buquiet
śląskie
Tytuł
buquiet's Achievements
Rozumie że Alfę ma na Auto Adapt tak ? Wpięta w układ rozszerzenia tak ?
Dzięki ale teraz to mnie nie pocieszyłeś.... i jak ja mam się teraz czuć przy moich 13m3 na dzień 26 kW no nie najsłabszy ale tak wychodziło z przeliczenia zapotrzebowania mocy. Na podłogówce też mam sporo pętli w sumie 10 nie pamiętam dokładnie ale bedzie tego z 600 mb może wiecej, na pewno nie mało i nie oszczędnie, o niedogrzewie nie mam mowy. Na każedej pętli mam też siłownik na rozdzielaczu i termostaty w kilku separowanych pomieszczeniach w których docelowo temperatura będzie niższa (np. wiatrołap) Nie puszczałem u siebie na podłogówce Alfy na Auto Adapt bo obawiałem sie ze przy 15 czy 20 W przepływ w pdłogówce będzie za niski. Ja obieg grzejnikowy mam puszczony na drugiej alfie mam też trochę tych grzeników i w Viessmannie twierdzili że pompa pieca może być bardzo wykręcona bez wspomagania. A wszystko puszczone jest przez sprzęgło. Mam pytanie , czy powrót z grzejników wpada u ciebi na powrót przed czy za układem mieszacza podłogówki ? Innymi słowy czy mieszacz bierze sobie powrót z podłogówki czy z grzjników i podłogówki których powroty łączą sie przed nim ?
Alfy masz na obydwu obiegach ? Na podłogówce masz Auto Adapt ?
Dzięki za sugestię f.5 kolego możesz się pochwalić w jakich cyklach pracuje u ciebie kocioł i jak wygląda bierzące zużycie .... Wiesz zastanawiam się co daje nam zmniejszenie mocy maksymalnej kotła ? Z obniżoną mocą w mroźne dni może mieć problem z wydajnością....
Witam Wszystkich Od kilku dni jestem użytkownikiem kotła Vitodens 200 w związku z czym jak każdy na początku mam pewne kłopoty z ustaleniem parametrów pracy Więc może po krótce, a może raczej troche dłużej Kocioł Vitodens 200 26kW + zasobnik 160 l + Vitotronik 200 Układ: 1 grzejnikowy, 2 podłogówka - z mieszaczem+ rozszerzenie Viessmanna, obwody pchane przez pompy Grundfosa Alfa 2 do tego cyrkulacja i układ AM 1, układ zasilany przez sprzęgło. Ale do rzeczy: Instalator zadał na początku krzywe dla grzejników 1 dla podłogówki 0,8 temperatura zadana 19 st C, przy tych parametrach następowało przegrzanie domu i wszędzie było 22 st C przy temp na zewnątrz 4 st C Zacząłem sytematycznie obniżać krzywe az dojechałem do poziomu 0,6 K0 dla grzejników i 0,4 K0 dla podłogówki - temperatura zadana 18 st C a w domu nadal 21 st C ... CWU wyłączona - w domu nadal trwaja prace wykończeniowe Pozostałe parametry pracy Max moc kotła 81 % A3:-9 A4:1 F8:-10 F9:-14 Martwiące jest dla mnie zużycie gazu :/ Dom jest co prawda nowy ale już dobrze wysezonowany - 2 lata. Wcześniej od początku chłodniejszych dni palone było kominkiem, dobrze wietrzone - wilgotność nigdy nie skoczyła powyżej 50% temperatura utrzymywana była na poziomie 17 - 21 st Dom ciepły gazobeton 24 cm + 20 cm styropianu, pod dachem 40 cm wełny, okna 3 szybowe. Wczoraj późnym wieczorem gdy temp w domu była na poziomie 21 st , a kocioł już spał- godz 22 wprowadziłem następujące parametry Czas pracy: 6:30 - 9:00 - 18 st C 17.00 - 21.30 - 18 st C Temperatury zredukowane dla grzejników 10 st dla podłogówki 15 st (posadzki anhydrytowe więc bezwładność nie taka duża) O godzinie 9:00 rano kocioł stop i 21 st w domu ale zużycie 4 m3 gazu. Dzień ciepły 12 st o godzinie 17 :00 w domu nadal 21 st Kocioł startuje i do 21 : 30 zużywa 9m3 gazu nagrzewając dom do 22 st przy temperaturze na zewnątrz 7 st. piec stop pompy stop wszystko śpi. Odczyt parametrów tuż przejściem w tryb zredukowany Temperatura wody w kotle : wymagana 32 st, rzeczywista 34 st Temperatura podłogówki : wymuszona 24 st / rzeczywista 27 st Ostatni cykl pracy 2 starty w ciągu 4,5 godziny z przerwą może ok 30 min - układ mieszacza pozostawał zamknięty - czy zatem temperatura za niska na zasilaniu i palnik nie gaśnie - za niskie krzywe ??? Generalnie na 69 godz pracy 50 startów czyli relatywnie mało na to co piszą inni forumowicze. Dodam jeszcze że pompa od podłogówki Alfa 2 pracuje z maksymalną moca a pompa od obiegu grzejnikowego na Auto Adapt. Grzejniki przewymiarowane liczone pod kondensat. powierzchnie domu po podłodze : Parter 113 m2 ogrzewanie podłogowe, poddasze 116 m2 grzejniki, garaż 20 m2 grzejnik, piwnice 35 m2 grzejniki. Gdzie leży błąd czy próbują dojśc do osiągnięcia 18 st poprzez obniżanie krzywych przesadziłem przez co wzrosło zużycie gazu wcześniej było niższe niż teraz - wydaje mi się że przy takim grzaniu 13 m3 to o wiele za dużo... W sprzęgle nie ma czujnika temperatury, ostanie dołożony na dniach ale nie sądzę żeby miało to wielki wpływ na pracę kotła.... byc może się mylę... Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i porady.
kocioł Vitodens 200 - problemy, opinie, użytkowanie, sterowanie
buquiet odpowiedział Radek-10 → na topic → Ogrzewanie
Witam wszystkich. Proszę o sugestie co do sterowania instalacją c.o. Kotłownia będzie budowana w oparciu o Vitodens 200 ze sterowaniem pogodowym Vitatronic 200. Będzie pracować na dwóch obiegach - podłogówka i grzejniki. Piwnica - obieg grzejnikowy Parter - podłogówka w salonie kuchni holu komunikacyjnym łazience i wiatrołapie oraz grzejniki w dwóch sypialniach i drabinka w łazience Poddasze - antersola i sypialnia na grzejnikach oraz podłogówka w łazience Mój pomysł na sterowanie wyglada następująco: Na otwartą przestrzeń salonu holu i kuchni planuje założyć termostat potencjometryczny z viessmanna takie same termostaty w łazienkach i wiatrołapie. Pozwoli to na ewentualne ograniczenia temperatu - podwyższenie temperatury w łazienkach kiedy dzwignę temperaturę na kotle a będę mógł obniżyć sobie temperatury w salonie i wiatrołapie. Sterowanie grzejnikami ich ewentualne ograniczanie odbywało by się za pomocą głowic termostatycznych Wydaje mi się to najbardziej elastyczne rozwiązanie pozwalajace elastycznie regulować temperaturą w poszczególnych strefach - pomieszczeniach. Dodam iż nad salonem mam pustkę powietrzną skąd powietrze na pewno będzie też wędrować na otwartą antresolę na górze. Rozważałem dołożenie Vitatrola 300 na obieg podłogówki i umieszczenie go w holu ale nie dawało by to mozliwości sterowania strefami podłogówki np. obniżenia temperatury w wiatrołapie. Co o tym sądzicie ? Proszę o wszelkie uwagi do moich założeń. Będę wdzięczny za sugestie i porady Tak siedzę myślę... I znowu dochodzę do innych wniosków. Np. sterowanie podłogówka na zasadzie termostatów elektronicznych typu włącz/wyłącz które zmykają obieg lub go otwieraja przez siłownik na rozdzielaczu nie przekazują informacji do kotła który nie wyłącza pompy i palnika i efekcie dalej podgrzea czynnik do wartości którą podaje mu pogodówka, Czyli np gdy napale w kominku temperatura w domu wzrośnie siłowniki zamkną obiegpodłogówki i koniec - piec dalej pracuje, w przypadku Vitotrola 300 ten przekaże to do kotła i zatrzyma jego pracę. Czy zatem jest możliwe zainstalowanie Vitatrola 300 który regulował by temperaturę na dole na całej podłogówce (niestety razem z górną łazienką) ale dodatkowo termostat siłownikowy umieszczony w wiatrołapie dawał by mozliwośc obniżenia w nim temperatury i dcinania tego obiegu w miarę możliwości- 87 odpowiedzi
- 200-wyłączyć
- alarm
- (i 19 więcej)
