KEPUĆ
O KEPUĆ
  • Urodziny 21.02.1964
    Inowrocław
  • Kod pocztowy
    88-100
    kujawsko-pomorskie
KEPUĆ's Achievements
  1. Witam wszystkich Dowiedziałem się od FlashBack-a że aby działała szczelina wentylacyjna pomiędzy deskowaniem a ociepleniem muszę mieć otwór pomiędzy krokwiami pod okapem. Ciepłe powietrze wraz z zabójczą parą wodną uchodzić będzie do nieocieplonej części dach i stamtąd otworami w szczytach na zewnątrz. Czytałem na forach i nie tylko ale wszyscy piszą że te otwory mają tam być i to wszystko. Mam pytanie : krokwie co 80-90 cm/ jakie mają być otwory / czyli czy na całości? jeśli tak to jakiej szerokości i czy są takie rzeczy do kupienia czy inny kształt okręgu prostokąta i szerokość {ja będę musiał je wydłubać bo do samego deskowania zabudowałem je styropianem /siatka klej/ Z góry dziękuje na konkretne odpowiedzi
  2. Dzięki FlashBack za informacje. Kiedyś przeglądając ten temat w necie widziałem zdjęcie budynku z dachem dwuspadowym . w trakcie prac/ deskowanie papa/ gdzie w pobliżu kalenicy pomiędzy krokwiami zamontowane były białe okrągłe kratki wentylacyjne /nie pamiętam czy były z membraną czy po prostu otwory/ kratki te były po oby stronach . Widzę że poprawki mnie przerosną więc wymyśliłem inaczej CO TY NA TO : Od podłogi szczelinę wentylacyjną do poziomu górnej wysokości jętki plus jakieś 5 cm/ w moim przypadku to 220 {wysokość do jętki } + 14 {wysokość jętki} +5 {wysokość wełny wystającą poza jętki aby dało ok 20 cm ocieplenia wełną sufitu na pięterku. } Czyli szczeliny wentylacyjne skończą się na poziomie ogrzewania sufitu do nieogrzanej części poddasza. Ocieplić komin na nieogrzanej części i w szczytach w miarę blisko kalenicy wywalić w ścianach dziury i zamontować kratki wentylacyjne /rura pcv przez ścianę fi 100 i na to kratka wentylacyjny od zewnątrz. / Czy to starczy ???? Acha czy w tym przypadku muszą być szczeliny pomiędzy krokwiami od zewnątrz domu /łączenie ściany a deskowaniem/ Czy ciepłe powietrze zawierające też jakąś parę wodną idzie do góry ? Dziękuję za odpowiedz wszystkim którzy są w temacie
  3. kolejność warstwowo: -krokwie -deskowanie -papa /przybijana w poziomie na zakład/ -kontrłata -łata -dachówka ceramiczna
  4. Witam Będę adaptował poddasze na pomieszczenia mieszkalne. Temat nie jest mi obcy jednakże im bardziej w las tym więcej drzew. Naczytałem się w muratorze i nie tylko i często zauważam sprzeczności i pytań. Wymieniłem praktycznie cały dach ,zamontowałem 3 okna dachowe i wyłaz do komina . Krokwie 14x14. Ociepleniem będzie wełna skalna. Pomiędzy krokwie wlożę wełnę grubości 10 cm ,ruszt i wełna 10 lub 15 cm na to folia paroizolacyjne i płyty k-g. Będę robił to sam /po ostatniej robocie murarsko dekarskiej na garażu poznałem ich cennik TOĆ TO SZOK ale zrobili mi robotę i duży debet / I teraz ważne Od podłogi do do szczytu dachu pozostawię szczelinę wentylacyjna tj pozostanie 4 cm,oczywiście drutem na zygzaka pomiędzy krokwiami oddzielę te 4 cm. zcyli pomiędzy każdymi krokwiami będzie szczelina,ale gdy skończę drugi skos podchodząc do szczytu to zamknie się wentylacja. Będzie szczelina pomiędzy krokwiami od jednej do drugiej murłaty. Gdzie ma uchodzić ciepłe powietrze wraz z zabójczą dla wełny parą wodną skoro na deskowaniu od zewnątrz jest papa pod dachówkę Na ;STRESZCZENIU: w założeniu wstępnym kolega Zbigniew100 pokazuje na 2-gim rysunku że szczeliny pomiedzy krokwiami mają być od zewnątrz .Czyli od zewnątrz na łączeniu ściana dach tj.deskowanie. Ciepło wraz z parą idzie do góry czyż nie ? Na innych rysunkach szczelnie to jest ocieplane aby nie było mostków cieplnych. Co wy na to . Oczekuję pomocy w tym temacie.Za wszelkie rady dziękuje
  5. Jeśli chodzi o fleminga kasztan to bardzo ładnie prezentuje się na moim dachu dwuspadowym. 1mkw- 12,9 dachówki kg nie pamiętam
