osromocon
O osromocon
- Urodziny 08.06.1999
Bojano
84-207
pomorskie
osromocon's Achievements
Dokładnie. Profile do składzika. Dziękuję za pomoc.
Jak w tytule. Buduje obudowę ze składzikiem drewna. Planowałem aby wkład był obudowany płytami V****n a składzik kartono gipsami. Czy płyty g-k powinienem również położyć na płyty krzemianowo wapniowe, czy wystarczy zrobić między jednymi a drugimi styk i na to siatka?
Cena za defro do zaakceptowania. Lepiej tego defro niż zibi?
Witam. Poszukuję wkładu jak w tytule. Pomieszczenie to ok. pół parteru - otwarty salon z kuchnią o powierzchni ok. 35m2. Bosko by było zmieścić się w 3kzł za wkład. Dobrze by było, żeby był w miarę długi. Natrafiłem na Zibi (który chyba był dość dobrze przyjęty), ale wolałbym coś w okolicach 85cm. Mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz pod podłogą. Pytanie z gwiazdką: Chciałbym aby otwór kominowy, we wkładzie szamotowym, był obrócony o 90 stopni, w stosunku do obecnego umiejscowienia. Czy jest szansa, aby wyciąć nowy, a stary "zalepić"?
Witam. Przymierzam się do wykańczania schodów. Jak w temacie - planuję je obłożyć dębowymi trepami, które mam zamiar zamówić i samemu przykleić. Niemałą zagwostkę stanowi dla mnie pokrycie półpiętra. Mam takie opcje: 1. Założyć trepa na półpiętro (wielkość jak stopnie ok. 100x30cm), na resztę wylewkę żeby podnieść i panele jak w całym domu. 2. Zamówić płytę wielkości półpiętra (ok. 100x200cm) i taką całą przykleić do betonu. 3. Przyklejać deski o grubości trepów i "jakoś" łączyć je ze sobą. Jak najlepiej to wykonać? Jak to się robi zazwyczaj? Pozdrawiam
Zamiana anemostatu D100 na D125
osromocon odpowiedział osromocon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam MKW- 3 odpowiedzi
- anemostatu
- d100
Witajcie. W projekcie wentylacji mam kilka anemostatów o średnicy D100 które są zasilane z pojedynczych przewodów D75 . Instalację zaprojektowano w oparciu o kanały elastyczne Pe-Flex. Z tego co się zorientowałem, trudno jest znaleźć skrzynki rozprężne 1x75/100. Mam dwa pytania: 1. Czy mogę zmienić te anemostaty na D125? 2. Czy skrzynki rozprężne 1x75/100 mogę zmienić na 2x75/100 i zaślepić jeden króciec? Pozdrawiam MKW
- 3 odpowiedzi
- anemostatu
- d100
Czy muszę dawać hydroizolację ciężką
osromocon odpowiedział osromocon → na topic → Fundamenty i piwnice
Dziękuję. Wątpię w skuteczność, gdyż tak jak napisałeś w moim wykopie woda może się podnieść, więc może w rejonie tych piasków gdzie będzie studnia, woda też będzie wyżej. Reasumując. Dać izolację ciężką i drenaż? -
Witam. Sytuacja wygląda następująco. Pod całą powierzchnią domu niepodpiwniczonego został wymieniony grunt do głębokości 2,0 m p.p.t. Najniższy punkt ław (suchego betonu pod ławami) znajduje się na głębokości 0,8 m p.p.t. Ławy z tym suchym betonem mają wysokość 0,5 m. Mury będą obsypane tak, aby poziom gruntu wokół domu podnieść o 0,5m. W opinii geotechnicznej mam napisane: "Na terenie projektowanej inwestycji ustabilizowane zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości od 1,3 do 2,2 m p.p.t., jego poziom uzależniony jest od aktualnych warunków atmosferycznych. Nawiercone zwierciadło wód gruntowych nie stanowi właściwej warstwy wodonośnej dla danego rejonu, związanie jest jedynie z występowaniem obniżenia bezodpływowego. Położenie zwierciadła wód gruntowych ulega częstym zmianom ze względu na opady atmosferyczne. Podwyższenie wód gruntowych wiąże się ze zmianą swobodnego horyzontu wodonośnego na napięty w obrębie warstwy torfów". Pomiary były wykonane w miesiącach październik - grudzień. Pytania. Czy powinienem wykonać izolację ciężką. Koszt samego Izobudu WM (do kładzenia packą) to ca. 5 kzł!? Czy drenaż "załatwi sprawę" tak, aby nie wykonywać izolacji ciężkiej? Podłoże na jednej trzeciej powierzchni działki składa się z: "(...) piasków drobnych, średnich, drobnych z domieszką żwiru oraz piaski drobne z domieszką piasków średnich w stanie średniozagęszczonym (...) ID=0,60" w tym rejonie chciałem wykopać studnię chłonną do której odprowadzałbym wodę z drenażu, choć po lekturze kilkudziesięciu wątków zaczynam wątpić w jej skuteczność. Dodam jeszcze, że po intensywnych opadach woda stała w wykopie do wysokości góry suchego betonu pod ławami.
Prawie celowo Użyłem skrótu myślowego. Bednarkę dodałbym aleee... Jaki jest cel jej dawania? Dziękuję za odpowiedź, czekam na więcej. Pozdrawiam MW
Witam serdecznie szanowne grono forumowe. Piszę ten post aby uściślić moją wiedzę, wskazać błędy w rozumowaniu, wskazać poprawną kolejność, dodać brakujące informacje. Poniżej prezentuję garść informacji nt. projektu oraz wstępną listę zadań do wykonania. Projekt Sambor Rex - Archeton; ogrzewanie gazowe, rekuperacja, kominek z PW (w przyszłości). Grunt pod budynkiem będzie wymieniany do głębokości ok.2,2m Zadania. 1 Wykopać dołek 2 Przy okazji wykonać rowek do wymiennika reku 3 Położyć kabel do drewutni 4 Przy okazji wykonać mini dołek do drewutni 5 Zasypać do 1m piaskiem 6 Ułożyć szalunki od ław 7 Zaizolować płytę drewutni 8 Wylać ławy 9 Wylać płytę drewutni 10 Zaizolować ławy 11 Ułożyć bloczki 12 Zaizolować bloczki (hydroizolacja) 13 Podłączyć media przez mury z bloczków - podciągnąć w miejsca docelowe w podłodze 14 Zasypać przestrzeń między bloczkami (czy zagęszczać) 15 Wybetonować między bloczkami 16 Postawić parter z pustaków 17 Zamontować kominy - 1 kondygnacja 18 Zrobić schody 19 Zalać strop 20 Postawić ściankę kolankową i wewnętrzne na górze 21 Zamontować kominy - 2 kondygnacja 22 Zamontować więźbę dachową 23 Obłożyć płytami OSB 24 Pokryć łatami 25 Położyć folię paro coś tam 26 Położyć dachówki (ceramiczne) 27 Zamontować okna - ciepły montaż/belki 28 Zamontować rolety 29 Wykonać instalację CO - podłogówka, kociól konden., podejście do kominka z PW, reku 30 Wykonać instalację WOD-KAN - wykonać brodziki 31 Wykonać instalację Elektr 32 Wykonać instalację RTV, inf., alarm 33 Wytynkować wewnątrz (gipsowe) 34 Wykonać wylewki 35 Wykonać izolację (Rockwool) 36 Wytynkować na zewnątrz Proszę o krytykę/rady. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość i o niepotrzebne nieodbieganie od tematu. Pozdrawiam MW
nawilżacz ultradźwiękowy i mgła
osromocon odpowiedział jasiek71 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak. Po długim czasie działania nawilżacza da się zauważyć całkiem sporą mgiełkę.- 18 odpowiedzi
