knet4
O knet4
  • Urodziny 03.02.1990
    Krakówki-Zdzichy
  • Kod pocztowy
    31-422
    podlaskie
knet4's Achievements
  1. u sąsiada wyżej jest ok, wiec to pewnie jednak szczelność okien. W kuchni zakryłem troche wentylacje, aby jak się uchyli okno wiecej powietrza leciało do łazienki. W lazience jest Junkers. Ciag wsteczny wystepuje na przewodzie od odprowadzania spalin. Druga kratka w lazience jest ok i ja chcialem lekko przykryc aby tez za duzo swiezego powietrza nie wciagala - taki byl plan. W poprzednim roku bylo OK, okna nie byly wymieniane wiec nie wiem czemu teraz jest inaczej. Po 30 min uchyleniu okna na mikroszczeline w kuchni jest 15 stopni.
  2. Problem nie występował -zaczął się w momencie wystąpienia mrozów. Problem znika po otwarciu okna w kuchni.
  3. Witam, od 2 dni (wtedy co temperatur spadła do -10) w łazience w przewodzie do odprowadzania spalin występuje ciąg wsteczny. W łazience jest tez 2 kratka wentylacyjna, ale ona zaciąga powietrze. Okna są szczelne, ale jak się uchyli w kuch ni mikroszczeline to nic to nie daje. pomaga tylko otwarcie okna- wtedy jest prawidłowy ciąg. Przy -10 st ciężko jednak się kąpać przy otwartym oknie. Mieszkam w starym bloku 5 piętrowym, na 1 pietrze. Czy jest jakaś możliwość pozbycia się problemu? W administracji osiedla powiedzieli, że pomoże tylko otwarcie okna. Czy można lekko zatkać wentylacje w łazience i kuchni?
