defy
defy's Achievements
defy odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ordy Tez przepadam drewnem w zależności od gatunku drewna 3-5godzin pracy temperatura 60 powietrze PG 2 mm pw jak do węgla pięć optima komfort 15 w środku defektów żeliwny rozgrzany do czerwoności drewno ułożone na płasko lepiej szczelnie W pierwszej fazie trochę białego domku a może pary wodnej myślę że duży wpływ na spalanie drewna ma jego wilgotność ja mam 15do 20 procent -
Było było i to wiele razy ma byc go na full . Zrób mikro i ciesz sie spalaniem -
Defender Ja zrobiłem tak zadana 54 histeria 1 maksymalne otwarcie Pp około 1 cm po osiągnięciu zadanej Pp około 2 mm reszta dzieje się z przewagą pw Zdarzało się rozpalanie tak ze pp na 2 mm +pw i tez piękni szło -
Bo po włożeniu drewna na tył pieca przestał spać -
Dzięki tobie uwierzyłem w swój piec -
P.olka ma 35 czyli w moim przypadku do drzwiczek zostaje około 8 cm a od wymiennika w dół jest 6.5 i to na moje oko to wszystko co można . Powietrze jest podane pod deflektor czyli na przeciw płomieniom spalanie zwłaszcza drewna wygląda zjawiskowo i wydłuzył sie czas spalania .nadal pozostaje jeden problem czystos i czas odgazowania węgla byc moze mam jeden z tych mocnych ,a zdjęcia zrobie jak znajdę chilke -
Remigiusz. Ja mam taką półkę 35/30wisi na wieszakach z teownika 25mm Lepiej dopłata się. gazy. Zwłaszcza z drewna Półka jest z żeliwa Szamot zbyt rozpalal. Teraz jest spokojniejsze. rozpalanie Powtórzę się optima jest trudnym piecem ale komory nie zmniejsza bo mam dużo drewna poczętego na 40 cm Rano jeden załadunek drewna po południu okolo17 drugi pięć z węglem w domu temp.22-25 dla nas rewelacja. -
i tu masz rację . Drugi raz zrobiłem deflektor z szamotu w defro optima 15 kw i jest gorzej za bardzo rozpala piec na poczatku lepszy jest deflektor z płyty żeliwnej szybciej sie wygrzewa ,robi się czerwony i służy jako dopalacz . Myjk mam wrażenie ,że i ty i ja i wielu innych mamy zbyt rozległe paleniska i dlatego nasze piece nie są do końca sterowne. P.S całkiem blisko siebie mieszkamy Okolice Wilgi -
jest lepsze niż powietrze z regulusa w defro znowu zmienili jego umiejscowienie -
wushu 77 Mamy podobne jak nie identyczne piece ja też z nim walczę . Pod pierwszym wymiennikiem powiesiłem pólkę z żeliwa w odleglości około 7cm w dół kpw 20cm zagieta metodą prób i błędów pw na ucho i oko . Miarkownik mam regulusa ale kiepsko działa potrafi się zawiesic dlatego wymieniam na unister . Zdięcia mogę zrobić i wysłać na twój tel. Kontakt do mnie 666223669 moze razem coś wymyslimy -
widze ,że tobie się udało ale ogólnie to bardzo trudny piec tak jak pisałem miejsce na miarkownik ma się nijak do wskazań termometru ,a wielkość rusztu zmusza nas do ograniczania go szamotem -
palenie w defro to tak jak orka na ugorze na moje oko ma w złym miejscu miarkownik dlatego postanowiłem zamienic mechaniczny na unister zwłaszcza do węgla poprawcie mnie jak się myle -
Atros Może mamy po prostu krzywe drzwiczki , albo jest tak, że element do którego dolegaja jest za zimny i dlatego się wykrapla -
Atros A sznur dałeś 18/18? -
Atros Mam to samo szelne że komar ... nie wsadzi a smoła się pokazała gatunek drewna bez znaczenia ilość pg i pw też (
