jaro123
O jaro123
- Urodziny 02.06.1970
jaro123's Achievements
panowie jeszcze jedno instalator się nie zgadza i nie chce tego poprawić w tych pieniądzach, mówi że to jest wszystko OK mam prośbę czy i na co mogę się powołać żeby napisać mu oficjalną reklamację. chciałbym w niej zawrzeć jakieś dowody słuszności reklamacji. poradźcie mi na co mam się powoływać. pozdrawiam jaro
Nilsan Ale przecież to nie jest błąd takie ustawienie zaworu 3d. Przecież zawór 3d jest od tego żeby mieszał gorącą z zimną (chłodną) wodę. Więc jak może być zawór 3d z połączeniem wejścia na grzejniki? Według mnie musi być to przecież połączone z chłodniejszą wodą wracającą (która jest już schłodzona). Tak jak jest obecnie. Jedno mi doradzili ci co byli u nas, żeby zmniejszyć przepływ na podłogówce właśnie z tym zaworem żeby chłodniejszą wodę puszczać na podłogówkę a więcej na grzejniki .... i pomogło. Pozdrawiam Jaro
słuchajcie. zapytałem naszego instalatora o to i powiedział, że tak ma być i to nie jest wcale źle. jeszcze to z kimś tam konsultował. druga rzecz to po prostu przykręciłem zawór 3d i zmniejszyłem grzanie podłogówki i grzejniki od razu zrobiły się cieplejsze. i z tą sprawą mam ból głowy. chciałbym jeszcze wrócić do sprawy kotła, czy nie jest on za duży 18-24 KW i jak ten czujnik skalibrować ??? NAPISZCIE JAK TO ZROBIĆ
grzejniki są zasilane od dołu głowice są ponoć wmontowane w grzejnikach, ale nie ma tego pokrętła termostatycznego tylko zwykłe kurki, którym można regulować przepływ wody w grzejniku albo je pozakręcać. (zdjęcie kotłowni i grzejników zrobię jutro) proszę daj mi link do kalibracji termometru na kotle. pozdrawiam
dodam, że grzejniki są firmy purmo i nie mam termostatów. Ponoć są w nich głowice, ale kurki są odkręcone na maxa. Jak to z tym sobie poradzić ?
chodzi mi o kalibrację czujnika
a mógłbyś mi podać bezpośredni link do tego fragmentu? ze względu na brak czasu nie mogę wszystkich stron przewertować. pozdrawiam
Nie wiem jak to narysować, ale to są dwa obiegi: krótki kotła połączony przez wymiennik z długim CO Temperatury na krótkim: 70 na elektronicznym termometrze na kotle 60 na "analogowym" termometrze na kotle 50 na wyjściu z wymiennika Temperatury na długim: 54 na elektronicznym i analogowym na wyjściu z wymiennika
Mam taki problem. Mam połączone dwa obiegi - krótki z kotła węglowego 20KW - długi grzejniki 13 szt i około 42m ogrzewania podłogowego Kubatura 541m3 O taki domek chodzi http://www.dobredomy.pl/projekt/virgoII1 Na piecu ustawiam temperaturę 70*C Na wyjściu z wymiennika długiego obiegu mam około 60-64*C a grzejniki wcale nie są tak gorące Poza tym przy ustawieniu kotła na 70*C Defro Optima Komfort Plus często dochodzi do temperatury około 84*C (na sterowniku) natomiast na na termometrze "analogowym" kotła temperatura waha się około 60*C i zbliżona temperatura jest właśnie na wyjściu z wymiennika na długim obiegu. Dlaczego grzejniki grzejniki nie mają nawet 50*C, skoro na termometrze elektronicznym na wyjściu z tego długiego obiegu pokazywana jest temperatura około 60*C i nie idzie dotknąć ręką Poza tym mam pytanie na jakie biegi ustawić te dwie pompy na tych obiegach? Dlaczego na kotle jest tak duża różnica temperatur? Pomiędzy elektronicznym a analogowym termometrem nawet do 15 stopni C. Czy kocioł może jest za duży? Dodam, że został dołożony grzejnik w garażu i ogrzewa około 27m2
