skakun77
O skakun77
- Urodziny 01.03.1980
Bieruń Nowy
43-150
śląskie
Tytuł
skakun77's Achievements
Witam Ze względu na niestabilny grunt / ID 0,42 / po ściągnięciu warstwy humusu i gruntu rodzinnego do głębokości 0,8 m , zastosowano geowłókninę typu TYPAR 40 oraz 30 cm warstwę kamienia dolomitowego 0-63 mm , ponownie geowłókninę , następnie 50 cm podsypki piaskowej. Czy w takiej sytuacji jest koniczne wykonanie badania stopnia zagęszczenia , ile kosztuje taka usługa i kto przeprowadzą ją ?????????????????????????????? Dziękuję za informacje
Witam Zgadzam się z tobą , że warstwy termoizolacyjne pod płytą są nie wystarczajace. Zastosowanie grubszej izolacji bezpośrednio pod płytą nie przekonuje mnie Wykonanie płyty na "gotowo" będzie przyczyną powstania mostków termicznych w miejscach osadzenia drzwi balkonowych i drzwi wejściowych./ mostków termicznych nie do wyeliminowania / . Dlatego też uwzględniłem dodatkową warstwę izolacyjną / po wykonaniu obiektu wykonane zostaną dodatkowe izolacje termiczne o grubości 130 mm tz 80 mm EPS 100 / pełny EPS / oraz 50 mm XPS dodatkowo płyta OSB 14 mm oraz panel / tz pływająca podłoga /. Jedynie w holu oraz łazience będzie izolacja 80 mm EPS 100 oraz wylewka 60 mm / ogrzewanie podłogowe/ W celu wyeliminowania mostków termicznych bezpośrednio w miejscach osadzenia stolarki balkonowej i drzwiowej drzwi spoczywać będą na na XPS 700 Fakt , ze XPS 700 jest bardzo drogim materiałem / właściwe na zamówienie cena około 780,00 m3 / jednak potrzebuję zaledwie 1 paczkę czyli 0,33 m3 o grubości 120 mm . Można powiedzieć , że dom prawie będzie pasywny - tak więc również płyta musi posiadać lepsze parametry niż standard
Cena niezła, nawet lepsza, niż na ich stronie Napisz tylko, jak jest z tym XPS 300, on leży pod całą powierzchnią płyty, czy tylko pod jej żebrami. Witam Właśnie odebrałem projekt Konstrukcja płyty / przekrój / podobny jak na stronie wykonawcy tz wieńce o wymiarach 30*25 znajdują się po obrysie zew oraz dodatkowe dwa o dł 7,74 m dzielą płytę na długości 11,34 na trzy pola Odległość pomiędzy osiami 3,69 m Pod wieńcami opasowymi znajduję się XPS 300 grubość 100 mm , natomiast pod pozostałą częścią znajduję się pełny EPS 100 płyty 1,0*1,0 m frez grubość 120 mm .
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Kolego Jarek -Kraków Koszt wykonania płyty / płyta 18 cm podwójne krzyżowe zbrojenie fi 12 siatka 25*25 z poszerzeniami do 30*30 cm , płyta posadowiona na XPS 300 / wraz z projektem zamienianym cena 1 m2 powierzchnia zabudowy 256,00 zł netto Jak już pisałem wcześniej zdecydowałem się na płytę ECOTCHERM ze względu na konstrukcje / po wykonaniu geologii okazało się , że grunty posiadają słabą nośność ID 0,42, ponad to choć oficjalnie nie występują szkody górnicze to jednak wstrząsy są odczuwalne - zdarza się / sskakun77 A tak na marginesie nurtuje mnie temat wykonania instalacji kanalizacyjnej / nic na ten temat / a jednak uważam , że uzgodnienia branżowe również powinny ulec zmianie . Problem dotyczy zwłaszcza rur fi 50 max grubość to 2,8 mm / rury szare / , dzwoniłem do producentów np VAWIN pod płytę zalecają wyłącznie rury zew / rury pomarańczowe / o grubości min 3,4 mm na szkodach 4,0 mm Niestety żaden producent nie produkuję rur fi 50 o takiej grubości. Jak to robią inni wykonawcy - proszę o info
Witam Dziękuje za odpowiedź Jednak jestem bardziej przychylny wykonaniu płyty o zmiennym przekroju / konsultowałem się z konstruktorem - uważa , że w tych warunkach geologicznych wskazana jest płyta z poszerzeniami do 30 lub nawet 35 cm / Jak Pan zauważył warunkiem jest wykonanie podbudowy o wysokim stopniu zagęszczenia ID 0,92, jednak w naszym przypadku mamy grunty niestabilne ID 0,32 , grunty są nasiąknięte / napięte zwierciadło wody -0,35 cm poniżej istniejącego poziomu "0"będzie trudno ustabilizować podbudowę , na pewno podbudowę trzeba będzie wykonać z kamienia 63 mm min grubość 30-40 cm a następnie podsypka piaskowa , dodatkowo konstruktor twierdzi, że należy zastosować geowłókninę TYPAR 400 Piotr
Witam Zdecydowaliśmy się z żoną na budowę domu - projekt Z 72, ze względu na niekorzystną geologię oraz wyskoki poziom wód gruntowych obiekt musi być posadowiony na płycie fundamentowej. Podjąłem rozmowy z firmą ECO INWEST odnośnie kompleksowej usługi . Jednak konstrukcja płyty rożni się przekrojem od płyt typu Mega Tcherm , Legalett tz przekrój jest nie jednorodny w tym przypadku grubość płyty 180 mm / podwójne krzyżowe zbrojenie fi 12 siatka 250*250 mm / z pogrubieniem po obrysie zew oraz ścianami nośnymi do 300 mm / dodatkowe zbrojenie wieńców 4*14 mm / Wykonawca twierdzi, że taka płyta posiada znacznie większą sztywność niż płyta o grubości 200 mm W internecie mało jest informacji o płycie ECOTCHERM czy ktoś z Państwa miał kontakt z tą firmą ???? Piotr
