pan Żubr
Zawartość dodana przez pan Żubr
kup piec typu koza, napal w nim a problem sam się rozwiąże
włóż pare bloczków, desek itp pod folie/plandekę i już
Dziwne larwy w domu - prośba o pomoc
pan Żubr odpowiedział midbass → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
popieram, to jedyny sposób, bo przecież nie bedziesz przesypywał mąki, kaszy itp przez sita i sprawdzał. daj te ryże, kasze komuś kto ma kury :)- 18 odpowiedzi
- biała larwa
- larwa
Problem latem z wilgotnością powietrza w domu
pan Żubr odpowiedział Rabin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tędy może podchodzić wilgoć, a jej źródłem mogą być fundamenty, które nie mają izolacji przeciw wodnej (stary domu) Chyba konieczne będzie odkopanie fundamentów i położenie izolacji. innym sposobem może być zrobienie odpływów/głębokich studni chłonnych/ głębokiego drenażu od odwodnienia terenu wokół domu -
Wienerberger Porotherm Profi jakość (zdjęcia)
pan Żubr odpowiedział Budujed → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
precyzyjnie chodzi mi o to, że drewniane palety były inne niż pod tymi "dobrymi" cegłami -
dostałeś podróbkę z tego co widzę nie masz wytłoczonych na cegle oznaczeń typu: wymiary, typ (P-W czyli pióro- wpust), data itp. kolega z pracy miał to samo. dostał takie 4 palety ze składu (ten sam producent) po zrobieniu rabanu przyjechali goście od producenta, obejrzeli i oddzwonili, że dadzą mu 50% rabat na te cegły nie zgodził się i kazał wymienić na dobre. oczywiście opakowanie było to samo, ale palety były już wyraźnie inne -
a jaką masz podłogę? drewnianą na legarach zasypaną piaskiem? -
PIlna prośba do znających się na chemii budowlanej!
pan Żubr odpowiedział Tomek_W → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja bym równał podkładami pod panele (między te 2 warstwy osb) można kupić różne grubości. potem dopasuje sobie tak, żeby uzyskać poziom -
Ocieplenie ścian- czy styro do samych desek
pan Żubr odpowiedział grzesiek8630 → na topic → Izolacje
powinna zostać szpara 2-3 cm na wentylację desek- 2 odpowiedzi
- desek
- ocieplenie
Miałem podobnie - schody, drzwi i wilgoć od wewnątrz. Nie miałem i nie mam daszka nad drzwiami. Zawilgocenie pojawiało się po silnych opadach deszczu zacinającego po drzwiach (taras bez płytek, ściana i fundament ocieplone styro). Woda musiała przepływać gdzieś pod drzwiami. tak sądzę. pomogło zrobienie sporego spadku na schodach i pokrycie go wraz z kawałkiem ściany (2-3cm) i progiem drzwi uszczelniaczem do płaskich dachów (stosowany też może być do tarasów). potem pomalowałem go farbą do tego uszczelniacza
zarówno allyouneed77 jak i mistrzostwo13 mają ten sam konkretny cel...
- 53 odpowiedzi
- austrotherm
- genderka
- (i 4 więcej)
widze, że wszystkie twoje posty atakują jedną firmę... chyba tylko po to założyłeś profil
- 53 odpowiedzi
- austrotherm
- genderka
- (i 4 więcej)
Wysoka temperatura w domu na piętrze . Ostateczne rozprawienie się z problemem
pan Żubr odpowiedział ZbigniewKK → na topic → Izolacje
należy ocieplić poddasze. to ono jest źródłem problemu. kupowanie klimy to jak wieszanie obrazu w miejscu gdzie jest grzyb na ścianie...- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
projekt zjazdu jest potrzebny jak masz zjazd z działki na drogę publiczną. do drogi prywatnej nie musisz mieć.
a z czego masz ściany? lepiej byłoby, gdybyś wcisnął do dziur na kołki środek do kotwienia śrub
miałem podobny problem, tylko że zaciągałem klejem schody (żeby je później pomalować) w Twoim przypadku (na położony klej do zatapiania siatki) można postąpić podobnie jak ja to (przypadkiem) zrobiłem kup tani lub najtańszy klej do płytek Atlasa (im tańszy tym ma więcej piasku w sobie) Po naciągnięciu możesz go z łatwością szlifować pacą, papierem ściernym itp. jak uznasz, że osiągnięty efekt jest zadowalający, po wyschnięciu pomaluj wszystko gruntem (ja stosowałem unigrunt atlasa) albo gruntem wymieszanym pół na pół z wodą. Zależy jaki efekt chcesz osiągnąć. Ważne - nie stosuj za dużo gruntu bo zrobisz powłokę na kleju i farba może z niej spłynąć.
- 1 odpowiedź
mam hajduka wt18. jestem z niego zadowolony, bo: ma system dopalania spalin, czystą szybę pomimo palenia przez 2 tygodnie mokrawym drzewem sosnowym, regulację dopływu powietrza do wkładu i na szybę a w połączeniu ze sterownikiem z kratek.pl działa super - jak dla mnie.
Do rozpoczynających budowę wiosną 2012
pan Żubr odpowiedział Redakcja → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
to zależy co chce mieć na tarasie płytki = fundament pod taras drewno lub podobne = słupki z fundamentem pod legary kostka = nic nie musisz -
kupiłem kominek hajduka z pw. palilem nim 15 razy w celu sprawdzenia instalacji przed zrobieniem obudowy. 5-6 razy palilo sie caly dzień. Mimo, że palilem drzewem iglastym niedosuszonym (niestety resztki z budowy - nie mialem nic innego ), nie bylo problemu z szyba i kolorem szamotu. jest kurz, ale ogólny widok prawie jak po dostarczeniu wkładu.
pamietaj o średnicy rury doprowadzajacej powietrze. żebyś nie dał za małej
- 20 odpowiedzi
- elektroniczna
- kominka
ja za namowa hydraulika dalem 6cm styro wobec planowanego pelnego betonu (normalnie dawalem 12 styro). zmienily sie plany wygladu kominka i jego postawienia i teraz wkład z pw stoi na 12 cm styro i 6 wylewki. miedzy nóżki a wylewke są podłożone cegły przyklejone klejem elastycznym do płytek. kominek użytkowany bez obudowy, pęknięć brak.
Nie działa, zdjęcia nie załączyły się.
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
pan Żubr odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Reklama, reklama Pranie mózgu już od rana- 4 267 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
u mnie zgrzewane byly drozsze o 10%. zgrzewane sa lepsze bo rurki łączą sie na stale. skręcane połączenie jest słabsze, choć fakt - wszystko jest dobre, co jest dobrze zrobione -
jezeli chcesz zeby ladnie wygladaly za 5 lat to do łazienki zamontuj łazienkowe, lub kup plastikowe okna dachowe. moze sa tansze
