nie związały, bo ściera się to jak suchy drobny piasek. Grubsze warstwy kleju były jeszcze bardzo plastyczne. Zobaczę jutro co z tego będzie...
  18. Dziś u mnie zaczęli murować z sil-pro 18cm na kleju Kreisel. Czy taki klej cienkowarstwowy jest bardzo kruchy cały czas czy tylko przez pierwsze godziny po wyschnięciu. Po prostu po ściśnięciu w palcach zamieniał się w sypki pył, tak jakby miał bardzo niewielką wytrzymałość. Czy mieliście podobne odczucia? Poza tym sil-pro 18cm ma bardzo równe bloczki i murarze są z tych bloczków zadowoleni.
  19. Za kilka dni ekipa będzie wykonywała ściany nośne i działowe i tak się zastanawiam nad wielkościami otworów na drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i bramy garażowej segmentowej w stanie surowym muru. Bo np. docelowa brama garażowa będzie miała 5,00 x 2,25 m, więc pewnie otwór trzeba zrobić ciut większy, a w projekcie mam tyle samo. Potem dojdzie jeszcze tynk, ew. docieplenie styropianem i otwór się pomniejszy. Podobnie z drzwiami wejściowymi w projekcie drzwi 90, otwór 100cm, ale nie wiem czy nie lepiej dać ze 105cm? Co do drzwi wewnętrznych 80, w różnych katalogach przewija się wymiar otworu 88cm x 208cm, jednak to też już na gotowo, więc znowu tynk 1-2cm i wyjdzie, że otwór surowy powinien być z 90x210cm? Pewnie jeszcze inaczej będzie z drzwiami ppoż z garażu... Jakie są w tym względzie Wasze doświadczenia. Nie chciałbym potem kuć lub domurowywać ścian. Dzięki z góry za uwagi i porady.
  20. Dzięki za zdjęcia z montażu wiązarów! U mnie wiązary podobnie wyglądają i zastanawiam się na ile bloczków robić ścianę do wieńca. Jak u Ciebie to będzie wyglądało? 13 bloczków x 22cm = 286cm + wieniec ile cm? Jaką wysokość zabierze Ci posadzka na gruncie od chudziaka do wykończonej podłogi (jakie będziesz miał warstwy)? Ile planujesz wysokości pomieszczenia w świetle, 270cm? I jeszcze jaki masz rozstaw wiązarów, że potrzebujesz łaty 6x4cm? modena jak odejmę jedną dachówkę to okap będzie ok. 30cm czyli stanowczo za mało. W projekcie miałem 50cm teraz zrobi się 70cm i tak zostawię. Zastanawiam się czy zmniejszyć wysokość okien, czy też zrobić ścianę na 14 bloczków + 24cm wieniec... U mnie 28cm odejdzie na podłogę (20 cm styro, 6 wylewka, 2 wykończenie podłogi), u góry 2x płyta karton gips na stelażach, 20cm wełny i potem już będą wiązary i pomiędzy nimi 15cm wełny mineralnej. A na pasach dolnych wiązarów legary i płyta OSB dla poddasza nieużytkowego... Wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu chciałbym mieć 270cm +- 2cm.
  21. modena wiązar o kształcie trójkąta z opuszczonymi końcówkami. Nie wiem jak jest z obcinaniem dachówek, ale skoro producent wiązarów jak i dekarz zaleca dostosowanie krokwi do rozstawu dachówek, to raczej jest to niewskazane. fotohobby czym wykonawca bruzdował w silikatach by umieścić pręty w warstwach bloczków pod oknami? Czy to jest konieczne przy silikatach? Podobno jest to niezbędne przy betonie komórkowym, a przy porothermie jak i silikatach mój wykonawca mówi, że tego nigdy nie robili i reklamacji jak dotąd nie mieli.
  22. Witam, co za zbieg okoliczności. Dziś rozmawiałem z Panem Marcinem z Wiązar System, bo u nich mam zamówione wiązary i mówił mi, że na Śląsku mają montować podobne wiązary lada moment. Tak przeglądam dzienniki budowy i pewnie to o Ciebie chodziło. Poza tym ja też buduję dom z silikatów 18cm, parterowy z poddaszem nieużytkowym. W rozmowie z P. Marcinem i dekarzem wyszło, że muszę wydłużyć krokwie o 25cm tak, aby długość połaci była wielokrotnością pokrycia jednej dachówki. Początkowo miałem mieć okapu 50cm od deski okapowej do pow. ściany elewacyjnej, wliczając 20cm styropianu, teraz ten okap ma mieć 70cm. To z kolei pociągnęło za sobą, że krokwie mają być niżej o kilkanaście centymetrów tym samym okap może za bardzo przesłaniać okna? Rozwiązaniem może być dołożenie jednego bloczka (22cm), a może obniżyć wysokość okien. Czy u Ciebie też się taki problem pojawił? Jak wygląda Twoja geometria wiązara - taka jak na pierwszej stronie? Jakiej wysokości masz wieniec? Ja jestem na etapie stanu zero, jak tylko będzie pogoda to ruszymy ze ścianami i potem osadzaniem kotew w wieńcu podobnie jak u Ciebie.
  23. kangaxx przepraszam, to ja wprowadziłem w błąd Z punktu WT jest tak jak piszesz (piszecie). Bo kotłownia to nie pomieszczenie mieszkalne. Z drugiej strony daliście mi do myślenia co zrobić u siebie. Ja mam kotłownię połączoną drzwiami z garażem i myślałem, że zrobię wentylację mechaniczną w kotłowni, a kratki dołem i górą w garażu. Jednocześnie chciałem uniknąć budowy komina wentylacyjnego skoro mam WM. michal_l, napisałeś, że można by zrobić kratkę z kotłowni do garażu, ale w samej kotłowni też potrzeba wentylacji wywiewnej. Co zatem byłoby najrozsądniejsze: 1) wymurować komin wentylacyjny dwuprzewodowy, by wentylować garaż i kotłownię? 2) zrobić otwory wentylacyjne nawiewne u dołu i wywiewne u góry zarówno w garażu i kotłowni, czyli dla każdego z tych pomieszczeń z osobna? 3) a może da się to jakoś przez "kratkę" w drzwiach kotłowni połączyć wentylację tych pomieszczeń?
  24. wprowadzasz w błąd! Jeśli w kotłowni/pom. gospodarczym jest kocioł gazowy kond. z zamkniętą komorą spalania z przewodem powietrzno-spalinowym (rura koncentryczna) to bez problemu można podłączyć tam wentylację mechaniczną. Ja tak będę miał. http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2002,nr,75/poz,690,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie.html
