grzeniu25
grzeniu25's Achievements
ciekawski83 obserwuje zawartość → grzeniu25
Witam, dziękuję za odpowiedź. Ja jestem jeszcze przed budową, ale uważam, że dobrze jest korzystać z doświadczeń innych ludzi. Cenne są doświadczenia i te dobre oraz te złe. Pomaga to nie popełniać błędów lub zredukować ich ilość Pytanie odnośnie Solarów - czy zdecydowałeś się na płaskie czy próżniowe (rurowe) - i jaka firma, ile m2 solarów na ten bufor 500l? Czy jest tylko ten buforr czy jest jeszcze jeden bojler zwykły. Ja również zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem. Bojler powiedzmy 200l. + bufor 300-400l. Rubinek dla 5 osobowej rodziny. Chyba wystarczy... Woda z solarów oraz z turbokominka ładowała by ciepłem bojler 200l, a po osiągnięciu zadanej temperatury np. 60 st. C - elektrozawór przekierowałby ciepło na bufor powiedzmy 400l. Wymyśliłem takie rozwiązanie gdyż sądzę, że normalnie powinno wystarczyć 200l. wody ciepłej dla 4-5 os. W lecie kiedy jest ekstremalnie ciepło - po osiągnięciu zadanej temperatury ładowałby się bufor.. Tak samo przy używaniu kominka z płaszczem wody. Na priorytecie była by ciepła woda - gdyż myć i kąpać trzeba się codziennie, a jakby było za dużo to na bufor. W miesiącach mniej nasłonecznionych - kolektory, powiedzmy że nawet te wydajniejsze - próżniowe, szybciej nagrzałyby 200l wody do przyjemnej temperatury niż 300l. Kolejny temat - jaki kominek wybrałeś - Model - ilość kW oraz do jakiej temp nabija bufor lub bufor + bojler - zależy co masz. Rozumiem, że jak woda w buforze osiągnie załóżmy 28 st. C to załącza się pompka, która pcha wodę do podłogówki? Gdyby budować od początku - co byś mienił, lub czego byś nie robił - ogólne pytanie I ostatni temat - jak wyszło z kosztami realizacji Rubina - czy prowadziłeś statystykę i zliczałeś wszystko, czy możesz mówić o ogólnej kwocie? Jakby co to odp. na ostatnie pytanie może być na priv. Dziękuję
Marcin, Mam pytanie - dla czego zdecydowałeś się na bufor, czy masz może jeszcze dodatkowo również kolektory słoneczne lub je planujesz? Ja zastanawiam się nad wpięciem kominka na sztywno do CO - ponoć jest to możliwe i w przypadku przegrzania systemu ciepł woda musiała by iść w kanał - elektrozawór sterujący. Co myślisz o takim rozwiązaniu? Jakie pustaki 30 cm brałeś - firma, oznaczenie? Czy na ocieplenie - szedł styropian na zakładkę, czy po prostu 15 cm grubości.. Jaki styropian użyłeś - firma, oznaczenie. Jesteś pewien tego że na ogrzewanie + c. wodę wydajesz 200 zl miesięcznie? Poważnie zużywasz tylko 3,5 m3 gazu? Sprawdź to proszę jeszcze. Będę wdzięczny za odpowiedzi Aha - muszę się pochwalić - w ubiegłym tygodniu odebrałem pozwolenie na budowę
Jeśli chodzi o wodę jesli wodociagi na razie nie planują, to doradzałbym wzięcie dobrego radiestety. Sprawdzi czy i gdzie sa podziemne cieki wodne - dzieki temu jeśli jest możliwość manewru to warto to zrobić. Nie śpiąc na cieku wodnym uniknie się w przyszłości różnych dolegliwości i chorób. Radiesteta pokaże również gdzie najlepiej wykopać lub jeszcze lepiej wywiercić studnię wierconą. Koszt radiestety ok. 200-300 pln, ale trzeba kogos z polecenia - naciagaczy nie brakuje. Do 30m głębokości studni nie trzeba żadnych pozwoleń wodno-prawnych. U nas wodociąg jest blisko, ale i tak jedna studnie kopana juz mam. Bedzie do niej odprowadzana woda deszczowa, którą zuzyje się do podlewania. Jak juz powstanie rubinek to zlece również odwiert głębinówki. Taki jest plan - woda coraz droższa i choćby miała być używana jedynie do podlewania to i tak szybko się zwróci. Jesli jeszcze wykorzystac wode z glebinowki do toalety, kąpania to juz w ogole dobrze. Koszt odwiertu w zaleznosci od rejonu PL, rodzaju gruntu ok. 150-250pln/m z rurami, filtrem i obsypką. Do tego doliczyć pompę. Na czas budowy - bez szleństw - taka za 500 max 700pln, a jak sie skonczy pierwsza pompa to cos lepszego i odżelazniacz jesli trzeba. Woda bedzie prawie za free. No zainwestowac trzeba - wiadomo, ale będzie na lata. Potem już tylko prąd do pompy Za gaz strasznie dużo wycenili. W okolicach poznania to jeśli nie ma w drodze to za podciągnięcie gazu liczą sobie 51 pln za 1mb + za przyłącze chyba 1.200. Mam nadzieje że info się przyda.
Ciężko mi to tak rozbić - za adaptację w sumie poszło 4300, ale: oprocz adaptacji Rubina byl tam tównież projekt budynku gospodarczego - od podstaw. Wybralem sobie projekt budynku gospofarczo- garażowego, a że chcialem tam sporo zmian to pomyslalem, ze można po prostu zlecic jego projekt od poczatku i bedzie tak jak ma byc. Z Rubinem tez bylo troche roboty - zmiana stropu na monolit z Terriwy, poszerzenie o 10 cm schodow na gore, zmiana kolumn na tarasie z drewnianych na zelbety, likwidacja okna w kuchni. Projektow wentylacji mechanicznej i pompy ciepła nie bralem. Moim Zdaniem zbędny wydatek. Rekuperator i odkurzacz centralny będę zakładał, ale dobry instalator poradzi sobie bez projektu - bynajmniej mam takiego. Nie wiem czy do pompy ciepła jest potrzebny projekt - tu nie będę się wypowiadał. Myślałem nad pompą, ale tu trzebaby ze wszystkim wybaksować ok. 60-70 tys. W drodze mam gaz więc będzie ogrzewanie gazowe. Ogrzewanie pc opłaca sie jak nie ma gazu. Dopóki Wołodia nie podkręci cen gazu to pc raczej jest to "trendy działanie" niż ekonomicznie uzasadniony wybór jakim jest gaz:-) W razie braku gazu bedzie mozna sie dogrzac kominkiem z płaszczem wodnym. Wziąłem natomiast projekt w wersji elektronicznej i przydał się przy adaptacji. Pozdrawiam Grzegorz
Dzisiaj złożyłem projekt Rubina (oczywiście po adaptacji) do pozwolenia na budowę. W międzyczasie jeszcze odrolnienie. Jestem jednak pełen nadziei, że pójdzie sprawnie i w 2 miesiącach się zmieści Korzystając z okazji - zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt oraz udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku życzymy wszystkim Rubiniakom i w ogóle wszystkim budującym. Katarzyna i Grzegorz B. (KGB)
Zgadzam się w 100%. Skoro wykazują się ignorancją - to nie zostawiłbym tego tak sobie. Dla nauki pokory należałoby im przytrzeć nosek. Pytanie tylko jak - zamierzasz z nimi iść na wojnę prawną? Większość projektów ma jakieś kuchy. Obojętnie, czy gotowe, czy te robione na zamówienie - zastanawia mnie jednak fakt i wkurza podejście biura, że nie czują się winni i zainteresowani w tym, dążyć do ciągłej poprawy. W przyszłym tygodniu uderzam do konstruktora w celu adaptacji. Zobaczymy co powie
