sewi
Zawartość dodana przez sewi
  1. Dzięki wielkie Drogą kompromisu zrobię u siebie korytarz 125cm.
  2. Też będę miał długi korytarz (8m) i zastanawiam się czy robić go na szerokość 130cm czy 120cm. A u Was jaka jest szerokość i czy jest wystarczająco szeroki?
  3. dziękuję za szybką odpowiedź. A jak oceniasz tę szerokość, mogła by być 120cm. To 130cm było w świetle na gołą ścianę czy już docelowo po tynkach? Pytam bo ja mam długi korytarz w projekcie (8m) i kosztem korytarza większe będą inne pomieszczenia.
  4. jakiej szerokości macie korytarz po położeniu tynków? i jakie wrażenia czy optymalny a może za wąski? Pytam bo też mam w projekcie długi (8m) korytarz 120cm szeroki, ale po położeniu tynków by się jeszcze o kilka cm zmniejszył. Z drugiej strony chcę mieć większe pomieszczenia, a korytarz takie minimum optymalne
  5. jakiej szerokości jest korytarz na parterze?
  6. Ja nie dawałem siatki, bo tak mi radził wieloletni kierownik budowy. Ważne żeby dobrze zagęścić piasek - jak będzie źle to jeden poziom siatki nie pomoże - szkoda kasy.
  7. Jarek, dzięki wielkie za odpowiedzi! Ad. 1. Jestem ciekaw, co było jednak powodem, że dałeś ten styropian. Ponieważ ja za niedługo będę się musiał zdecydować co z podobym fantem zrobić, napisz może na priva, żeby nie wyprzedzać faktów w dzienniku Bo ja się zastanawiam czy taniej nie będzie wypełnić tego miejsca czymś innym a w lecie i zimie posadzka bez styropianu może lepiej regulować temperaturę... Ad. 2. A czy takie dachówki wentylacyjne przejdą odbiór kominiarza? Ja też tak chciałem zrobić, a kominiarz na to "panie te dachówki są do wentylacji kanalizacyjnej..." Ad. 3. Ciekawy wybór, własnie w tym tygodniu gazownik o przyłączy też polecał mi ten kocioł. Ja myślałem o Junkersie 3.8-12kW (na dom o pow. 120m2) ... Ad. 4. Ok. Też wolałbym przez ścianę rurę do kotła gazowego, jednak na tej ścianie planuję już czerpnię WM, więc u mnie to się by gryzło. Ad. 5. Dzięki za info o rekuperatorze! Pozdrawiam i czekam na dalszy rozwój wydarzeń w dzienniku
  8. Mam ściany z silikatów gr. 18cm. Zdecydowałem się na rolety zewnętrzne i w związku z tym z zaleceniami takie nadproże powinno mieć trochę izolacji termicznej np. 3cm. Stąd pozostaje 15cm na samo nadproże. Czy coś takiego jak na rysunku by się nadawało? http://img829.imageshack.us/img829/6438/nadproze2l190x90x60.png Czy to się będzie trzymało razem czy trzeba te odwrócone L19 jakoś spiąć razem? Ew. są też nadproża porotherm 14.5cm x 7cm. Można by to położyć na płasko, ale nad tym pewnie trzeba byłoby zadeskować, wrzucić kilka prętów i wylać beton... Co o tym myślicie? Edit: Zdecydowałem się na 2 x porotherm 7cm = 14cm plus 1cm szczelina między nimi. Odwrócone L19 odpada ze względu na zbrojenie.
  9. To mnie uspokoiłeś. To znaczy, że elektrycy takie coś zaakceptują? Nie mam piwnic. Patrząc na projekt to w dwóch miejscach gdzie uziom krzyżował się z gazem i kablem elektrycznym oraz pod schodami do budynku dodatkowo bednarka miała iść w osłonie arot na długości ok. 4m. Niestety ja tego nie mam, choć z drugiej strony bednarka jest położona przy ścianie fundamentowej (bloczki fundamentowe + 12 styropianu) na ławie fundamentowej. Czy ew. piorun nie stopi tego styropianu?
  10. Ponieważ dziś budowlańcy zasypywali ściany fundamentowe od zewnątrz zaproponowali położenie bednarki do uziomu otokowego. Jak przyszedłem to zobaczyłem, że zamiast położenia tej bednarki min. 1m do ścian położyli go tuż przy ścianie na głębokości 80-100cm i potem zasypali. Czy to dyskwalifikuje taki uziom i czy będzie trzeba położyć nową bednarkę 1 metr od ścian?
  11. Złodziei też to ciekawi Najlepsze są sposoby niekonwencjonalne...
  12. A ile orientacyjnie takie poszerzenie profilu podraża cenę okna? Ja mam pręty fi 6 żebrowane, sam się zdziwiłem przy robieniu strzemion fundamentów, że przywieźli pręty fi 6 żebrowane, a nie gładkie. Ok, popytam się o te drabinki zbrojenia. Dzięki.
  13. U mnie stan zero domu parterowego w trakcie. Na ściany nośne już zamówione sil-pro 18cm, a działowe 12cm. Sanitariaty, umywalki będą na stelażach głębokości 20cm, do wysokości 80-100cm - w ten sposób nie trzeba kuć w ścianie, schowa się rury i powstanie półeczka. Chcę zamontować rolety zewnętrzne w warstwie ocieplenia 20cm. Problem jest z nadprożem, bo przy 18cm pod skrzynką na rolety przydałoby się dać ze 3cm styropianu czyli na nadproże zostanie 15cm. Jak to wykonać - chyba monolityczne żelbetowe lub kombinowane z L19? Mur będzie na kleju i zastanawiam się czy pod oknem dać 2 pręty fi 6 w bruzdach czy też kupić specjalne drabinki zbrojeniowe, ale one też chyba muszą być w bruzdach? Poza tym ściany zakończy wieniec o wys. 24-30cm tak aby w sumie wysokość kondygnacji wyniosła 2.70m. Na wieńcach będą wiązary dachowe.
  14. Właśnie nie dość, że będzie naturalne ogrzewanie w zimie lub chłodzenie w lecie to jeszcze można zaoszczędzić 0.2*36m2 styropianu. Pozostaje decyzja czy jest jakiś tani i dobry zamiennik tych 20cm lub mnieć stopień z garażu. Mile widziane doświadczenia osób, które już dokonały wyboru.
  15. Nie, bo poziom zero jest na wysokości ok. 50cm od poziomu terenu, czyli nawet do garażu powstałby łagodniejszy podjazd na wysokość 30cm. Także z tym problemu by nie było. Bardziej chodzi mi o to czy ten jeden stopień w garażu nie będzie wkurzający?
  16. W całym domu parterowym w projekcie mam 20cm styropianu w podłodze na gruncie. Jednak garaż dwustanowiskowy, który jest w bryle budynku będzie nieogrzewany i szkoda tam dawać styropian, który niczemu nie będzie służył. Teraz mam dwie możliwości, albo obniżyć poziom w garażu o ok 20cm - powstanie jeden stopień do wiatrołapu i kotłowni, albo czymś te 20cm wypełnić; tylko czym? Jakie są Wasze doświadczenia?
  17. Czy ktoś ma doświadczenia z 20cm styropianu (EPS 200) w posadzce i czy przy takiej wysokości ten styropian po jakimś czasie nie osiądzie (0.5-1cm)?
  18. Wykonawca po zdjęciu humusu, kopiąc koparką rów pod ławy glinę składował częściowo na zewnątrz częściowo w środku obrysu fundamentów. W ten sposób powstały nierównomierne stożki gliny na wysokość ok. 40-60cm. Po wymurowaniu ścian fundamentowych (wys. ok. 110cm) przyjdzie czas na zasypanie środka piaskiem lub pospółką. Czy mam przypilnować by tę glinę ze środka usunęli przed zasypaniem piaskiem i zagęszczaniem? Na chłopski rozum obawiam się nierównego osiadania, ale może się mylę?
  19. Jarek, Super, że wróciłeś do dziennika - dużo się można dowiedzieć i fajnie się go czyta Mam też pytania: 1. Czy w garażu też będziesz miał 20cm styropianu w posadzce tak jak w pozostałej części? Garaż ogrzewany czy nie? 2. Jak rozwiązałeś wentylację garażu i kotłowni przy kotle gazowym (o ile pamiętam to nie ma żadnych kominów)? 3. Jaki kocioł gazowy planujesz, o jakiej mocy? 4. Przy braku komina, przewód powietrzno spalinowy będzie przez ścianę, czy spaliny nie będą odbarwiać elewacji? 5. Gdzie umieściłeś czerpnie i wylot wentylacji mechanicznej? Jakiej firmy rekuperator i jakie przewody wentylacji? Dzięki!
  20. Rozważam ograniczenie mostka cieplnego w przypadku ścian z silikatów 18cm. Isomur trochę za drogi. Tańszy bloczek ceramiczny typu max z perlitem jako pierwszy wiersz, jednak z punktu logistycznego trzeba zamawiać i silikaty, ceramikę i perlit. Potem dodatkowo ekipa murarska ma więcej roboty bo w zasadzie na ceramice znowu musi wyrównywać pierwszą warstwę silikatów. W związku z tym wpadłem na pomysł, że może zostać tylko przy silikatach, ale zastosować na te 2-3cm zaprawę perlitową pod pierwszy wiersz silikatów np. taką: http://www.perlit-polska.pl/?re=2&sk=1&me=3&ka=2&pk=2&pp=2 Taka zaprawa ma lambdę ok. 5 razy niższą niż zwykła zaprawa. Co o tym myślicie?
  21. Albo jako pierwszą warstwę parteru położyć pustak ceramiczny i wsypać do niego perlitu. Np. jak tutaj: http://perlit-polska.pl/?re=2&sk=1&me=4&ka=3&pk=1 Wychodzi zdecydowanie taniej niż isomur.
  22. Czy mam rozumieć, że są gotowe naproża z warstwą ocieplenia, czy też piszesz, że ogólnie są nadproża prefabrykowane dla różnych systemów ścian? Jeśli te pierwsze to gdzie możne je znaleźć? Pozdrawiam
  23. Do tej pory myślałem tylko o roletach nadstawnych, dopóki nie przeczytałem tego wątku. Teraz jestem zdecydowany na rolety zewnętrzne w warstwie ocieplenia (20cm styropianu). Jedno okno tarasowe 2100x2300mm, gdzie dodam 22-25cm styropianu. Ściany będą z silikatów 18cm i zastanawia mnie czy jest jakieś inne rozwiązanie (coś prefabrykowanego na gr. 18cm) nadproża jak betonowe wylewane w deskowaniu z dodatkiem 3-5cm styropianu po zewnętrznej stronie?
  24. Czy ktoś ma doświadczenia z mocowania drewnianych wiązarów dachowych poprzez murłatę lub bezpośrednio do wieńca? Wydaje mi się, że mocowanie bezpośrednio (z wkładką izolującą) do wieńca za pomocą specjalnych kotew lub kątowników pozwoli na lepsze zaizolowanie stropu drewnianego, jednak chętnie poznałbym opinie za i przeciw oraz opinie osób, które miały konkretne rozwiązanie i czy są z niego zadowoleni?
