popi
popi's Achievements
mam pytanie, czy pompa o ciśnieniu 6bar i wydajności 6000l/h da rade zasilać nawadnianie gdzie na jednej sekcji najbardziej oddalony zraszacz będzie powiedzmy 30m od źródła? 4 sekcje po 3 zraszacze.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Powiększenie garażu - proszę o radę (zdjęcia)
popi odpowiedział popi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie usuwalem. fachowiec mowil ze zawsze mozna ją wyciąć "boszem" mimo ze uzywal hitachi. Przez to ze garaz jest pol metra szerszy od poprzedniego i metr dluzszy (bo nie ma pomeiszczenia gospodarczego z tylu) do nowego wchodzą mi dwa auta na luzie (bo akurat jeden z nich jest mały). Na razie nie odczuwam potrzeby wyburzania sciany. Jak bedzie, to wyburze -
Akurat w tym roku zdecydowałem sie na przerobke. Ponizej widac zdjęcia na swiezo z wczoraj, po zakonczeniu robienia dachu, dach jeszcze okurzony. JEszcze elewacja i kostka i za 2 tygodnie nie bedzie sladu rozbudowy brama szersza niz poprzednia, dzieki temu mieszczą się 3 auta calosciowo http://i45.tinypic.com/21j85mr.jpg -
cisnienia nie mam jak zmierzyć, natomiast na wężu 3/4 cala mialem niecałe 16sekund czas napełniania 10 litrów czyli 2200l/h pompę będę zmieniał na lepszą 6000l/h 6bar, aczkolwiek chcialem wiedziec czy na początek mi wystarczy to co mam system ma byc dwusekcyjny - jeden 4 zraszacze, drugi 2 lub trzy: HUNTER PGP, ok 100m rury 25mm lub 32mm (doradźcie) na rysunku zraszacze gardena t380, ale bedą huntery PGP http://img4.imageshack.us/img4/4448/zrzutekranu20120729o134.png http://img341.imageshack.us/img341/4448/zrzutekranu20120729o134.png
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Witam, Mam potrzebę zrobić samodzielnie system nawadniania na jednym z trawników przed domem i potrzebuję rad. Zrobiłem tę symulację na stronie Gardeny i trochę sie boję czy moja pompa wydoli, czy nie - oczywiscie nie bede uzywal sprzetu gardeny tylko huntera aczkolwiek proszę o pomoc. Na razie mam mozliwosc zasilania go pompą AL-KO - ma już parę lat - jej wydajność na wężu 3/4 cala to w tej cchwili 2200l/h. Zaplanowany system nawadniania miałem dwusekcyjny, z jednym przyłączem, 6 zraszaczy HUNTER PGP, razem ok 100m rury PE 25mm (czyli 1 cal). Pytanie moje brzmi - czy moja pompa obskoczy ten zestaw czy nie? (nie mogę podpiąć się do wodociągu bo musiałbym ciągnąć od tyłu domu 100m węża więc spadki byłyby ogromne. Powierzchnia trawnika do nawodnienia to ok 250m2 Proszę o pomoc w miarę szybką bo muszę zakupić urządzenia do nawadniania.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
[S] Schody Strychowe FAKRO LTK THERMO 130/70
popi odpowiedział popi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
NIEAKTUALNE -
UP -
jak masz idealnie czysta wiode to pompa glebinowa bedzie dzialac, ale cisnienia i tak dobrego nie da. ja polecam zakup czegos co ja uzywam czyli pompa ogrodowa ALKO. Pompa stoi sobie przy studni a do studni jest wpuszczony waz za pomocą ktorego zasysana jest przez pompe woda ze studni. Cisnienie jest tak dobre, ze w polaczeniu ze zraszaczem gardeny moge podlac do 360m2 trawnika bez przestawiania zraszacza. Jak Ci zalezy na mega cisnieniu a chcesz wydac wiecej niz na pompe (pompa z akcesoriami ok 300-400) polecam zakup hydroforu w cenie ok 700-800 zlotych firmy AL-KO lub GARDENA Odpusc sobie pompe glebinowa jak masz nieidealnie czysta wode lub jak chcesz dobre cisnienie.(i to jest pompa chyba zanurzeniowa jesli sie nie myle z plywakiem) - te pompy sa bardziej przelewowe niz wytwarzajace cisnienie. 1bara nawet nie uzyskasz
jak chcesz sie od kogos odgrodzic to rzeczywiscie betonowy, ale tak to polecam siatke z drutu kopalnianego, dobrze naciagnieta jak masz dlugą dzialke wyglada O.K.
ja mam robena i zlego slowa nie powiem, a wyglada to tak na dachu: http://i37.tinypic.com/4iiw78.jpg http://i35.tinypic.com/29msufm.jpg
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
Okna drewniane na zimę w nieogrzewanym domu
popi odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to i tak popelniasz wielki błąd. ja jak bralem okna urzedowskiego, to warunkiem uzyskanie pelnej gwarancji bylo to ze tynki beda przed oknami, w innym przypadku chyba tylko 3 lata na okna, a tak 5 albo 10 nie pamietam dokladnie.......... po zamontowaniu okien tez przed zima (wrzesien/pazdziernik) specjalnie zalozylem sprzet grzewczy zeby nie zawilgotnialy i utrzymywalem w domu temp. ok 18 stopni.... mimo ze nikt nie mieszkal. jak masz instalacje elektryczna to juz proponuje zalozenie systemu alarmowego -
ja mam taki i zdecydowanie polecam: http://www.allegro.pl/item410973638_wklad_kominkowy_super_9_firmy_seguin.html powietrze mam zasysane z zewnątrz rurą 110, i kratki wyprowadzajace cieplo z kominka tylko do salonu
Jakie profile na słupki ogrodzenia frontowego
popi odpowiedział piotrulex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
metalowe slupki zabetonowane w fundamencie ogrodzenia, potem podluzne profile najlepiej kute i do tego przykrecac drewno -
kontakt: 692 - 465- 744 Schody można powiedzieć że są nowe, zostały tylko raz założone i po kilku godzinach zdjęte z powodu zmiany projektu. Oto parametry techniczne: http://i35.tinypic.com/so63v6.jpg Charakterystyka - system montazu umozliwiajacy latwe zamontowanie schodów przez dwie osoby oraz latwe dopasowanie dlugosci drabiny do wysokosci pomieszczenia, - schody dostarczane sa do Klienta kompletnie zmontowane i nie wymagaja zadnych czynnosci przedmontazowych, - umiejscowienie zamka schodów wewnatrz klapy termoizolacyjnej sprawia, ze na jej zewnetrznej powierzchni nie wystepuja zadne elementy metalowe, na których w wyniku róznicy temperatur mogloby dochodzic do skraplania pary wodnej, - doskonala szczelnosc miedzy klapa schodów a oscieznica zapewnia uszczelka obwodowa, umieszczona w rowku znajdujacym sie w podfrezowanej czesci oscieznicy, - klapa termoizolacyjna w kolorze bialym grubosci 6,6 cm, - antyposlizgowy profil stopni, - estetyczne podfrezowanie narozy stopni wysunietych poza policzki drabiny, - metalowa porecz, - stopki, http://www.unikf.ru/images/fakro/ltk_thermo_s.jpg Cena nowych schodów to 610 złotych. U mnie schody jak nowe w cenie 450zł do negocjacji. Tylko odbiór osobisty na terenie podkarpacia (przesyłka kurierkska ok 150-200zł za to więc się nie opłaca) kontakt: 692 - 465- 744
myślałem o rozłożeniu dachu, zburzeniu jednej ściany i dobudowaniu, oraz postawieniu dachu od nowa..... co do budowy drugiego garażu, to nie będzioe to śmiesznie troche wyglądać?, tj dwa oddzielne garaże?
