kretuu
O kretuu
- Urodziny 04.01.1978
Szczekociny
42-445
śląskie
kretuu's Achievements
Witam Panowie mam pytanko czy jest ktoś na sali kto pomógłby mi ustawić w/w pompę . Chodzi o parametry krzywej grzania oraz podstawowe parametry . Bardzo proszę o pomoc .
Nie budynek jest bez piwnic. Jeśli chodzi o dom to nie mam w nim wilgoci. Suchy ale zimą mam zimne ściany mimo tych 10 cm styropianu. Czyli mam rozumieć że to zimno przeciąga od gruntu. Czyli idąc twoim tokiem rozumowania na poddaszu te 1,5 pustaka żużlowego + steropian na elewacji jest wystarczający? (A tak szczerze dotykałem ściany na poddaszu i na parterze i muszę przyznać że mimo że poddasze jest jeszcze nie ogrzewane to ściany są tam cieplejsze niż na dole !?!?) Teraz to dopiero jestem w kropce. :bash:
Właśnie rzecz polega na tym że styropianu mam tylko 10 cm i nie da rady dołożyć. Jestem na etapie ocieplania poddasza i tak jak pisałem w konstrukcji dachu dam 30cm wełny a problem polega na tym jak docieplić ściany i ściany kolankowe Przedstawiłem co proponują mi "fachowcy " i mam pewne wątpliwości czy to jest zgodne ze sztuką budowlaną. I w tej materii prosiłbym o sugestie. Może są tu ludzie którzy borykali z takim problemem.
To może zacznę od początku . Dom jest stary . 3 late temu zafundowałem sobie remont Zrzuciłem wszystko do nadproży okiennych ułożyłem terive jako strop (był drewniany z tzw powałą) , no i podciągnąłem sobie górę . Dach jętki na wysokości 1,80 m . Parter domu ściana z cegły czerwonej o grubości około 50 cm a od stropu właśnie te 1,5 pustaka . Ocieplenie zewnętrzne 10cm styropianu. Różnica w grubości ściany między parterem a poddaszem około 20 cm. Stąd ta moja obawa o to ciepło bo na parterze mam zimne ściany.
Ponieważ wydaje mi się że ta ściana z 1,5 pustaka żużlowego i 10cm. styropianu będzie trochę mało. A chcę sobie zapewnić komfort latem i zimą . Latem chłodno zimą ciepło.
Witam Panowie Mam pewien problem z ekipą od ocieplenia poddasza. Problem wygląda następująco. W jaki sposób ocieplić ścianę kolankową około 150 cm wysokości i ściany poddasza. Fachowcy proponują a właściwie już zaczęli działać i choć nie jestem fachowcem wydaje mi się że coś jest nie tak. Dach - blachodachówka +membrama + 30 cm wełny . Ściana kolankowa wykonana z 1,5 pustaka żużlowego , od zewnątrz ocieplona styropianem 10 cm.+ elewacja - Propozycja fachowców - przykręcenie profilów na esach do ściany + na odległość 15 cm. W środek wełna 15 cm.(wełna przylega do ściany) . Na to folia i płyty gk . Czy nie będzie się wykraplała woda na pustaku (punkt rosy) . Czy to metoda jest zgodna ze sztuką budowlaną . Dodam jeszcze że w domu będzie zamontowana rekuperacja , i czy jej montaż jest na korzyść tego rodzaju ocieplenia. Bardzo przepraszam bo być może nie wyraziłem się zbyt jasno o co mi chodzi ale tak jak pisałem nie znam się na budowlance. Jeśli coś nie dopisałem to bardzo proszę pytać postaram się odpisać jak najszybciej. Proszę o pilną odpowiedz bo wstrzymałem robotę fachowcom. Pozdrawiam
Tak jak pisałem na tych samych ustawieniach było dobrze (dmuchawkę mam jakąś inną przy około 60% na sterowniku działa ona ze 100 % swojej mocy ) dopatrywałbym się przyczyny w opale może zmniejszyć czas podawania no i może delikatnie moc dmuchawy ? Może zapytam inaczej jaka jest przyczyna powstawania "kalafiorów" takich niedopalonych pozlepianych kawałków groszku. ?
Panowie mam problem Od paru dni zmieniłem opał tzn z pieklorza w workach papierowych pak po 25 kg na Pieklorza w workach foliowych pakowanych w worki foliowe 20 kg z ciut większą kalorycznością niż ten w papierowych worach. No i od 4 dni mam problem albo z wygaszającym piecem albo z niedopalonymi kalafiorami. Groszek wygląda tak jak by się rozpuszczał wkoło i zlepiał się w takie pacynki. Na wcześniejszym groszku w tych workach papierowych na tych samych ustawieniach wypalał się wręcz idealnie. Zerknijcie na mój ster i podpowiedzcie coś bo już brak mi nerwów.
witam Mam taki problem. Uszkodził mi się przewód który idzie od czujnika temp. pokojowego do kotłowni. Awaria powstała gdzieś w ziemi i nie mam możliwości wymiany tego przewodu. Czy istnieje jakiś czujnik temp wewnętrznej bezprzewodowy. Dodam tylko że kotłownię mam w budynku gospodarczym oddalonym od domu około 10 m. i brak możliwości aby puścić dodatkowy przewód. Proszę o jakieś porady lub sugestie.
Stare archiwum zostawiles czy usunoles?, jezeli nie to usun, po 24 powinno byc juz wszystko ok mariusz4567 Wielkie dzięki pomogło dopiero wykasowanie pliku arch
system domyslny czyli fat32 na karte trzeba wrzucic strone www, mozna tez i stare archiwum inex.htx Witam. niestety wymiana karty nie pomogła wykresy model wariują . Jutro dzwonię do serwisu. Jeszcze jedna sprawa . Po pierwszym zasypie podajnika mam wysokie spalanie . Na obecnych parametrach wychodzi około 40 kilogramów na dobę . Co jeszcze mogę zrobić ustawieniami. Prosze oporade.
Karta pamieci do wymiany i bedzie po problemie. Pozdrawiam Czy taką kartę mam sformatować jeśli tak to jakim systemem plików FAT czy NTFS ? Coś na nią wgrać ? Na orginalnej są jakieś foldery z plikami ?
A jeszcze jedno . Czy w waszych Bruli słychać takie delikatne buczenie ? Wydaję mi się że w miejscu gdzie wpina się kabel sieciowy.
Witam ponownie Dziś u mnie mała awaria Przychodzę po pracy i patrzę nie działa sterownik myślę co jest grane ? Spalony bezpiecznik zmieniam wywala drugiego. Co do czego okazało się że bije z wentylatora (spalony) Podjechałem do mojego speca od pieca no i podłączyłem drugi wentylator jak narazie wszystko ok. Pisałem wam już o tych zwariowanych odczytach z karty no i podejrzałem sobie jakie alarmy wyskakiwały no i znowu zonk . Są alarmy i odczyty z 12.02.2012 a dziś mamy 06.02.2012. Mało tego większość tych alarmów wogóle nie było, nawet te wczorajsze i dzisiejsze. Nie potwierdzałem żadnych alarmów. Zajrzyjcie na mój sterownik . Co o tym sądzicie. Macie jakieś pomysły. Jak nie to jutro zadzwonię do speców od bruliego. Pozdrawiam kretuu.
Witam Panowie mam problem z wykresami Wskazuję nierealne wartości wyczytałem gdzieś na forum aby sformatować kartę pamięci w brulim tak zrobiłem ale nie pomogło . Czy ktoś miał takie problemy. ?? A drugi problem polega na tym iż przy obecnych ustawieniach piec bardzo powoli dochodzi mi do temp zadanej . widzę że wentylator zwalnia swoje obroty przez temp. spalin. Jakie wartości powinna mieć temp spalin ?
