pupek1981
    śląskie
pupek1981's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Jest tylko pompa w kotle. W calym domu jest 20 grzejników. W tych dwóch pokojach sa trzy. Wolałbym zostawić grzejniki.
  2. Piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Saunier Duval
  3. Czy w ukladzie centralnego jak na zalaczonych zdjęciach da rade podlaczyć podlogówkę?
  4. Jakiej firmy oraz jaki rozmiar szafki do ogrzewania podłogowego dla rozdzielacza 4 sekcyjnego wraz z pompa?
  5. Witam, Musze wykonać wylewki w starym domu gdzie obecnie jest drewniana podłoga pod którą jest piach. Czy po zerwaniu podłogi muszę wykonać chudziaka na tym piachu i dopiero ukladać styropian czy mógłbym zagęścić ten piach i na to odrazu dać folie i styropian?
  6. pupek1981
    Prośba o porade
    Dlaczego blacha na łączeniach tak odstaje jak na zalaczonym zdjeciu? Blacha blachotrapez T18 z powłoką antykondensacyjną.
  7. Tylko ściany przed malowaniem były myte a to wyszło dwa dni po malowaniu. Potem zacieki zostały umyte i za parę dni znowuż się pojawiło. A pomieszczenie ma wentylacje. Więc jak to usunąć i temu zapobiec w przyszłości.
  8. Witam. Mam problem ze skosami na poddaszu wykończonymi płytami gipsowymi jak na zdjeciu w linku. Płyty były zamontowane jakieś 4 lata temu i pomalowane farbą dulux kuchnia wtedy nie było żadnych problemów. W tym roku ściany zostały pomalowane farbą beckers kuchnia i wtedy zaczeły się problemy jak na zdjeciach. Dodam, iż płyty od wewnętrznej strony są suche(wkładana była kamera). Moje pytanie skąd mogą brać się te zacieki? Są one po wierzchu płyty można je zmyć https://www.fotosik.pl/zdjecie/a87aa6673dd5e699
  9. Jakie zadanie ma szczelina między wełną a płytą?
  10. Witam, Mam zamiar ocielić strop betonowy w domu. Chcę położyć dwie warstwy wełny ( na krzyż) na legarach (deski na sztorc) na płyty OSB. Czy pod i na wełnę trzeba dać jakąś folię? Czy między wełną a płytą OSB trzeba zostawić jakąś odstęp? Jeśli tak to ile cm? Za odpowiedź z góry wielkie dzięki.
  11. Witamy, Wiem że temat jest o piecach węglowych ale może ktoś udzieli mi informacji na nurtujące mnie pytanie. W zakupionym domu zainstalowany jest piec miałowy zasypowy Domino z Pleszewa i tu pytanie czy w takim piecu można palić tylko miałem? Za odpowiedź z góry dziękuje.
