bendzamin
Zawartość dodana przez bendzamin
	http://images43.fotosik.pl/235/f2eef491c92533dbmed.jpg Dachówka średzka falista PLUS kładziona była w 2006 roku. Dachówka nie jest idealnie prosta w zimie od strony zachodniej pod dachówke wlatuje śnieg kąt dachu 30stopni może to też ma cos do znaczenia. ALe ogólnie rzecz biorąc przetrwała trzy zimy i bez wiekszych zastrzeżen.
- 702 odpowiedzi
- angoba
 - antracytową
 - (i 12 więcej)
	u mnie ursa waliła szczochami kupiłem jeszcze isover ii powiem że dla mnie lepiej sie kładzie miedzy krokwie i nie śmierdzi bleeee.....ale i tAK z czasem wszystko wywietrzeje
	ale ogólnie wykonanie obudowy z szamotu nie ma jakis negatywów, bo ostatnio kobitka co sprzedaje wkłady itp. powiedziała mi żeby nie robić obudowy z szamotu bo sie przepali wkład.....
	czy można wykonac obudowe z szamotu? wkład kominkowy zwykły żeliwny firam Przysucha
	czy mógłbys cos wiecej napisac odnosnie tego złego wykonania spoiny co masz na myśli. Sciana nie jest idealnie prosta i płyta dochodząc do ściany zostają gdzie niegdzie szczeliny które uzupełniłem akrylem.
	przy okazji zapytam sie czy to normalne że miejsca gdzie sie wypełnia akrylem (wiekszą ilość szczelina ok 1cm ) po jakims czasie zaczyna pekać? pomalowałem sufit i dokładnie w miejscu styku ze ściana wypełniłem akrylem, kolor sufitu ciemny i powstały na wypełnieniu przy scianie delikatne pękniecia które śa zauważalne na ciemnym kolorze.
	Witam. Mam króciutkie pytanko a mianowicie czy przed malowaniem sufitów wykonanych z płyt RG zwykłych i zielonych należy je gruntować?
	Obrażać sie nie ma o co, widzisz gdybym miał jakąkolwiek instrukcje pewnie bym sie nie pytał na forum. Jest to kabina cersanita, brodzik osobno i kabina do której jest instr. ale chodzi mi o kwestie montażu brodzika czy lepiej jak położe płytki w całej łazience i potem zamontuje brodzik na jakies silikony do płytek czy lepiej jest teraz zamontować go i pózniej płytki.
	Jak prawidłowo należy zamontować brodzik w łazience do płytek? czy płytki do brodzika?
Licznik prądowy bije a prądu nie ma
bendzamin odpowiedział bendzamin → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziekuje wszystkim za pomoc byłem w końcu ustaliłem i okazało sie że jednak licznik ten kręci sie po wyłączeniu do ustawienia tarczy robi dokładnie jeden obrót i staje a juz myślałem że kolejny wydatek bedzie. Licznik jest jeszcze starego typu ufff -
czy przed czy za to nie wiem ale kabel idzie 100% w ziemi 5x16 czarny sam go wkopałem -
	jeśli masz dylemat pomiedzy 12 a 15 ja bym wybrłam ten lepszy 15 cm zawsze to lepsza izolacyjnośc domu i mniejsze koszty opalania domu w zime. Ja osobiście mam 12 ale wtedy to wiekszosc dawała 10 ale jeśli bym teraz budował to 15cm było by w sam raz.
powiem tak jeśli wyłącze głowny wyłącznik który znajduje sie przy liczniku to sie wtedy zatrzymuje i nawet ani drgnie, ale jesli tylko włącze ten włacznik i którąś z różnicówek to wtedy zaczyna sie pomału kręcić. a licznik jest faktycznie starego typu z tym wielkim szkłem na czele. -
	Witam! wczoraj zauważyłem u siebie że licznik prądowy który mam umieszczony przed domem nabija mi prąd pomalutku się kręci chociaż wyłączony mam prąd w domu. Gdy wyłączę róznicówki dalej się kreci ale wolniej, nie wiem co to moze byc gdzie ten prąd moze uciekać? Przy liczniku mam główny wyłącznik gdy jegeo juz wyłącze to wtedy prawidłowo sie zatrzymuje licznik.
	drzwi są o 1cm niżej osadzone od drzwi balkonowych i stąd ta róznica. Mówiłem wylewkarzą aby wzieli to pod uwage ale jak widac zbytnio sie nie przyłozyli do tego. Drzwi są osadzone gerdowskie bez możliwości pocięcia ich...
	Witam! Mam problem z wylewką która mi wykonali ostatniego czasu a mianowicie drzwi które miałem wcześniej osadzone ( wejściowe do domu) ocierają jak otworze je do końca o wylewkę. Ag dzie teraz jszcze płytka??? cholre co mam robić płytka wchodzi pod zamknięte drzwi ale jak juz chce je otworzyc dalej to ocieraja. Prosze o pomoc bo nie wiem co z tym zrobic . Ogladaliśmy dzisiaj płytki podłogowe ale najcieńsza znalazłem 0.7 mm
	tak tylko jeśli chodzi o podgrzanie samej wody w baniaku latem to chba bedzie juz maly problem bo piec nie ma ustawienia lato zima a po za tym podajnik tłokowy nie można wyregulowac tak dokladnie jak slimakowy i tutaj duzy plus dla slimakowych w lecie
	zakolibotało mnie sie we łbie juz od tego wszystkiego . Dzisiaj dzwoniłem do wylewkarza i powiedział ze zrobi 4cm i nie jest to az tak duze obciazenie zeby miało cos pekać, pęknąc lub cos gorszego bleeee...chyba jestem juz za bardzo przezorny a może przesadzam ...
	czy ktoś sie orientuje ile waży m3 wylewki cementowej
	ja jednak sie zdecyduje juz na te cementowe z domieszką granulatu styropianowego, a przy okazji czy można go dawać jak wykonuje sie mixokretem wylewki?
	ok tylko z tego co wyczytałem na ich stronie to nalezy wykonac na tym podkładzie min5 cm dodatkową warstwę dociskowa min 2cm z cementub20 chce wykonac na tym scianki gispowe wiec sam styropian z cementem nie wystarczy. Chyba jednak pozostane na tradycyjnych wylewkach cementowych powiem niech wykonaja ok 3cm grubości i nie powinno byc az tak cieżkie
	jaka jest minimalna grubość wylewki cementowej
	a czy należy wykonać wylewkę z tym granulatem styropianowym bezpośrednio na stropie czy można ułożyć 5cm styro. Muszę zakryć wszystkie rury min. całkowitej wylewki 12 cm
	przeczytaj dobrze moje pytanie i potem odpowiadaj...
	Witam! Chciałbym wykonać wylewke na stropie teriva I, co byście poleciili aby zrobic to dociążając jak najmniej strop jest on wykonany wprawdzie według projektu ale beton był lany jakiś dziwny słaby jest ten strop...chce wykonac wylewke juz sam nie wiem jaki sposób zastosować. Czytałem na temat perlitu ale na styropianie to nie zabardzo trzeba wykonac gruba warstwe. U mnie nalezy ok 8cm ocieplenia aby schowac rury no i reszte wylewka. Prosze o radę jaki materiał zastosowac.
