Zawartość dodana przez piciek
Górke widoczna mam z jednej strony. Rów coprawda jest lekko z górki, ale już działka sąsiada obok mojej chaty jest na tej samej wysokości. Jak nazbieram więcej gruzu, to troche sobie teren podniosę od jego strony. Codziennie pompuję 2m wody ze studni. Jak wypompuję, to widzę jak woda nacieka między kręgami. Rowem plynie mnóstwo wody tylko podczas ulewy (normalnie jest suchy) - dlatego chciałbym go wylożyć korytami betonowymi - tanie rozwiazanie i nie będę musiał go tak często kosić Staw jest sporo poniżej domu - lustro wody ze 2-3m poniżej piwnicy. Jest oddalony jakieś 20-25m od domu. Ma jakieś 800m2 i max do pasa głębokości i obok płynie rowek (ok 0,5m szerokości, 20cm głębokości - woda bystro plynąca). Wymiary tak na oko, ale oko mam dobre Jeśli chodzi o mur oporowy to jest wykonalny, ale troche uciążliwy. Łatwiej zdrenować studnie i teren z boku domu. Napewno też muszę zrobić deszczówkę. I co dalej?
Rodzaj gruntu - niewiem. Czy byla woda w piwnicy zawsze? - Niewiem - ostatnie kilka lat tak. Kiedyś (~40lat temu) była w piwnicy łazienka, to cholera wie. Teraz. Jeszcze miesiąc, dwa temu było sucho. Sąsiadów po mojej stronie drogi nie ma (tzn są kilkadziesiąt metrów ode mnie i też są wyżej). Ci po przeciwnej stronie drogi są 2m wyżej ode mnie i nic mi nie wiadomo, by mieli problem. Rów z drogą należy do gminy, ale gmina ma go w rowie Drobne prace typu pogłębianie, czyszczenie robię samemu. Woda w rowie płynie, bo ma spadek. Choc jak sie zatkal przepust pod wjazdem, to woda przelała sie wierzchem. Dokładnie nie wiem jak to było, gdyż u nas lalo w nocy a ja tam nie mieszkam. Przeprowadzka będzie do tego domu. Jeśli chodzi o środki izolujące "od środka" to z tego co wyczytalem, taki hydrostop wnika 10cm wgłąb betonu. Czekam na odpowiedź co do ceny. Penetron kosztuje ponad 20zł/kg, czyli worek 25kg ponad 600zł. Sporo, jesli okazaloby się, ze nic nie daje. Tanio, jeśli by cudownie działał
Deszczówkę mam rozwiązaną (narazie) niekorzystnie, ale uważam, że te kilkaset litrów z dachu nie podnosi poziomu wody gruntowej. Jeśli chodzi o mur oporowy, to pewnie byłoby dobre rozwiazanie, tylko mam mało miejsca. Moja dzialka kończy się jakieś 2m od domu. Wiąże się to ze zniszczeniem murków, płotu i chodnika. Zorrk, jesli mozna wiedziec, to jaki mialeś problem i co pomogło/niepomogło? Mi najbardziej zalezy na obniżeniu wody gruntowej. Czy moj sposób drenu i odprowadzenia wody ze studni przedstawiony na rysunku w poprzednim poście coś pomoze? I jeszcze jedno. Czy izolacja ścian piwnicy od środka jest możliwa. Znalazłem na tu forum takie preparaty jak: hydrostop, penetron. Czy dają radę? Są polecane w jednym czy dwój postach, tylko nie wiem, czy to jakaś płatna protekcja Na posadzkę dam folię albo papę na lepiku i wyleję nową posadzkę.
Dzięki za odpowiedź. Chodzi Ci o izolację ścian fundamentowych domu czy ścian piwnicy? Bo jak widzisz tylko jedna ściana piwnicy jest ścianą fundamentową domu. Z izolacją posadzki, to tam gdzie mi wybija woda nie ma prawdopodobnie żadnej izolacji. Myślę, by tam wylać, nową posadzkę, ale i tak będzie się pociło ze ścian. więc najbardziej zależałoby mi na obniżeniu wód gruntowych. Jeśli chodzi o odpompowanie wody ze studni to nie muszę jej odpompowywać. Mam taki spadek terenu, że wpięcie rury (myslałem o głębokosci 1,2-1,5m) załatwi sprawę. Tylko czy to obniży poziom wody? Myslałem, aby dać odprowadzenie wody ze studni i drenaż obok domu (rysunek). Tam obok domu (gdzie zaznaczyłem drenaż) w zeszłym roku wybijała woda na powierzchnię. W tym roku już nie wybija, jest jakieś 20cm pod ziemią. Dlatego myślę, że drenaż tamtego miejsca jest zasadny. Tylko zanim wydam pieniądze na prace ziemne, żwir i rury chciałbym wiedzieć, czy to coś da? PS. Specjalista jakiej dziedziny może się podjać ekspertyzy i podać skuteczny sposób pozbycia się tej wody.
Witam. Mam starą chatę i duzy problem z wodą w piwnicy. Jak widać piwnica nie jest pod całym budynkiem tylko pod częścią. W części głebiej pod budynkiem wylałem nową posadzkę dając grubą folię, więc posadzkę mam suchą - widać za to jak woda próbuje się przedrzeć między ścianą a posadzką. Ściany oczywiście mokre. W drugiej czesci podczas pory deszczowej woda wybija z dziur i pęknięć w posadzce. Jak widać na rysunku ok 2 m obok domu jest (nieużywana) studnia. Poziom wody w tej studni to w porze suchej 80cm w porze mokrej 60cm od powierzchni. Poziom posadzki piwnicy jest ok 80cm poniżej gruntu. Czyli jak widać w porze deszczowej 20cm wody w piwnicy. Aby się nie zbierała udrożniłem starą nieużywaną instalację "kanalizacyjną" do stawu poniżej, jednak ciągły przepływ wody "do" i "z" piwnicy z tego co wyczytałem nie wrózy dobrze fundamentowi. Codziennie wypompowuje też wodę ze studni do dna. Studnia ok 2,5-3m głebokości. Traktuję te rozwiązania jako doraźne. Planuję też w najbliższej porze suchej zakleic mocną zaprawą cementową ubytki posadzki którymi wybija woda, jednak obawiam się, że woda, jak to woda znajdzie sobie nowe wejście. Dom jest stary, ceglany, fundament kamienny. Ściany w piwnicy w większosci betonowe, miejscami z kamieni polnych na zaprawę chyba glinianą. Budynek stoi na wzniesieniu. W rowie powyżej podczas deszczu płynie duża ilość wody. Jak w sposób trwaly rozwiazać ten problem? Poza zasypaniem piwnicy. Czy drenaż wokół budynku da się zrobic przy tak wysokiej wodzie i przy starym fundamencie kamiennym bez ławy? Czy firmy robiące cos takiego maja ubezpieczenia na wypadek zawalenia się budynku? Jaki może być orientacyjny koszt? Znacie jakieś firmy z północnej Wielkopolski? Czy odprowadzenie wody podziemną rurą ze studni do stawu coś pomoże (obnizy poziom wody gruntowej)? Czy wyłożenie rowu powyżej domu betonowymi korytami (by woda tam tylko spływała i nie wsiąkała) ma sens?
Myślę, że zboże to nie materiał budowlany. Na strychu się zboże przechowywało. U mnie też się sypało z sufitu. A jak śmierdziało!!!!!!!!!!!! Dobrze, że ten etap mam za sobą. Życzę powodzenia.
Z jakiej cegły przemurować komin?
piciek odpowiedział cranky → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Komin buduje się z cegły ceramicznej PEŁNEJ. Ponad dachem ze względów estetycznych można użyć cegly klinkierowej PEŁNEJ. -
Tylko taka uwaga, by za długo bez tynku te ściany nie stały, co by deszcze tej gliny nie wypłukały. Przecieki dachowe, ubytki tynku trzeba eliminować. Kiedyś glównie budowano na glinę (przynajmniej w mojej okolicy) i domy stoją po 100 lat (jeszcze postoją). Zastanawia mnie, czemu z bloczków betonowych a nie z cegły?
Budowa garażu murowanego
piciek odpowiedział leymann → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Musisz zamiast garażu wybudować budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wolnostojący o powierzchni zabudowy do 25m2. Taki budynek stawiasz na zgłoszenie, czyli zgłaszasz i czekasz 30dni na sprzeciw Starostwa. Gdy nie ma sprzeciwu można budować. Rysunek/projekt robisz sam, na najtańszej mapce zaznaczasz gdzie bedzie stał. Dajesz opis budynku (np. budynek murowany z cegły ceramicznej na fundamencie betonowym kryty dachem dwuspadowym o nachyleniu...) i budowy. Zaznaczasz, że teren budowy będzie zabezpieczony a prace będą wykonane zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną. Oczywiście budynek musi być umieszczony nie bliżej niż 4m od granicy działki. Można postawić 2 takie budynki na każde 1000m2 działki. Sam budowałem tak ok 7 lat temu, ale przepisy chyba się nie zmieniły.- 11 odpowiedzi
brama wjazdowa na posiadłość
piciek odpowiedział kalinski2687 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Generalnie, gdy w planach będzię w innym miejscu, to przy remoncie/przebudowie może się okazać, ze w miejscu, gdzie masz bramę postawią Ci 20cm krawęznik Ja tam zrobiłem samowolny wjazd z drogi gminnej i nikt mi póki co nie podskakuje. Tylko tej drogi nikt nie rusza i nikt jej prawdopodobnie nigdy nie będzie ruszał.- 12 odpowiedzi
- brama
- posiadłość
Tak, chodzilo mi o CR65. Już edytuje. On jest dosyć wydajny, więc te 60 kilka zł za worek nie jest duzo. Zużyjesz ze 2 worki na cały fundament. Ja przynajmniej tak chciałbym zuzyć. Ale izolację bitumiczną musisz usunąć. Ja mam łatwiej, bo nei mam żadnej izolacji. http://www.ceresit.pl/download/files/karty_techniczne/pl_2665_20110722_120057.pdf
Ceresitu CR65 lub innej izolacji mineralnej (np. bliźniacze Sopro DS422) nie polożysz na izolacje bitumiczną. Więc abizol trzeba by usunać. Może piaskowanie albo myjka ciśnieniowa. Zależy jak sie trzyma. Ja u siebie zastosuję CeresitCR45. Założyłem podobny temat kilka dni temu i też czekam na odpowiedzi. Też mam fundament kamienny, a kamień jak wiadomo nie podciąga wody, więc fundament pije tylko spoinami. Jesli mialeś abizol, to może wystarczy poprawić warstwę abizolem i na tym poprzestać. Tylko na to (chyba, że się mylę) nie nakleisz styropianu. Generalnie, jak nakleić styropian na nierówną ścianę kamienną? Jesli chodzi o drenaż, to też się zastanawiam, ale raczej odpuszczę sprawę. 100 lat nie bylo, to kolejne 100 tez sie obejdzie bez. Zresztą boję sie, by czegoś nie zepsuć. U mnie jest jeszcze taka sprawa, że bije źródlo jakieś 5m od domu. Teren jest lekko pochylony a źródło poniżej, ale jak znajdzie łatwą droge do drenów, to będzie mi jeszcze pompować wodę do domu Dren odpuszczam. A jesli chodzi o temperature w piwnicy, to jaka jest szansa, że spadnie poniżej 0? A dotychczas spadała? Czym będziesz grzal, bo ja bedę mial piec CO w piwnicy, to mi nie spadnie poniżej 0 Piec, bojler i instalacja dostatecznie ogrzeje małą piwnicę.
Ocieplenie, izolacja fundamentu kamiennego.
piciek odpowiedział piciek → na topic → Fundamenty i piwnice
OK, teraz zrozumiałem ideę tego pomysłu. Tak nawet pomyślalem, by zamiast styropianu i chudziaka/kamyków na styropian, wylać opaskę ze styrobetonu (lub keramzytobetonu) o grubości powiedzmy 20-25cm. No i pytanie? Czy warto robić drenaz? Miałby on odprowadzać wody opadowe. Generalnie przy takiej opasce, to nie mialby co odprowadzac- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Jajmar, dzięki za odpowiedź. Mam kilka pytań. Czemu styropian w poziomie? Czemu zamiast pasków styropianu o szerokości 10cm nie dać jednej płyty o grubości 10cm? Co z przestrzenią między styropianem a fundamentem? Czy w styropian nieotynkowany nie będą wchodziły myszy, nornice i inne małe żyjątka? Zauważyłem, że wszelakie stworzenia lubią robić sobie gniazda w niezabezpieczonym styropianie.- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Może jestem laik, ale.. czy każdy styropian nie jest wodoodporny? czemu Dysperbit nie jest izolacją? A smoła i lepik?
- 5 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
Witam. Na rysunku przedstawiam swój problem. Izolacja termiczna posadzki jest kilkanascie cm poniżej górnej krawędzi fundamentu. Jest zatem spory mostek termiczny. Chciałem ocieplić fundament, ale jest on nierówny. Od pionu muru jakieś +/-10cm. Jak mogę na to przykleić styropian? Czy są inne metody ocieplenia kamiennego fundamentu. Przed ociepleniem, planowałem pokryć fundament i mur do wysokości 20-30cm zaprawą izolującą Sopro. Czy to dobry pomysł? Czy ma sens położenie drenu wokół budynku (budynek jest na niewielkim zboczu) na głębokości 0,5m poniżej poziomu gruntu. Poniżej tego jest glina. http://i.imgur.com/xGRbq.jpg
- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
odbiór robót murowych komina
piciek odpowiedział qecaj → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kierownik budowy odpowiada za wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuka. A na koniec budowy kominy odbiera kominiarz. Też mam domek na paliwo stałe Zrób zdjecia i pokaż, to Ci powiemy czy masz fajny komin. -
Stary dom - burzenie ściany a strop
piciek odpowiedział Danadana → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeśli to ściana nośna, to pewnie lezą na niej belki stropowe, wiec jak zburzysz, to spadną Mówimy o tej samej chatce co wcześniej? Daj choć jakiś szkic. -
dom przy ruchliwej drodze
piciek odpowiedział krzysiek_g → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Powiem tak. W domu (niezaleznie z czego wybudujesz) przy zamkniętych oknach będzie cicho. Mieszkam jakieś 20-30m od krajówki i własnie tak jest. Wzdłuż plotu mamy krzaczory i drzewka. Najgorzej jak jakaś przeładowana cięzarówka rusza na wolnych obrotach, wtedy to wszystko drży (to chyba zalezy od gruntu). Ale hałasu nie ma. Jeśli u siebie będziesz miał 60m i do tego droga będzie 5m poniżej, nie powinno być źle (napewno lepiej niż u mnie ). Zreszta i tak ciszej niż w mieście -
Ja robiłem coś takiego u siebie. Kompletny rozpierd... do wys 2-2,5m. Wieniec, nowy strop, dach, szczyty itp. Z papierologią wyjdzie pewnie 70-100. Ale jak chcesz jeszcze wzmacniać fundamenty (po co?)...
Koszt (w moich okolicach) rozwiercania, szlamowania i wkładu to ok 5 tys zł przy kominie 9-10m. Może lepiej postawić obok nowy, lub (jak jest możliwość) rozbiórka starego i postawienie nowego. Spory piec 35kW - jaka będzie powierzchnia?
O ile dobrze pamietam, to 30cm od "ognia", czyli jak dymowy/spalinowy jest np między wentylacyjnymi to mogą dotykać.
Komin systemowy z rurami firma P-D Refractories
piciek odpowiedział markoos → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A więc podaję dane z mojego kotła z tabelki: temperatura spalin >200stC podciśnienie kominowe 20Pa zalecana wysokość komina 8m zalecany przekrój komina 400cm2 Czyli do tego potrzebuję komin ................................. -
Czyli A1N1 nie mogę zastosować do kotła miałowego z nadmuchem a A2N1 już mogę? Nie ogarniam Chodzi o nadmuch czy o podciśnienie (pisaliśmy o tym wcześniej)? Gdzie tam jest te 600st?
