no_spam
no_spam's Achievements
Chyba sie znacie z kolegą brzoza
POROTHERM bez docieplenia -doświadczenia mieszkańców
no_spam odpowiedział agaj197 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to akurat jest bez sensu. jezeli juz to na odwrót. -
heheh widze, ze sie nie zrozumielismy. dziury zrób ale w pniach ( pozostałosciach drzew ) im wiecej nasypiesz i głebiej tym lepiej. smarowanie tego rundapem nie zawiele da, owszem nie pownna odbic od korzenia, ale zanim spróchniej to minie troche czasu. ( pomijam cene) a tak na skutek nadmiaru azotu nie tylko usmiercisz pozostałosci drzewa ale dodatkowo przyspieszysz procesy próchnicze, spróchnieje i nie bedziesz musiał tego wykopywac.
zrób kilka dziur i nasyp w nie nawozu amonowego ( 4 zł za 2 kg ), i całosci przysyp cienką warstwą ziemi. za rok bedzie samo próchno
Czy przy C.O. na węgiel niezbędna jest pompka cyrkulacyjna?
no_spam odpowiedział ochus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
opory przepływu przez grzejniki płytowe sa większe niz przez "klasyczne" zeliwne, dlatego ja bym sie zdecydował na pompke. Instalacja pewnie jest juz dośc stara, istnieje prawdopodobienistwo, że rury juz troche tez pozałaziły, co tez zminiejsza efektywność konwekcyjnej cyrkulacji wody. Poza tym zanim woda zacznie cyrkulować to mija dużo czasu, przy pompce kaloryfery są duzo szybciej ciepłe i dla mnie była by to wymierna korzyść. A jak piec wygasnie wyłącza sie pompkie i po problemie. Koszt pompki nie jest jakos koszmarnie duzy, a poprawia sie komfort uzytkowania -
Minikonkurs: Forum "Muratora" dla początkujących
no_spam odpowiedział Redakcja → na topic → Uwagi o naszym Forum
raczej do klawiatur... -
nierozsądnie zrobiłes nie pisząc tego, że na farbie Ci zależy.
nie krzycz ( nie pisz duzymi literami ) stalową szpachelką najlepiej folie starą sie usuwa.
KANALIZACJA - czy wykonam sam?
no_spam odpowiedział radomik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
projektantem i tak nie zostaniesz. ale ponizej sa ogólne wytyczne opracowane na podstawie PN. powinny Ci pomóc. przynajmniej w weryfikaji poprawnosci wykonania. podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. Wymiarowanie podejść pojedynczych. Średnicę podejść należy dobierać w zależności od rodzaju przyboru sanitarnego. Pojedyncze podejścia do umywalek, zlewów i bidetów o średnicy 0,04 m nie powinny mieć więcej niż 3 zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spełniony należy średnicę zwiększyć do 0,05 m. Długość podejścia (L) nie powinna przekraczać 3 m dla średnic 0,04 i 0,05 m oraz 5 m dla średnic 0,07 m (przy różnicy wysokości między syfonem a punktem podłączenia do pionu (H) mniejszej od 1 m) Przy większych długościach podejść (L) lub wartościach (H) od 1 do 3 m należy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać dodatkową wentylację Podejścia do misek ustępowych o średnicy 0,10 m, niewentylowane, nie mogą być oddalone od pionu więcej niż 1 m, zaś różnica wysokości (H) nie może przekraczać 3 m Minimalna średnica pionów wynosi 0,07 m, zaś pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10 m. Minimalna średnica poziomów wynosi 0,10 m. Minimalna średnica przykanalików wynosi 0,15 m. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych - wymagania ogólne. Przewody kanalizacyjne na zewnątrz budynku powinny być, przy układaniu równoległym, prowadzone w odległości co najmniej: - 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, - 0,8 m od kabli energetycznych, - 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych lub w bruzdach ścian wewnętrznych. Piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną dookoła rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów po wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych budynku. Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian. Jeśli instalacja kanalizacyjna jest wykonywana jako prefabrykowana to dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami w węzłach sanitarnych. Zabrania się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Średnice podejść należy przyjmować nie mniejsze od średnicy wylotów z przyborów sanitarnych. Do miski ustępowej należy stosować oddzielne podejście i włączyć do trójnika umieszczonego najniżej w pionie na danej kondygnacji. Dopuszcza się podłączanie pozostałych przyborów na danej kondygnacji wspólnym podejściem włączonym do trójnika na pionie, położonym o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji. Przewody spustowe (piony). Piony ścieków bytowo-gospodarczych należy łączyć z przewodami odpływowymi instalacji kanalizacyjnych ścieków bytowo-gospodarczych lub ogólnospławnych. Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Przewody odpływowe i podłączenia kanalizacyjne. Minimalne spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogólnospławnej powinny wynosić, w zależności od średnicy: - dla d=0,10 m - 2% - dla d=0,15 m - 1,5% - dla d=0,20 m - 1% - dla d=0,25 m - 0,8% - dla d=0,30 m - 0,67% W przypadkach uzasadnionych obliczeniami lub przy zapewnieniu płukania przewodów można stosować spadki mniejsze niż wyżej wymienione. Największe dopuszczalne spadki przewodów instalacji kanalizacyjnych jw. nie powinny przekraczać, w zależności od średnicy rur: a) kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych: 15% dla d Ł 0,15 m 10% dla d = 0,20 m 8% dla d ł 0,25 m b) żeliwnych: 40% dla d Ł 0,15 m 25% dla d ł 0,20 m Dozwolone jest stosowanie na podłączeniach kanalizacyjnych przełomu pod warunkiem aby: - punkt przełomu nie znajdował się pod jezdnią, - spadek głównego przewodu odpływowego wynosił minimum 2%, a pozostałych przewodów odpływowych minimum 3%. Dopuszcza się stosowanie na przewodach odpływowych uskoków (kaskad) pod warunkiem, aby przed uskokiem znajdował się czyszczak -
powiedz coś bardziej szczegółowo o tej studni. jak jest jej głebokość? czy moze wiesz jaki jest grunt na poziome piwnicy ? na jakiej głebokości jest posadzka w piwnicy?
wysadz dom i gruzem zasyp studnie
Naucz się pisać małymi literami.
Proszę o opinie na temat drzwi antywłamaniowych dziękuję
no_spam odpowiedział xan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zając na to mówią, i spokojnie miesci sie małym plecaczku. racja, wtedy nie da sie wcisnac "zebów zająca" pomiedzy drzwi a futryne, nawet jesli to tylko blacha dzwi sie wygina ale bolce sie trzymają. -
Nowe cudowne czujki odporne na zwierzęta!?
no_spam odpowiedział Oyama → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tragiczna forma reklamy
