bezele
Zawartość dodana przez bezele
  1. bezele
    Półka na ścianie
    Wszystko ok ale po co te pręty, sa do kupna specjalne dyble do takich celów i majątku nie kosztują a reszta to tak jak piszesz mniej więcej
  2. Według mnie mało realne żeby ze sprzętem wyrobic sie w 10 tyś ale jek sie mocno chce Ja tez robiłem jak najtaniej ale w trakcie prac a to przydałby sie magic corner a to szuflady w system tandembox a to do wszystkich frontów spowalniacze gazowe A to boki widoczne z forniru lakierowane a to oświetlenie ech dobrze że zrobiłem sam bo bym z torbami poszedł
  3. Oj są takie np. w stylu angielskim lub prowansalskim http://img180.imageshack.us/img180/5814/20080831203431lq3.jpg http://img205.imageshack.us/img205/7857/20080831203542pf5.jpg Na razie jeszcze na projekcie ale już niedługo realizacja ,kuchnia ogromna blaty z kompozytu ich długosć w jednym ciągu to 14 mb.nie licząc kredensu ,wyspy oraz stołu, ze wszystkimi bajerami zaczynajac od systemu szuflad tandembox kończac na servo-drive Ale w sumie 100 nie pękła
  4. Do sufitu nic nie przykręcaj , tylko na kątownik do ścian(kołki rozporowe), płyte dolną na wkręty od wewnętrznej strony.
  5. Ano nie ,para nie zagraża blatu z kamienia
  6. http://img237.imageshack.us/img237/2859/20080827430pa5.jpg Dodatkowo możesz blat pod blachą posmarować silikonem.
  7. Przykreca się przy krawędzi blatu blache, powinna byc w zestawie w zmywarce
  8. Taa bo w życiu twardym trza być ,niezłe masz porady tres
  9. Są plusy i minusy największym minusem jest to że konglomerat rauzolid,(rehau),corian(du pont),staron(samsung),monteli(du pont) jest nie odporny na temperature ,czyli nie można położyć na takim blacie gorących garnków ,czajników etc nie jest także odporny na żadne kwasy .Natomiast jest bardzo dobrym materiałem do kształtów krzywolinniowych ,dość łatwo go pod wpływem temperatury formować.Materiał bardzo estetyczny wizualnie co do praktyki to juz tak fajnie nie jest O niebo lepiej wypada zwykły najzwyklejszy postforming (włoski laminat) w praktyce, a co do wyglądu to daje punkt dla konglomeratu (chociaż niektóre kolory wyglądają jak plastyk).Najlepszym ustępstwem jest jak dla mnie granit tańszy od konglomeratu a droższy od postformingu w tym ostatnim to jest przepaśc cenowa ,chociaż kamień też trzeba zabezpieczyć.[/b]
  10. Jasne ,wiadomosć na priv
  11. 7800 powiadasz i jeszcze może z frontami z masywu.Podajesz tylko dł a ja słyszałem że długosc nie ma znaczenia . Najpierw napisz z jakich materiałów masz wykonaną zabudowe i jakie systemy sa zamontowane Moj sąsiad ostatnio kupił BMW a ja Fiata no cóż, też jestem zadowolony no bo co mam powiedzieć
  12. Zwróć uwagę na szafki 8 , 12 sa otwarte jeżeli wnętrze szafki ma być wykonane z forniru + lakierowanie oraz bok lewy do szafki nr 12 to cena wydaje mi sie ok
  13. Andżelka podaj mi wiecej szczegółów odnosnie tej zabudowy czy jest zmywarka, czy do zabudowy czy nie tak szafka po szafce oraz troszkie danych o sobie to zrobie wycenkę z dobrym rabatem ;)Mój email [email protected]
  14. Ja zrobiłem tak jak napisał Rezi ,kotwy dałem długie tak żeby przechodziły przez cegłe oraz wchodziły w beton około 5 cm Mineło 2 latka i to mocowanie jest narazie bez zarzutu. http://img151.imageshack.us/img151/5367/20080626343xq9.jpg
  15. , Jeżeli jest idealny to powinien dolegać do blatu ,zwróc uwagę na wyciety otwór pod zlew może otwór jest wyciety na styk lub troszkie jest za ciasny i gdzieś jakaś krawędż zlewu koliduje z ścianką blatu i to powoduje naprężenia. , 1 cm. i mówisz że to jest lekko Ja rozumiem 1~2 mm ale 1cm. 1 .Jak najbardziej musza przylegac do blatu 2 .Tak raczej da rade naciagnac (chyba że otwór jest żle wyciety i zlew zaciska sie na ściankach blatu ,to w tej opcji zaczepy nie za bardzo pomogą) Z tymi uszczelkami tez jest róznie ,ja preferuje zabezpieczenie izolantem przciwilgociowym oraz dokładne wysmarowanie otworu oraz obrzeza zlewu silikonem (tak aby zlew leżał na blacie w silikonie )
  16. Acha ... czyli zmienia sie postac rzeczy Czyli takie wiszace 60 ,jak najbardziej mozna to zrobic nawet obejdzie sie bez stelaza ,trzeba bedzie tylko zmienic konstrukcje szafki i zamiast zwykłych pleców z pilsni HDF zastosowac plecy z płyty konstrukcyjnej i przez nie przyrecic szafke do mocnych listew sciennychj.Życze powodzenia w realizacji kuchni
  17. Wątpie,pomyśl jak dołączysz do ciagu szafek kuchennych np. zmywarkę, typowa zmywarka do zabudowy ma 82 cm wys. czyli musisz zrobić na taka wys. korpusy szafek.Idac dalej jeżeli chcesz zawieść te szafki 30 cm nad podłoga to automatycznie wys.wzrosnie Ci do 112 cm dodajmy jeszcze blat w zaleznosci od gr ale załóżmy że jest to gr. 3.8 to daje nam ~116 cm ,a to juz jest stanowczo za wysoko nawet dla koszykarzy.Pomijam nawet fakt z lodówka bo podwieszanej lodówki sobie nie wyobrażam lub słupka z mikrofalą ~ piekarnikiem ,niestety sa to ciężary niesamowite i żaden stelaż przytwierdzony tylko do ściany nie wytrzyma.Podejrzewam tak czy owak że bez nóżek od frontu by sie nie obyło ,pomysł z zawieszeniem dolnych szafek według mnie jest troszkie w stylu saien fikszyn i wątpie też żeby ktoś podjął sie realizacji takiej zabudowy Chyba że nie będziesz w kuchni mieć zmywarki lub lodówki to sprawa wydaje sie być prostsza i do zrobienia aczkolwiek nie spotykana.
  18. 509-635-112 (Tomek )Chłopak jeżdzi w firmie (.......) ,maja sporo wykopów i można nawet niezły towar wyrwać za pare groszy.
  19. 509-635-112 (Tomek )Chłopak jeżdzi w firmie (.......) ,maja sporo wykopów i można nawet niezły towar wyrwać za pare groszy.
  20. Oj nie , plecy cofa sie w szafkach wiszących nie dlatego żeby boki dolegały do ściany tylko dlatego że wymaga to konstrukcja zawieszki (specjalny wrąbek który wchodzi w kanałek pod HDF- ke) http://img217.imageshack.us/img217/986/20080612328lv8.jpg Można tez uniknac kanałka wszystko zależy od rodzaju użytych zawieszek http://img514.imageshack.us/img514/3831/20080612329yx4.jpg Niestety system szynowy "odsuwa" szafkę o gr.zastosowanej szyny od sciany Można tego uniknac tylko po przez docieciu szyny na taka dł jaka jest szer. szafki w jej swietle (wymiar wieńca)Wada to docinanie szyn do kazdej zawieszonej szafki Ten system(na ciągłej szynie) rewelacyjnie sprawdza sie gdy krawedzie szafki opieraja sie na glazurze w innym przypadku niestety ale szafka będzie wisieć pochyle wzgledem ściany i konieczne jest podłozenie "czegoś " pod dolna partie szafki .A jezeli chodzi o ta szpare pomiedzy szyna a glazura (0.7~0.8 mm) jest jak najbardziej wskazana po przez wentylowanie zawieszonych szafek(ściana - szafka )Jeżeli w ciagu zawieszonych szafek zleży nam żeby tej szpary nie było widac (miejsce szczególnie widoczne ) trzeba krańcowy bok zrobic szerszy o gr.zastosowanej glazury oraz wykonac odpowiednie wyciecia w boku Ale wszystkie takie detale trzeba wnieść przed produkcja szafek zeby nie było pózniej zadnych nie domówień ,wszak kazdy detal czyni kuchnie niepowtarzalną I to chyba wszystko na temat zawieszenia szafek mam nadzieje ze troszkie pomogłem pozdrawiam
  21. Hm... jeżeli chodzi Ci o wycięcie otworów pod baterie lub zawory mimośrodowe w zlewie stalowym to ma racje te otwory powinny byc wyciete w sklepie gdzie zakupiłes zlew Co innego jeżeli ma wyciac otwór w blacie, czy to na baterie lub otwór na montaż zlewu.
  22. Nie ma się nad czym zastanawiać 50 spokojnie wystarczy .Znajomy z rodziną kiedys użwał tylko i wyłacznie kuchenki turystycznej z dwoma palnikami i to mu wystarczało a co dopiero taka 50 toć to pod luxus podchodzi A teraz to nawet sa 50 pod zabudowe np. http://img296.imageshack.us/img296/3313/wedwoje21582an8.jpg Kuchnia do zabudowy ZGE 8703 X Kuchnia do zabudowy ZGE 8703 X jest wyjątkowa, ponieważ można ją wbudować w szafkę o szerokości 50 cm. Dzięki temu sprzęt mieści się nawet w małej kuchni, w której każdy centymetr wolnej powierzchni jest niezwykle ważny. Nie musisz wymieniać mebli jeżeli chcesz zamienić swoją dotychczasową kuchenkę wolnostojącą o szerokości 50 cm na piekarnik z płytą do zabudowy. Kuchnia składa się z płyty gazowej oraz piekarnika elektrycznego. Front piekarnika wykonano ze stali nierdzewnej. (zaczerpnięte z http://www.we-dwoje.pl/piekarniki;i;kuchnie;do;zabudowy;marki;mastercook,artykul,1582.html)
  23. Nie ,nie jest.Najwyrażniej montażyści wyregulowali drzwi do jednego boku sąsiadującego po zamianie drzwi z lewego na prawy powstaje szpara ,szafa nie trzyma pionu . Nie powinno Cię interesować to że masz troszkie krzywą podłogę od tego są nóżki regulowane żeby je stosować.Tak z ciekawosci jaką dł. ma twoja szafa że . Na coś musza zwalić :-?a to że podłoga krzywa a to że deszcz pada, a ja bym zmierzył przekątną tej szafy A pewnie że powinny,ja proponuje demontaż wstawienie nóżek regulowanych ustawienie przekątnej i wyregulowanie drzwi na prowadnicach czyli montaż od poczatku .
