darek_plxxx
Zawartość dodana przez darek_plxxx
  1. Witam. Ostatnio usłyszałem o nowym lakierze Bona Traffic HD podobno jest znacznie lepszy niż jakiekolwiek ogólnie dostępne na rynku lakiery, zastanawiam się czy to nie kolejny chwyt marketingowy:).. Czy ktoś już tym malował?
  2. Proponuje znaleźć biała listwę i wykończyć (kawałek panela wstawić tylko w miejscu gdzie łącza się drzwi z futryną). Lub możesz uciąć panele przylegające do futryny i wstawić na nowo (ucięcie od góry jest dość trudne, użyj noża i samego brzeszczota, następnie wklej idealnie dopasowany element pozostaw dylatacje 2-4mm.)Opisana metoda jest trudna ale twój wybór, panele zawsze można rozebrać i ułożyć jeszcze raz Pozdrawiam powodzenia
  3. Mi tez to na parkiet nie wygląda(przynajmniej po zdjęciach zazwyczaj po zalaniu podnosi mocno krawędź)tu tego nie widać. Jeśli elementy się ruszają proponuje od razu rozebrać fragment. Unikniesz grzyba pod podłogą.
  4. Witam Podloze najlepiej jak sprawdzi ci jakis parkiciarz,mysle ze nie bedzie z tym problemu za jakas mala oplate.Co do systemu click masz maly problem,nie jest to cos wielkiego,ale wydluzy troche czas pracy. Bardzo dobrze ze jedna osoba wspomniala o usuwaniu pior.Usoniecie piora jest to dobry sposob zwlaszcza czolowego i mysle ze przedmowcy mieli raczej na mysli nie pioro a wpust (w systemie click pamietaj ze wkladasz pioro we wpust nie odwrornie gdyz w momecie gdy dostanie sie troche kleju miedzy elementy nie dasz rady ich dociagnac, taki jest click)I jedna bardzo wazna rzecz jesli usuniesz wpust to polaczenie juz nie bedzie tak idalne,wez dwa elementy spasuj je w sytemie z wpustem ibez,zobaczysz roznice.Dlatego radze usuwac tylko wpust czolowy(krotki) .pozdrawiam
  5. Pamiętaj ze kleje rozpuszczalnikowe jednoskładnikowe maja bardzo krótki czas otwarcia tzn jeśli rozsmarujesz ten klej na powierzchni masz zależnie od producenta ok 15 minut na przyklejenie elementu, przy czym technika klejenia takim klejem jest nastepujaca (pewnie widziałeś na filmach)należy położyć element a następnie go wsunąć w drugi. Kleje na bazie rozpuszczalnika bardzo szybko tworzą na swojej powierzchni ,,skorupę,, sam zobaczysz jak zaczekasz za długo z przyklejeniem . Co do otwierania banki, prawie każdy producent pisze ze po wylaniu kleju bankę należny zamykać. Nie przejmuj się nie musisz użyć całej banki jednego dnia, zamkniesz bańkę i możesz kontynuować prace następnego dnia. Pozdrawiam
  6. Witam. Myślę ze powinieneś do tematu podejść spokojnie. NIe napisałeś jaki dokladnie masz rodzaj deski warstwowej, jeśli typ pióro wpust nie powienieneś mieć większych problemów ze składaniem elementów,natomiast system ,,click,, i klejenie to juz troszkę bardziej skomplikowane. Uważaj z klejem zwłaszcza rozpuszczalnikowym , jeśli ubrudzisz deskę klejem syntetycznym mogą powstać matowe plamy.Polecałbym raczej jakiś klej ms polimer, silan, usuniecie takiego kleju z powierzchni deski nie pozostawia śladu. Na wielu filmikach znajdziesz bardzo dobre porady wiec szkoda sie o nich rozpisywać. Odrobina zdolności manualnych i nie powinno być problemu Daj znać jak ci poszło bo jesli ci się uda to będziesz mógł niektórym na tym forum nogi składać. Jesli masz jakieś szczegółowe pytania napisz pozdrawiam
