rommy
rommy's Achievements
  1. no tak - oczywiście. wentylacja grawitacyjna. W oknach planują nawietrzniki. Generalnie chodzi o to aby ingerować w minimalnym stopniu w sam budynek. Więc kratka koło kominka oraz w łazienkach i pralni oraz w przedsionku (tam nie ma okien). Będą dwa piony wentylacyjne z odprowadzeniem przewodów ponad dach. jeden koło komina (przyklejone do komina 3 przewody wentylacyjne). Teraz chodzi o to żeby nie zapieprzyć. Czy w przypadku wykonania przewodów z rur spiro istnieje możliwość skraplania się ciepłego powietrza? Jeżeli tak, to czy można zrobić przewody z czegoś innego pozdrawiam
  2. rommy
    drena? opaskowy
    czołem gdzieś na śląsku czyli konkretnie w Mysłowicach:) pod moim domem albo gdzieś niedaleko fedrują (kto tak naprawdę wie gdzie to jest?) z tymi materiałami to super pomysł - muszę to zbadać. jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa to chodzi mi o to, że w przypadku odkrycia ław fundamentowych zawsze istnieje niebezpieczeństwo "rozsunięcia" budynku (kiedyś pracowałem przy remoncie hali w jednej z hut - goście odkryli potężny fundament stalowego słupa konstrukcji hali - zaczął spierdzielać w zastraszającym tempie - jak się zorientowali, że jest coś nie tak już musieli robić dodatkowe zastrzały czy też inne wzmocnienia - tutaj nie ma żartów). Nie chodzi tu o tąpniecie w trakcie robót. Dlatego jeżeli zdecyduje się na Twoje rozwiązanie to jednak bardziej czasochłonne etapowe odkrywanie fundamentów. Swoja drogą ja nie miałem "szczęścia" przeżycia porządnego tąpnięcia (słabe kołysania są częste). Mojemu znajomemu mieszkającemu na jednym z blokowisk w Katowicach spadło dziecko z łóżka a z mebli poleciały zdjęcia i porcelana:) Heh co więcej - są miejsca w Katowicach w których dzisiaj woda rowem spływa w jedna stronę a jutro w drugą... życie... pozdro
  3. Witam Może ktoś dobry będzie w stanie mi pomóc. Chodzi o to z czego można wykonać przewody wentylacyjne żeby było dobrze:). Aktualnie remontuje dom - kostka z lat 60-tych. Muszę zrobić przewody wentylacyjne w łazienkach, salonie (kominek) i pokoju. W domu mam słabe stropy więc raczej odpada murowanie przewodów. Najchętniej zrobiłbym je z rury spiro, jednak ostatnio spec od wod-kan powiedział mi że w takim przypadku będzie mi się para skraplać. Może w takim razie jakieś inne rury? Może też wystarczyłyby ocieplane spiro? pozdrawiam
  4. rommy
    drena? opaskowy
    Witaj Martinezio dzięki za odzew. super informacje! temat faktycznie skomplikowany. Kilka słów wyjasnień. Pisałem o dwóch wykopach ze względów bezpieczeństwa. Dom stary, szkody górnicze (ślask) itd. Wydaje mi się, że blizej niż 1 m od fundamentu nie mozna. ty jednak piszesz, ze należy wymienic grunt aż do ławy... Więc logicznym rozwiązaniem jest jeden wykop, ale wtedy ściana (10m) dzielona na co najmniej 3 odcinki wykopu. Fundament na głębokości ok. 1,3 m (góra ławy) więc kopac trzeba głęboko. No to kurna pójdzie materiału. dzisiaj walczyłem z woda w pralni - niezła kaszana :/ jeszcze raz dzieki pozdro
  5. rommy
    drena? opaskowy
    dzięki Martinezio tak dla porządku: 1. drenaż poniżej ław - oczywiście rozwiązanie nad którym myślę, tylko właśnie czy nie będzie problemu z ławami. jak pisałem jest glina jak cholera (przynajmniej wewnątrz domu na głębokości góry ławy). potwierdź proszę, jeżeli uważasz że po wykonaniu powinno być ok. 2. ciężka izolacja przeciwwilgociowa - dom z lat 60-tych, fundamentu kamienne do wysokości stropu nad piwnicą. Ułożone bardzo przyzwoicie (skułem trochę beznadziejnego tynku i pod spodem super ściana). ma zamiar po odkryciu fundamentów dać jakąś czarną maź (może jakaś propozycja) na to styrodur 5cm i na to siatka i smarowanie. Czy o to właśnie chodzi? 3. drenaż wew. chyba jednak zostanie - tutaj się zgadzamy. Zresztą czemu likwidować coś co jako tako działa. 4. zasypanie wykopu "drenażowego" - warstwy przepuszczalne - wszystko jasne. Również wykop 2 "izolatorski" będzie zasypany warstwami przepuszczanymi. Czy to nie będzie robić problemów - między nimi będzie warstwa gliny jak cholera 5. odprowadzenie wody - czyli mam rozumieć, że zwykły zbiornik nie wystarcza (mam taki po starym szambie). Dlaczego sądzisz że zbiornik powinien być głęboko, przecież w zimie nie ma z wodą problemów? Napisz coś więcej o sprawie, jeżeli oczywiście masz chwilkę czasu. pozdrawiam w dalszym ciągu świeżo:)
  6. rommy
    drena? opaskowy
    Witam No to jak przystało na świeżaka ma pytanie w temacie (pierwsze na forum). Chodzi o zasypanie wykopu powstałego po zakładaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w starym budynku (budowa - lata 60). Mam taką kostkę którą teraz remontuję - gruntownie. Mam piwnice (niskie - ok. 1,8 - 1,9m). Dom posadowiony na glinie (jeszcze tak gliniastej gliny nie widziałem:). Pod podłogą jest drenaż wewnętrzny który odprowadza wodę do studzienki wewnątrz domu którą pompka z pływakiem pompuje na zewnątrz (rura idąca w pola). W piwnicy wydawało się, że jest sucho, jednak tylko się wydawało. W jednym małym pomieszczeniu planuję pralnię. W związku z tym chcę je pogłębić. Zerwałem podłogę i zamierzam wymienić drenaż ze starego ceramicznego na nowy, co pozwoli zyskać kilka cm wysokości. Widzę jednak, że pod podłogą woda zapierdziela równo, co utwierdziło mnie w przekonaniu o konieczności zrobienia drenażu zewnętrznego. Oczywiście do tego izolacja ścian fundamentowych. I teraz sprawa kluczowa. Najpierw izolacja ścian - jak zrozumiałem, wykop powinienem zasypać warstwami przepuszczalnymi. Potem wykop drenażu - 1m od ścian, wysokość posadowienia rur - na wysokości góry ławy. Tylko czy ten wykop również zasypuję materiałem przepuszczalnym, czy też gruntem rodzimym - wtedy drenaż odbiera wodę z tych warstw bezpośrednio przy ścianie. A może po zrobieniu drenażu opaskowego wewnętrzny okaże się niepotrzebny i mogę go zlikwidować co zarazem zlikwiduje moje problemy ze zbyt niską piwnicą? pozdrawiam świeżymi pozdrowieniami
