dagidagi80
Jestem na etapie
Mieszkam
Myszyniec
07-430
mazowieckie
Tytuł
dagidagi80's Achievements
sterownik st-47+dmuchawa wpa117
dagidagi80 odpowiedział dagidagi80 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
ponawiam.ogłoszenie nadal aktualne.numer chwilowo nieczynny wiec prosze na mail:[email protected] lub gg:6274307 -
Witam,pytanie chyba do Jarecki79 jesli ma jakiekolwiek doświadczenia z tych sterownikiem bo mało na ten temat informacji. Zainstalowałem u siebie Sterownik Derfo Tech Ag Lux St-57 Pid+ Dmuchawa Rvc14 Z Hallotronem. Miałem wcześniej sporo problemów ze zwykłym sterownikiem,chociaż kolega Timon sporo mi pomógł na konkurencyjnym forum. Wymieniłem sterownik st-47 i dmuchawe wpa117(które mam teraz na sprzedaż:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199490-sterownik-st-47-dmuchawa-wpa117&p=5271146#post5271146 ) na ten zestaw i stwierdzam ze jest o wiele lepiej ale mam kilkia kwestii. Piec radzi sobie teraz z każdym ekogroszkiem gdzie wczesniej na czeskich i na kazachstańskich ekogroszkach miał duzy problem.Problemem jest narazie przesypywanie tzn mam sporo niedopalonego ekogroszku,nie spieków tylko wegiel jest zrzucany z retorty. Moje ustawienia: 1.granulacja ekogroszku-aktualnie ustawiona na drobny poniewaz w instrukcji napisane ze wtedy daje wiecej powietrza 2.max podawanie 5s 3.minimalna przerwa podawania 30s 4.wentylator ustawienia fabryczne(jakie dziwne współczynnki) 5.Innych ustawień narzie nie ruszałem Ogólnie mam wrażenie ze ogien jest jakiś taki bardzo spokojny,nawet nie mozna go porównac do ustawien z poprzedniego sterownika.Bardzo swobodny,czasami minimalny a jednocześnie prawie nie dymi.Czy tak jest róznica przy sterowaniu pid? Piec osiąga temperature (aktulanie 50st) dochodzi ale rzadko do 55st,wtedy wyłącza sie dmuchawa całkowicie ale to juz nastepuje naprawde bardzo rzadko.generalnie oscyluje właśnie na tych 50 stopniach i tyle.Rozumiem ze teraz ma być praca jednostanowa. Głupim elementem jest to ze mam pokazane rózne wartości wentylatora na ekranie ale nie są one wogole adekwatne do rzeczywistości.wszystkim steruje hallotron i tego juz nie widze z jaką wartością on pracuje. Temperatura spalin oscyluje w granicach 120st a przy mocniejszym nadmuchu do 160 st i potem spada do 120st. Prosze o rady specjalistów od Pid
Sprzedam sterownik derfo tech st-47 z listwą przyłączeniową + dmuchawa wpa117. Zakupiłem wyższe modele z pidem i te są mi nie potrzebne.Wszystko idealnie sprawne,chodziło od poczatku grudnia do dnia wczorajszego. Sprzedam razem lub osobno.Prosze o konkretne oferty,rozważe nalepszą zapytania tu na forum lub telefonicznie tel:512426421
Spadki ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania
dagidagi80 odpowiedział 19501719500414 → na topic → Ogrzewanie
ok wykonam to ale pozostaje mi pytanie.skąd te syczenie było?moje naczynie wygląda mnie wiecej tak : http://www.google.com/imgres?q=naczynie+wzbiorcze&hl=pl&sa=X&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_plPL458&biw=1024&bih=634&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=5MrG-Hbj2W-MvM:&imgrefurl=http://xarchiwum.pl/grupa-bezpieczenstwa-gag-do-naczynie-co-i1362830189.html&docid=XfnlMTgYgDMB4M&imgurl=http://images40.fotosik.pl/62/497440714bf6b9c5med.jpg&w=500&h=660&ei=Md1VT9ylEIbBtAaWqJDzBg&zoom=1&iact=hc&vpx=615&vpy=2&dur=63&hovh=258&hovw=195&tx=78&ty=113&sig=105231500690731419078&page=3&tbnh=140&tbnw=108&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:35 -
Witam,nadal mam problem z instalacja.Odpowietrzenie pomp wykonane,nic nie dało,nie był w nich powietrza prawie,sama woda.dzis zaobserwowałem chyba dziwną rzecz.jak mocniej powiedzmy walnąłem w podłoge przy piecu albo gdzie indziej wywołując wtrzas usłyszałem syczenie i wydaje mi sie ze to było w okolicach naczynia wzbiorczego.czy to mozliwe ze jest one uszkodzone czy moze odpwietrznik czy co?działo sie tak kiedy jeszcze piec i pompy nie pracowały,rozpalałem w piecu.Dodam ze nadal po prozpaleniu cisnienie wraca do normalnego stanu czyli ok 1.2-1.5 bara -
Witam,wiele osób juz dawało ten problem ale ja tez opisze swój. Instalacja nowa,szczelna.Parter podłógówka 6 obwodów w sumie ok 350 mb rurki,góra grzejniki,Cwu z odpowietrznikiem.Układ zamkniety,na naczyniu cisnieniomierz.W czasie palenia zawsze 1.5 bara,po wygaśnieciu 0.O co chodzi?Czy to tylko wina naczynia wzbiorczego?Wszystko odpowietrzone,z żadnego odpowietrznika nie leje sie woda.Przy rozpaleniu po uruchomieniu pompek słysze jak woda wpływa do układów a tak być nie powinno.Prosze o porade -
Odkopywanie tematu ale odpisze. Mam na parterze domu samą podłogówkę ok 80m2 w tym salon 27 metrów same panele.Podkład to siwy pianomat 3 mm i panel ac4 8 minimetrów.Podłogówka położona co 15 cm(obrzeża 10cm) w 5 cm jastrychu a pod nimi 10cm styropianu eps100.Całość wbrew moim obawom śmiga super.Ciepło aż za bardzo mimo tego na zaworze 3d mam ustawione max 38-40 stopni a spalanie kotła w normach.Pianowat mimo tego ze troche drogi(ja kupowałem za 6zł metr)warty swojej ceny,spełnia swoje zadanie.Jestem kolejną osobą która obala mit panelu na podłogówce.Podłoga przy paleniu ciagłym niczym sie nie rózni od glazury,oczywiscie ma moze 1 stopień mniej odczuwalny ale rekompensowane jest naturalną ciepłościa panelu a w temp pomieszczenia nie widać zadnej róznicy.
- 703 odpowiedzi
Witam tak jak wiele osób na tym forum jestem z poza śląska i mam troche problem z zakupem ekogroszku dobrego jakosciowo w normalnej cenie.Narazie pale ruskim z Energo z.o.o i jestem smało zadowolony z tego.mam tez troche chwalowic ale nie jestem w 100% pewny czy to zeczywysicie chwałowice.Co do Enegro to wydaje mi sie on jakiś duzy do drobniejszych kawałków z Chwałowic.Druga kwestia to jego spiekalność,uważam ze jest za duza.Mam z tym poblem do tego stopnia ze nie moge zwiekszyc propocji podawania wiekszych niz 11s:60s.jesli ktoś chce mi pomóc,zapraszam do mojego postu http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11547-piec-nie-osiaga-temperatury-minimalnej-i-inne-problemy/page__fromsearch__1 A teraz główny temat: Wiem ze to trudne bo niestety na forum nie wszyscy są zyczliwymi co do szczerej pomocy(wiadomo o kogo chodzi) ale chciałbym usyskać pomoc w zakupie ekogroszku dobrej jakości lokalnie.moze jest w tej ostrołęki,szczytna ktoś kto z tym jakoś se radzi albo ma jakiego zaufanego dystrybutora.przeglądając internet jak dla mnie jedyna jako taka oferta to resover.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
