tawaja
tawaja's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. a jakiej firmy jest ta wanna? Poolspa?
  2. a masz te grzybki na dnie wanny? Nie przeszkadzają jak się leży/siedzi?
  3. silwer2 jest spoko, ale nowy mix standard ma więcej dysz (po bokach i na plecy). W sumie obie firmy są dobre, wybór trudny.. Sanplast produkuje też wanny z jakimiś wzmocnieniami na nóżkach, że są bardziej stabilne. Czy twoja wanna chodzi bardzo głośno? (na to też ludzie narzekali)
  4. super Właśnie coś takiego mi się marzy. Muszę tylko jeszcze zdecydować czy sanplast czy poolspa. W sumie oba wybrane przeze mnie warianty mają prawie identyczne opcje, sanplast jest ciut taniej. Nie wiem czy lepsze będą otwory w dnie wanny (ma je poolspa) czy też grzybki (sanplast). Czy jest jakaś różnica w masażu..
  5. moja będzie bez podświetlenia niestety trochę jest droga i chyba wybiorę ten wariant bez automatycznego oczyszczania, bo podobno wystarczy samemu wlac środek dezynfekujący, włączyć wodę i bąbelki i jest to samo a parę stów taniej. Wezmę tylko tę opcję z ozonowaniem. Jak rozumiem po zwykłej kąpieli, prysznicu czy też masażu nie trzeba nalewać full wody i oczyszczać tych dysz, tylko wystarczy wannę tradycyjnie przepłukać sitkiem i umyć, a to oczyszczanie to tylko raz na jakiś czas?
  6. wielkie dzięki Czyli z tego wniosek, że jak się często robi hydromasaż + dezynfekcja, to kanały się przepłukują i powinno być OK. Ja się bałam, że jak się człowiek wykąpie, to osad z mydła, szmponu, włosy i inne syfy osadzą się w tych przewodach i może być potem problem
  7. a pamiętasz jakiej firmy jest ta wanna? Używacie normalnie wszystkich środków do mycia i nic się nie dzieje? Czy często oczyszczasz system? Sorki, że tyle pytam, ale nie znam nikogo kto ma taką wannę, a wyczytałam w necie, że trzeba regularnie oczyszczać system specjalnymi środkami bo potem wanna zaczyna cuchnąć, rozwijają się bakterie, grzyby i inne zwierzątka..
  8. chodziło mi o to jak długo masz tą wannę (rok, dwa?) i jaka ona jest tzn. jakiej firmy i jaki system (wodny, wodno-powietrzny), stereowanie elektroniczne czy pneumatyczne?
  9. a jaką masz wannę i jak długo mniej więcej?
  10. cześć mam pytanie do osób posiadających dłużej wannę z hydromasażem: czy można ją normalnie użytkować tzn. kąpać się w niej (bez włączania hydromasażu) z użyciem mydła, szmponu, płynów do kąpieli itd. lub zrobić ręczne pranie? Słyszałam, że jest to niewskazane, ale np. sprzedawca zapewniał mnie, że można Zastanawiam się nad kupnem wanny poolspa z systemem silver 2 albo sanplast system nowy mix standard. Koszt jest spory, a ja nie mam drugiej łazienki, więc chcę mieć wannę użyteczną, a nie na ozdobę Może ktoś z Was ma wannę z systemem wodno - powietrznym i podzieli się doświadczeniami Będę bardzo wdzięczna
