ZOOLO
ZOOLO's Achievements
palę w zasadzie pierwszy sezon w tym kominku -poprzedni był tylko rozruchowym .zamówiłem wersję z dodatkową chłodnicą wokół płaszcza jako dodatkowe zabezpieczenie oprócz naczynia przelewowego(dopłata ok.500zł).podstawowym żródłem ciepła jest piec olejowyde ditrich dimatic -3 ale szybko się okazało że kominek przejął tę funkcję.palę w zasadzie na okrągło od 20 grudnia 2005 (bez wygaszania koinka).do tego czasu paliłem popołudniami do rana.kominek bez problemu wytrzymuje przy pełnym wsadzie ok.8-9 godzin.rekord to 11 godzin -jeszcze był żar.temperatura jaka jest potrzebna na obiegu kominka to ok.45 oC I WTEDY OLEJAK PRAKTYCZNIE SIĘ NIE URUCHAMIA(przy temp na zew. do ok.-8:10 oC).mam również bufor na wodę 300l i 2-3 razy w tygodniu grzeję wodę buforem.czas jaki jest potrzebny na ogrzanie 300l wody do tem.ok 55oC to ok.1,5-2 godziny.piec olejowy ma swój zbiornik na cwu 130l i grzeje tylko ten zbiornik a cwu pobiera zawsze przez bufor i jeżeli jest tam jeszcze ciepła woda to podgrzeje ją do zadanej temp.na piecu.dodam jeszcze że całym mózgiem i "szefem" tego układu jest piec olejowy.jak na razie to działa to super i gdyby nie kominek to byłoby ze mną krucho-chodzi o wzgłedy finansowe.paląc w kominku od ok.20 września 2005 spaliłem ok.9mp drewna (ŚREDNIO PO OK.80 ZŁ) oraz oleju ok.350l(mam zbiornik 1500l) po ok.2zł -co daje średnią kwotę miesięczną ok.300zł z cwu.główna zaleta takiego układu grzewczego to to że w każdej chwili mogę wyjechać i nie muszę się obawiać że rury pozamarzają bo olejak po wygaśnięciu kominka przejmuje funkcję grzania.podam jeszcze parametry domu jaki ogrzewam.dół to 106m2 (tem. stała 22-23oC) góra tyle samo a temp.to od20-21 oC.dodam jeszcze że w tym ogrzewania podłogowego(SUPER WYNALAZEK) jest ok 60m2 na górze i na dole. podsumowując -mnie ten układ grzewczy jak dotychczas spisuje się znakomicie i mimo że jest w układzie z piecem olejowym to nie zamienił bym go na żaden inny(kaloryczność oleju jest stała i bardzo wysoka niezależnie od warunków pogodowych jak to jest w przypadku gazu ziemnego gdzie kaloryczność spada wraz ze spadkiem temp.bo azotują gaz żeby rury nie pozamarzały).jedynym minusem jest sporo własnej pracy przy przygotowywaniu drewna oraz paleniu oraz w moim przypadku to to że paląc pierwszy sezon nie miałem dość suchego drewna i w przypadku płaczcza wodnego na metalowych częściach kominka pojawia się czarna skorupa węgla drzewnego ale przy porządnym ogniu i dodaniu środka do spalania sadzy dość łatwo to znika.myślę że mając suche drewno sezonowane 2-3 lata tego problemu nie będzie.dochodzi jeszcze jako minus szybko brudząca się szyba ,ale z tym też można sobie poradzić.reasumując -tylko MERKURY 101.
Kominek z plaszczem wodnym czy bez?
ZOOLO odpowiedział Czyżu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
pewnie twój instalator nie umie zrobić takiego układu grzewczego który dobrze by współdziałał z kominkiem płaszczowym.mam taką instalację i działa to super.głównym żródłem ciepła jest piec olejowy z zasobnikiem na wodę 130l.kominek ma oddzielny bufor na ciepłą wodę 300l z dwoma wężownicami.(druga w przyszłości pod solar).grzejemy głównie kominkiem (drugi sezon)i nieprawdą jest że trzeba prz nim siedzieć.przed wyjściem do pracy ładuję go do pełna i jak wracamy z pracy ok 16,30 to jeszcze jest żar i znowu dokładam ,ale już mniej .na noc tak samo.rekord jaki miałem z utrzymaniem żaru to 11 godzin.kominek działa w pełnej automatyce i priorytetem ma grzanie cwu ( OK1,5godziny do temp.ok.55oC.)i przełącza się na grzejniki.piec olejowy cwu zawsze pobiera przez bufor .jeżeli chodzi o koszty eksploatacji to do dnia dzisiejszego (tankowałem olej 22 sierpnia 2005)zużyłem 350 litrów oleju oraz ok.7mp drewna.jak dotychczas to sprawia mi to przyjemność i widać wymierne efekty w postaci zaoszczędzonych pieniędzy.grzeję ok.170m2 domu z poddaszem użytkowym i średnie temp.w domu to dół 22-23oC,góra 20-21oC.dom budowany z ceramiki poryzowanej 25 plus 12cm wełny.dach ocieplony podwujnie tzn po podłodze strychowej 15 cm wełny oraz po połaci dachowej 25 cm.średni koszt miesięczny ogrzewania z cwu to ok.320zł plus własna praca przy paleniu i przygotowywaniu drewna.zyczę powodzenia przy podejmowaniu decyzji i niczego nie sugeruję.uważam że każdy ma prawo do samodzielności w ich podejmowaniu. -
mam również schody z jesionu ale barwione na dość ciemny kolor lakierobejcą .wygląda to super ale jest jeden minus -bardzo widać że są zakurzone.pewnie na jasnym tego nie widać ale kurzu jest tyle samo.jesion naturalny potrafi mieć bardzo ciemne przebarwienia które wyglądają jak plamy.stopnie mam dodatkowo zabezpieczone nakładkami z chodnika wełnianego własnego pomysłu,na podlkładzie z siatką antypoślizgową.trzyma się to super i nie niszczy lakieru.
- 57 odpowiedzi
- drewniane?
- jaki
- (i 4 więcej)
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
ZOOLO odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
mieszkam 6 m-cy i kilka wnioskow już mam. 1.dużo większe pom.gospodarcze -obecnie mam z garażem 25m2 i to jest stanowczo za mało dlatego postawiłem budynek gospodarczy za domem o pow.50m2 z wiatą garażową. 2.garaż poza domem -to cudowne błoto które wwozi się do domu na kołach oraz wyziębia się dom 3.mniejsze tempo budowy-mniej błędów(u mnie niespełna dwa lata) 4.roboty brukarskie na samiutkim końcu czyli po elewacji 5.wykonawcy w systemie "pod klucz" -
Połączenie kominka z płaszczem wodnym i kotła na olej
ZOOLO odpowiedział Waluś → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mam taki uklad ale z dodatkowym zbiornikiem na cwu.kociol olejowy ma swoj zbiornik 130l i grzeje tylko wode w swoim zasobniku. -
na dniach odpalamy układ co z kominkiem płaszczowym.moj hydraulik zaproponowal aby uklad co zabezpieczony byl zbiornikiem ''buforowym'' o poj.300l zdwoma wezownicami.druga wezownica w przyszlosci polaczona zostanie z bat.slonecznymi.kominek mam z http://www.merkury.win.pl 24kw z dodatkowa chlodnica.kominek wspolpracuje przez wymiennik z kotlem olejowym ze zbiornikiem 130l de dietrich -diematic3.dla kominka priorytetem jest cwu,po pdgrzaniu wody[ok 70 oC]automatyka przelacza kominek na grzejniki i podlogowke.W okresie kiedy nie chodzi kominek cwu podgrzewa kociol olejowy ale tylko w ramach wlasnego zbiornika.mysle ze zbiornik 300l plus chlodnica beda dostatecznym zabezpieczeniem przedprzegrzaniem.latem mysle ze bez problemu moge przepalic i podgrzac cwu bez obaw ze cos wybuchnie.
Jakiej grubości macie szlichte tzn ostatnią wylewke?
ZOOLO odpowiedział W-waBiker → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na dole 12cm fs20 wylewka 8-9cm[ogrzew.podł.]całość zbrojona siatką metal.plus w miejscach bardziej uczęszczanych włókno,góra 3cm fs20 wylewka taka sama isiatka metal. -
Kominek z DGP czy płaszczem wodnym?
ZOOLO odpowiedział Anna Węgrzyn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zdecydowanie kominek z plaszczem wodnym.dgp ma za dużą bezwladność i trudno uzyskać odpowiednią temp.jako zabezp. i dodatkowy regulator temp.zastosowałem bufor 300l na cwu .kominek grzeje wtedy wode w buforze i ciepło nie idzie w komin.kominek mam z f-rmy ''MERKURY'' 24kw z dodatkowa chłodnicą z rur miedzianych oplatających płaszcz.jestem w trakcie montażu urządzeń.centralne ,podłogówkai grzejniki już są. -
ogrzewanie wkł. kominkowym z płaszczem wodnym
ZOOLO odpowiedział HyenoX → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
robie przymiarkę do CTM-a 24kw z podnoszoną szybą .jako zabezpieczenie zamont. w kotłowni zbiornik buforowy 400l .mój instalator od jakiegoś czasu montuje tylko takie układy i twierdzi ,że jest to układ bezpieczny ,oczywiście jako priorytet kominek będzie grzał CO a dopiero nadmiar mocy odbierze bufor .w przyszłości dołączą do tego układu baterie słoneczne.jako podst.ogrzewanie mam piec olejowy DE DITRICH z zasobnikiem na wodę 130l.podgrzaną wodę piec pobierze z bufora. -
Grubość ocieplenia ścian
ZOOLO odpowiedział Alien → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
PHOROTERM 25 PW + wełna 12cm -
Z jakiego banku kredyt?
ZOOLO odpowiedział adamski → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
od ZOOLO dla MAGI promocja ta dotyczyła kredytów od 100 000 zł i obejmowała wnioski złożone tylko w m-cu pażdzierniku.odmówiłem przyjęcia kredytu na wniosek złożony w m-cu wrzrśniu ( prowizja 2%),byli bardzo zasmuceni ale jak postraszyłem że pójdę do innego banku ,to się zgodzili.wycena budowy nic nie kosztowała bo stan zaawansowania budowy to 42%(wycena banku w oparciu o mój operat szacunkowy).pierwszą transzę kredytu otrz.17 listop.kolejne dwie transze po wizycie na budowie(opłata 50 zł za wizytę).do września 2004 spłacam tylko %(obecnie 203 zł/m-c od 40 000).pozdrawiam i życzę podobnych wyników. -
PKO BP kredyt w złotych 6,15% bez prowizji [od 100 000]całkowity koszt uzyskania kredytu to;134 zł + ubezp. 200 -
kup gazetę wyborczą z dzisiejszego dnia i w dodatku dom jest krótki art. ''szalik dla domu''oraz wykres jak ciepło przenika przez ściany warstwowe i gdzie wypada punkt rosy.ja wybrałem ścianę dwuwarstwową i uważam że wybrałem dobrze( 25cm phorotermu+12cm wełny)
Kto, ile i gdzie wytargowa? najwi?kszy rabat na Wiekora?
ZOOLO odpowiedział radex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na dachówkę podst. 15% na dodatki 18% .będzie jeszcze rabat ok.30% na dach.podst(kosztowała ok.10 000)bo dachówka jest z dwóch dat produkcyjnych i lekko różni się kolorem(niechcąco wyszedł ;;płonący dach jak u CREATONA .mnie to specjalnie nie przeszkadza zważywszy na fakt że ok.3000 dostanę zwrotu.
