CopyMan
O CopyMan
- Urodziny 23.06.1986
Okolice Łodzi
łódzkie
CopyMan's Achievements
Ja zamierzam na powrocie z bufora do kotła zamontować zawór trójdrożny termostatyczny połączony rurą z zasilaniem bufora. Zawór ze stałym termostatem 80*C. Do momentu osiągnięcia w małym obiegu (zasilanie bufora - bypass - zawór - powrót do pieca) 80*C woda będzie krążyła właśnie w tym obiegu. Po przekroczeniu tej temperatury zawór zacznie otwierać powrót z bufora i tym samym woda z kotła zacznie zasilać górę bufora. Kiedy opał się wypali na tyle, że temperatura zacznie spadać, zawór zamknie powrót z bufora i znów zacznie krążyć w małym obiegu. Nie jest wykluczone, że jeszcze się podgrzeje i znów zasili bufor. Jeśli opał nie da rady, wówczas zawór pozostanie zamknięty i piec się wychłodzi w małym obiegu. Taka jest teoria Obawiam się tylko cofania się wody do pieca, więc na wejściu do bufora planuję zawór zwrotny.
Podział siedliska na dwie odrębne nieruchomości.
CopyMan odpowiedział CopyMan → na topic → Prawo i finanse
Ok, minęło trochę czasu i dla potomnych napiszę, że się da! Siedlisko podzielone wg sposobu nr 1, czyli budynek wydzielony z kawałkiem ziemi. Potrzeba tylko dobrego geodety z otwartym umysłem i trochę szczęścia. Granica nie przebiega w linii prostej, ma wiele załamań, a nawet skos Wokół budynku jest odsunięta o 0,5 metra. NIE PODDAJEMY SIĘ!- 1 odpowiedź
- dwie
- nieruchomości.
Witam, poniżej wklejam poglądowy rysunek nieruchomości której dotyczy problem. Na niebiesko zaznaczona jest granica całej działki. Jest to tzw siedlisko na wsi, otoczone polem uprawnym. Na czerwono jest zaznaczone ogrodzenie siedliska i trzy budynki. Na zielono zaznaczyłem budynek którego sprawa dotyczy oraz kawałek ziemi, która znajduje się już za ogrodzeniem, ale należy do działki. Mieszkają tutaj trzy osoby - rodzic, brat i siostra. Jest zgoda na wszelkie działania. Właścicielem działki i budynków jest rodzic. Generalnie wszyscy sobie razem mieszkają i są zadowoleni, ale czasami pojawiają się konflikty. Plan był taki, że w nowo rozbudowanym domu będą sobie wszyscy mieszkać. Jednak w obawie o przyszłość brat, czyli ja, postanowił dogadać się i spróbować wydzielić zielony budynek (mały dom mieszkalny i garaże) oraz kawałek działki na własność. Osobny wjazd itp. PYTANIE NR 1 Czy jest możliwość wydzielenia z tego siedliska jednego z czterech budynków wraz z przyległym do niego kawałkiem terenu i utworzenia z tego osobnej nieruchomości? Nie byłby to podział działki prostą linią tylko wydzielenie jak na zielono. PYTANIE NR 2 Jeśli nie da się tak dzielić działki, to czy można jeden z budynków (nie jest połączony z innymi) wydzielić jako niezależny lokal mieszkalny i w umowie określić, że ten i ten kawałek ziemi jest do mojego wyłącznego użytku? Jak jest w przypadku dziedziczenia po mojej śmierci? PYTANIE NR 3 Jeśli żadne z powyższych nie jest możliwe, to czy można wpisać mnie do współwłasności i w umowie między współwłaścicielami określić, że ten budynek i ten kawałek ziemi jest do mojego wyłącznego użytku, a reszta do użytku drugiego współwłaściciela? Ja tu wygląda dziedziczenie? Bardzo dziękuję za wszelką chęć pomocy CopyMan
- 1 odpowiedź
- dwie
- nieruchomości.
Witam, niebawem rozpoczynam ocieplanie ścian wewnętrznych garażu. Ocieplenie będzie wyglądać tak: 1. na otynkowanej ścianie konstrukcja z kantówki 100x50mm, 2. pomiędzy kantówką styropian 100mm, 3. na styropian płyta OSB 15 do 22mm. 4. sufit też z kantówki, na górze wełna i osb, która od góry zakryje styropian. Rysunek: http://zapodaj.net/images/5d39dca8238ea.png Budżet nie przewiduje wełny fasadowej. Jak zabezpieczyć się przed szkodnikami i czy w takim przypadku jest to możliwe/konieczne? Czy samo szczelne przykrycie styropianu OSB wystarczy? Czy trzeba łączenia ze ścianami "zafugować" betonem lub zaprawą? Czy rozsypać jakieś chemikalia? Pozdrawiam Radek
Witam ponownie, kilka lat temu zakładałem tutaj temat o ogrzewaniu małego domku i bardzo mi pomogliście. Teraz pojawił się nowy problem do rozwiązania. Otóż posiadam nieocieplony garaż, w którym wiele lat temu zorganizowałem też mały warsztat domowy. Garaż ogrzewany jest tylko piecykiem "koza" z baardzo długą rurą. Poniżej zdjęcia (nie zwracajcie uwagi na nieład - jestem w trakcie wyprowadzki ): Tak wygląda garaż. Wymiary to 10m x 5m. Dwoje wielkich drzwi. Na górze dwie tregry rozmieszczone mniej więcej co 330cm. Chcę sobie tutaj wreszcie urządzić miły warsztacik, gdzie w jednej części bedzie stolarnia, a w drugiej warsztat ogólny. Jednak nie wiem czy bedą dzielone ścianką, raczej nie. Ma to być miłe wnętrze, ocieplone, na ścianach płyta osb. Pytanie pierwsze to czy do takiego nie zawsze ogrzewanego garażu nadają się płyty MFP? Czy tylko OSB? Opinie różne. Jak z odpornością na wilgoć? Jak z wytrzymałością w sensie mocowania na wkręty np. półek itp? Nie ma możliwości ocieplenia fundamentów ani ścian zewnętrznych. Jedyne co mogę zrobić to ocieplenie wewnątrz. Wszystkie prace wykonam sam, więc przy pytaniach o koszty bieżemy tylko pod uwagę materiały. Plan: 1. Obniżyć sufit do poziomu tregry, ocieplenie wełną mineralną 15cm: - gdzie dać folię paraizolacyjną: od strony dachu czy od strony podłogi? - czy jest potrzebna folia paroprzepuszczalna dachowa? - czy wełnę od góry trzeba zabudować też płytą (od strony dachu)? - czy w wełnę nie wdadzą się gryzonie jeśli byłaby odkryta? - na sufit też płyta osb - czy musi być szczelina wentylacyjna pomiędzy płytą a wełną? 2. Na ścianach styropian lub wełna, konstrukcja drewniana i na to płyta 18 lub 22mm: - gdzie w tym przypadku folia paroizolacyjna? - czy jeśli zabuduję szczelnie płytami to można użyć styropianu (chodzi o szkodniki)? - styropian 10cm vs wełna 10cm - styropian lepiej izoluje, ale czy wełna do garażu wystarczy o takiej grubości? - czy płyta 18mm wystarczy do wieszania szafek, półek itp? - czy i gdzie szczelina wentylacyjna? 3. Pogłogę też chyba trzeba ocieplić: - czy pogłogę faktycznie też ocieplać? - nie chcę robić kolejnej wylewki, tylko konstrukcja drewniana i pomiędzy belki 5cm styropianu lub 5cm wełny, wystarczy? - czy taniej wyjdzie konstrukcja i na to płyta, czy jednak wylewka? - nie będzie garażowany tutaj samochód - jedynie motocykle, więc i płyta wytrzyma? - znów pytanie o szkodniki - jeśli pogłoga będzie zabudowana to są małe szanse na to, że zagnieżdżą się w styropianie? - garaż nie ma progów... jak zabezpieczyć przed wpływaniem wody? Wiosną i w ulewy czasami trochę podpływa pod drzwiami... czy można wylać taki mały próg? Jak go połączyć z istniejącym betonem by nie przeciekało? Na tę chwilę nie przychodzi mi więcej pytań do głowy. Chcę uzyskać taki efekt: Wiem, że jest tego dużo, ale mam nadzieję, że powoli mi pomożecie. Z góry serdecznie dziękuję Pozdrawiam Radek
- garażu:
- kompleksowe
Wybór sposobu ogrzewania do małego domu (dom 32 m2 (opcja 50 m2) dobrze ocieplony)
CopyMan odpowiedział CopyMan → na topic → Ogrzewanie
W sumie o kominku ktoś już wyżej pisał. Możecie wymienić się doświadczeniami, jak to działa, czy dużo opału, czy jest ciepło, brudzenie domu? Lepiej z płaszczem wodnym, czy nadmuchowy? -
Właśnie chodzi o to, że mam full miejsca na kotłownię. Praktycznie pomieszczenie o powierzchni 20 m2 przylegające do domku oraz wolne do zagospodarowania. Ze składowaniem opału także nie byłoby najmniejszego problemu. Komin jest w ścianie, gdzie będzie salon i kominek tam chciałbym zrobić. Oczywiście jako sam garaż to tak, ale ja tam mam też warsztat i praktycznie codziennie sobie dłubię przy motocyklu, samochodzie, czy jakiejś nowej konstrukcji Ale tutaj pomysł kolegi wyżej jest dobry. Faktycznie dla samego auta będzie dobrze ocieplone i może będzie od samej ziemi ciepło wystarczająco. A do pracy to sobie napalę w tej tak zwanej "kozie" czy "grzybku" i przy ocieplonym garażu będzie sauna Tak jak kolega mpoplaw napisał, muszę wziąć pod uwagę koszty inwestycji, ale napewno nie ogrzewałbym farelkami. Kolejna ważna informacja to fakt, że dziś już podjąłem decyzję i domek będzie miał te docelowe 50 m2, a to już prawie 2x więcej. Będą w sumie 4 pomieszczenia. Tak jak napisałem wyżej to będzie 50 m2. Czyli powierzchnia nam się już podwoiła. Gdyby tylko był taki kociołek na ekogroszek... Mój wujek ma skład ekogroszku, więc miałbym węgiel w dużo niższej cenie zawsze. Chodzi oczywiście o mini kocioł, bo czytałem, że najmniejsze to 10-12 kW, a to chyba za dużo? W arkusze popatrzę sobie na spokojnie Ale zainteresowała mnie ta pompa ciepła... Czytałem w wiki i na różnych stronkach, ale nie wiem jak to miałoby się mieć do ogrzewania domu. Tzn samą zasadę rozumiem, ale skąd pobierałaby u mnie ciepło? To jest pompa woda powietrze, czyli pobiera z powietrza i ogrzewa wodę. Ale z którego powietrza, bo chyba nie z zewnątrz? Z pomieszczeń? Tego nie rozumiem Albo nie wiem. To mamy wiele wspólnego Ja też będę działał głównie sam. Właśnie wolałbym jednak nieco automatyzacji, dlatego składniałbym się ku ekogroszkowi, ale tutaj stanowi problem zbyt duża moc takich kotłów. Zwykłe kotły na paliwo stałe mnie nie bardzo interesują, ponieważ wymagają zbyt wiele obsługi. Z pewnością w salonie znajdzie się kominek i to najlepiej z płaszczem wodnym, lub nadmuchowy. Mieszkam bardzo blisko dużego lasu, więc wykupienie asygnaty i zdobycie drzewa opałowego, które wystarczy w okresie przejściowym nie będzie ani kosztowne, ani problematyczne. -
Nie mam żadnego odnośnika do tego ile może kosztować ogrzewanie domu, więc posługuję się tylko porównaniem poszczególnych źródeł ciepła. A ten pomysł z garażem, jest bardzo ciekawy... W sumie będzie to podobnie jak w piwnicy na ziemniaki, która jest prawie w całości pod ziemią... Tam sobie spokojnie rybki z oczka wodnego zimują. Faktycznie jeśli będzie ocieplony dobrze, to nawet kiedy będę coś tam dłubał, to wystarczy taki piecyk grzybek z rurą przez cały garaż jak mam teraz i będzie można pewnie się ugotować Dobrze ocieplony (w przypadku styropianu na ścianach) to 10 czy 20 cm styropianu dla garażu? Ten domek prababci jest obecnie (ściany) obłożony styropianem 10 cm cały. Pozostał strop, ale to nie problem oraz podłogi. Z tego co czytałem to wydaje mi się, że te 10 cm styropianu na ścianach to jednak za mało... Przyznaję, że cen nie znam, ponieważ opieram się tylko na waszych opiniach, a i nie wiedząc ile zużyję (orientacyjnie oczywiście) dla takiego samego domu gazu, prądu czy innego źródła ciepła, to ceny i tak mi nic nie powiedzą... Tzn. w ten weekend na spokojnie usiądę i poszukam ile wat uzyskam z gazu lub ewentualnie groszku i wtedy będę już mógł bardziej sobie porównać. Bo rozumiem, że jeśli potrzebuję teoretycznie 2 kW do ogrzania domku, to mogę obliczyć ile na to zużyję gazu oraz węgla (bo prąd mniej więcej właśnie tyle) żeby tę energię uzyskać? Jeśli będę wiedział ile wat mogę z kg węgla oraz kg gazu uzyskać? Czy to są bardziej skomplikowane obliczenia? -
No niestety zapomniałem dodać, że tylko gaz lpg wchodzi w grę, ale zapewne myśleliście o gazie ziemnym. Czyli wnioskuję, że ten z butli będzie za drogi. I problem z kociołkiem. Tylko nie zapominajmy, że jeszcze garaż ma być trochę ogrzewany, a tutaj elektryka nie wchodzi w grę. Więc może mały kociołek by sobie jakoś pracował. Te przewody grzejne i elektryna ok, ale tak jak napisał ktoś wyżej prąd z pewnością z czasem zdrożeje na tyle, że nie będzie się już opłacało nim nawet tak małego domku grzać i co wtedy. Nowy remont. Napewno musi być tam CO na wodę, ale kwestia tylko co będzie ją ogrzewać. Ewentualnie ogrzewanie nadmuchowe. Lub faktycznie spróbować elektrykę, ale rozprowadzić też rury pod CO w razie czego. Napewno wiem już, że piec na ekogroszek odpada, bo tak jak mówicie, nie ma takich małych, a ich sprawność też pozostawia wiele do życzenia. Ja bardzo nie lubię kiedy energia idzie w komin. Jest jeszcze opcja kominka, ale chyba nie chce mi się bawić w takie rozwiązania... Choć sam w sobie kominek chciałbym mieć, ale nie jako główne źródło ogrzewania... Ehh widzę, że człowiek chce sobie zmontować mały domek, żeby go tanio i wygodnie ogrzewać, a tu więcej problemów niż przy dużym Oczywiście sam część stwarzam, ale myślę, że część (przynajmniej ta z obawą przed samym tylko elektrycznym) jest racjonalna Jeśli chodzi o zabieranie miejsca, to nie ma z tym problemu, datego, że ten domek jest wydzielony z długiego budynku, gdzie reszta czyli około 20 metrów bieążcych to garaże. Także miejsca jest nadmiar -
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi Myślę, że macie rację, ponieważ generalnie ja będę w domu praktycznie może średnio 4 - 5 godzin + sen. Oczywiście w weekend dłużej. Temperatura wystarczy mi 21-22 stopnie w czasie pobytu w domu i powiedzmy 19 w nocy. Połowę doby jestem poza domem i wtedy jasne, że temperaturę można obniżyć. Tylko właśnie pojawia się pytanie czy to ma sens przy ogrzewaniu piecami akumulacyjnymi. Bo potem będzie musiał nadrobić przed moim powrotem. Chyba, że macie na myśli zwykłe grzejniki konwekcyjne, ale to chyba troszkę nieekonomiczne. Czytałem, że jeśli prąd to tylko II taryfa czy jakoś tak. Ogólnie prowadzę nocny, albo bardzo poranny tryb życia, więc i tak całe zużycie było by w tej taryfie, także jeśli chodzi o inne urządzenia. A co możecie powiedzieć właśnie o piecu elektrycznym, ale takim, żeby można założyć grzejniki, czy może podłogowe. Koszta zakupu zapewne znacznie większe, ale co jeśli chodzi o zużycie energii? Czy nim można też w drugiej taryfie się poruszać? Bo wolałbym mieć możliwość przejścia na inny piec w razie czego. I w takim małym domku, mówicie, że najlepiej podłogowe? Zawsze trochę obawiałem się ewentualnych awarii rur w posadzce... I podobno panele są wtedy odradzane. A dywany? A jeszcze zapytam o gazowe. Tutaj chyba są możliwości regulacji mocy pieca, więc może to nie jest takie złe wyjście? Tak, przyznam, że mam opory przed elektrycznym ale jestem otwarty na sugestie... Druga sprawa, to w przypadku pieców akumulacyjnych, konieczne będzie zamontowanie takiego w każdym pomieszczeniu. Przy opcji 50m2 to daje minimum trzy takie piece, a w sumie cztery - kuchnia, salon, sypialnia i łazienka (tutaj nie chcę zwykłego konwektora, ponieważ chcę tam mieć ciepło zawsze, a nie tylko w czasie korzystania). Podsumowując, skłaniałbym się do CO na wodę, lub inny czynnik (co jest lepsze?) i do tego jakiś piec. Faktycznie węgiel to głupota w takim małym, dobrze ocieplonym domku. Czyli gaz lub jakiś piec z grzałkami, ale tu się boję kosztów... Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Wyżej kilka osób napisało, że taki mały dom, dobrze ocieplony może potrzebować około 2 kW. Jak mam to rozumieć? Że wystarczy źródło ciepła zdolne wytworzyć moc około 2 kW i już? Oczywiście w dużym uproszczeniu. Czyli taki piec na gaz czy grzałki musiałby mieć moc 3-4 kW? -
Witam serdeczenie jako nowy użytkownik forum. W niedługim czasie odziedziczę po prababci domek. Opiszę jego parametry. Dom murowany z pustaka kramzytowego. Bryła zwarta. Ocieplony będzie przeze mnie - tu temat otwarty. Można ocieplić ściany oraz strop dowolnie. Będzie to styropian. Podłogi także będą wylewane od nowa i ocieplane styropianem. Okna o możliwie małej przepuszczalności cieplnej. Ogólnie będę się starał, by było to zrobione optymalnie - koszty / jakość izolacji cieplnej. Oczywiście jakieś sugestie w tym temacie także mile widziane. Wentylacji obecnie brak. Oczywiście będzie zrobiona. Nie wiem tylko jaki system zastosować. Kratki najlepiej byłoby zamontować w suficie, gdyż jest bardzo dobry dostęp do stropu od góry, więc można zamontować dowolną wentylację. Sam dom ma w tym momencie 32 m2 przy dość niskich pomieszczeniach, co uważam za plus. Wcześniejsze plany były takie, że miałem zająć część garażu (jest to ta sama bryła budynku) i tam zrobić jeszcze dwa pomieszczenia. Wówczas domek miałby 50 m2. Jednak ta kwestia jest otwarta, ponieważ nie wiem czy potrzebuję tyle miejsca. W domu tylko prysznic i jedna osoba. Dodatkowo chciałbym też podłączyć garaż o powierzchni 50m2. Też byłby dobrze ocieplony. Dodatkowo temperatura docelowa to około 5 stopni na plusie. Tylko wieczorami więcej, ponieważ czasami coś tam sobie lubię pomajsterkować. Pytanie moje brzmi następująco: przy założeniu dobrze wykonanej wentylacji oraz ocieplenia, czym ogrzewać taki domek? Nie chodzi tutaj o to, by było to ogrzewanie dosłownie najtańsze, ponieważ wygoda też ma znaczenie. Jeśli koszty będą niewiele większe, to jestem otwarty na systemy bezobsługowe (w przenośni oczywiście). Prąd z góry odrzucam, co by to nie znaczyło. Zastanawiam się nad: - piec na ekogroszek , - gaz - wygoda o niebo lepsza, tylko nie mam pojęcia jak koszty, Teraz tak, ważne jest też dla mnie pytanie jak (oczywiście orientacyjnie) duża różnica w zapotrzebowaniu na ciepło będzie przy domu 32m2 a 50m2 + ten garaż. Jeśli garaż będzie generował duże koszty, wówczas zrezygnuję z jego ogrzewania. Czytałem już wiele tematów na wielu stronach, ale takich małych domków nikt nie brał pod uwagę. Już co nieco wiem, ale mimo wszystko w tym konkretnym przypadku będzie zapewne zupełnie inaczej. Pozdrawiam i czekam na jakieś wskazówki. Radek
