MrNacia
MrNacia's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
MrNacia odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja aktualnie palę w piecu elektromet dual 25kw jak jestem w domu to na gore leci drewno drzwiczki lekko uchylone na piecu 60 stopni na spokojnie groszek tylko na podtrzymanie wszystko bardzo fajnie podajnik starcza na 3 tyg przy takim paleniu tyle ze od 16 do jakiejs 1 w nocy z drewna jest czyli gdy jest największe zapotrzebowanie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dzięki wielkie właśnie o to mi chodziło. Z zaworem doszedłem do porozumienia. A wszystkim którzy nie maja cwu podłączonego polecam podłączyć sobie czujnik jako cwu tylko przymocować go do rury za zaworem i tym sposobem wiemy jaka temperatura idzie na dom przez co lepiej dopasujemy ustawienie zaworu. A chyba nie przeszkadza nikomu jak jest napis temp.cwu a tak naprawde jest to inna temp. chodzi o sytuacje jak na tym filmiku:- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam mam pytanko co do zaworu 3-drożnego w którą stronę przekręcić aby woda bardziej się mieszała a nie szła na grzejniki cała mam cos takiego u siebie: http://iv.pl/images/79642746811534008067.jpg Wie ktoś może jaka ilość jest podawana w ciągu 10sec lub minuty pracy podajnika ??- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja mam stały ruszt bo mam elektromet dual 25kw. Przez ten tydzień drewnem paliłem i jest rewelacja tyle, że Ja robię tak, że zatrzymam wszystko naładuję na górę drewno włączam automat podpala mi ładnie to drewno tyle, że muszę zostawić minimalnie uchylone 3 drzwiczki od góry te gdzie jest palenisko ekogroszku bo tak to się dusi, wszystko się ładnie wypala a co najlepsze temp mam ustawione na 55* a jak o 16 wrzucę drewno to 64 to na spokojnie osiąga w domu odrazu cieplej się robi, na dole ekogroszek jest tylko używany do podtrzymania co 24min ponieważ gdy drzwiczki są lekko uchylone to logicznie się szybciej wypala nawet jeśli dmuchawa nie działa. Oczywiście zużycie ekogroszku spadło Tylko trzeba się trochę pilnować pompka to na 2 stopniu minimum bo z drewna ładnie temp skacze raz się zapomniałem to 74* na piecu i rośnie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
No i u mnie własnie podajnik świeci pustkami w Poniedziałek o 10 rano załadowany do dziś do 10 można powiedzieć 5 worków po 25kg poszło. Teraz czas na trochę oszczędności spróbujemy drewno na górny ruszt a groszek niech się do dole pali zobaczymy co wyjdzie i jak z groszkiem bedzie- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Aktualnie mam takie ustawienia : czas pracy 140, podawanie węgla 25 %, wentylator na 20 % przesłonę wentylatora na ok 2-3 cm. wszystko się ładnie wypala ale niestety osiągnięcie zadanej temp to jakieś 5-6 cykli. Dziś o 10 naładowałem podajnik po brzegi zobaczymy na ile wystarczy na takim ustawieniu, mrozy są mniejsze już więc powinno być lepiej.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Niestety jednak trzeba jeszcze kombinować bo mam nie dopalony węgiel w popielniku ;/ zmieniłem cykl pracy na 130 troszkę pomogło. Mrozy po woli odchodzą miejmy nadzieje, że bedzie lepiej- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja mam 53* ale i tak cały czas chodzi tylko mam 3 poziomy regulacji i jest na 2.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja zastosowałem ustawienia kolegi michal0712 czyli: czas pracy bez zmian 160; ale zwiększyłem podawanie węgla na 25 %, wentylator na 20 % i ustawiłem przesłonę wentylatora na ok 2 cm. i jestem zadowolony 0 spieków wszystko ladnie sie wypala temperatura również szybko wchodzi. Okolice Opoczna o 23 było skromnie -20 o 6 nad ranem -25.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam posiadam Elektromet dual i mam pytanko bo nie mogę sprawdzić w jakiej pozycji ustawiona wajcha daje komin otwarty na max ? na środku rury wylotowej gałka czy po jej boku ? U mnie idzie gdzieś 25kg na dzień temp na piecu 56*- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
