grzesiek8630
Zawartość dodana przez grzesiek8630
Witam. Chciałbym zapytać kto, w którym momencie kontroluje to czy dany piec nie przekracza mocą 21kW gdy komin wyprowadzony jest przez ścianę. Mam wątpliwości czy kupić trochę mocniejszy np 24kW i to przejdzie. Mam tez na oku piec który ma moc 21,2 kW. Nie mam możliwości wpuszczenia rury w komin. Co z tym fantem zrobić??
- 10 odpowiedzi
- kominowy
- kontroluje
Czy warto zastosować modul wielostrefowy do systemów grzewczych
grzesiek8630 odpowiedział grzesiek8630 → na topic → Ogrzewanie
A czym różni się zwykły hydraulik od instalatora??- 21 odpowiedzi
Dziękuję bardzo za pomoc trochę rozjaśniliście mi temat. W takim razie będę brał ten 20kW. Dom raczej nie jest sitem (25cm porotherm, 15 cm styro grafitowy i ma być na poddaszu 30-35 cm wełny. Starałem się dbać o wszelkie połączenia i newralgiczne miejsca.- 21 odpowiedzi
Właśnie hydraulik mi taki piec polecił jeśli chodzi o moc ja skłaniam się ku 20kW (kominek z PW zamówiłem 19kW). Dom mam średni według mnie- ok 165m2 użytkowych + garaż 35 i kotłownia 10m2. Dlatego myślę że to przesada te 25kW. Słowa mojego hydraulika na temat termetu- "sprawnośc 107,8% temp 45/30 , kocioł polski - naprawdę bezawaryjny - podłaczyliśmy ich dużo , tanie przeglądy i okresowy serwis gdy będzie Pan trzymał temp na kotle powyżej 55stopni nie kondensuje piec żadnej firmy (prawa fizyki) i pracuje jak stare kotły sprawność poniżej 100" Nie uważam że ten kto buduje duży dom to musi mieć piec Vaillanta czy inny "podobno lepszy" a ten co mały to Termet. W obecnym domu mam Vaillanta nie narzekam (choć serwis trochę drogi)- śmiga dobrze, rodzice mają Immergaz i też nie narzekają. A czy ktoś się orientuje czy taki moduł jest ewentualnie naprawialny (np jeśli pompka wysiądzie) czy też należy wymienić cały moduł czy też poszczególne elementy. Sądze że wszystko kupując oddzielnie wyjdzie dużo drożej.- 21 odpowiedzi
Tak jak w temacie mój hydraulik proponuje mi zestaw do ogrzewania gazem: - piec Termet Ecocondens Cristal 25kW - zasobnik Biawar 150l - oraz wspomniany w temacie moduł wielostrefowy Termet - dzięki temu modułowi pozbywamy sie sprzegła, pomp i wielu innych drogich części oraz mamy odrazu rozbudowaną elektornikę pod obiegi wysoko i nisko temperaturowy (to jego slowa) Czy warto się w to bawić?? Czy np jeśli zdecyduję się na piec vaillanta to czy sa tez dostępne do niego takie moduły??
- 21 odpowiedzi
Piec gazowy kondensacyjny połaczony z kominkiem z PW i solarami
Waszym zdaniem jakiej pojemności bufor zastosować?? Czy lepiej żeby zasilał tylko CWU czy też CO?? Gdzie powinien być prawidlowo zamontowany przy zastosowaniu: - pieca kondensacyjnego Termet Ecocondens 19kW - modułu wielostrefowego do obiegu grzewczego - kominka Lechmy z PW 19kW Proszę o podpowiedź -
Jeśli chodzi o piec to już nie ma odwrotu gdyż mam rozprowadzoną instalację na gaz płynny tzn butla i rury w kotłowni (zbiornik i instalacja na własność nie dzierżawa tzn gaz kupuje tam gdzie mi pasuje), a po drugie nie mam komina do kotła na pellet (z gazowego wypuszczam rurą przez ścianę). Jeśli chodzi o kominek to z PW też już musi być gdyż mam już tynki i wylewki i kanałów rozprowadzał nie będę. Koszt kominka itp bez obudowy to 6800zł Lechma standard 19kW. Zainspirowaliście mnie tym buforem. Jakie są zalety jego w porównaniu z zasobnikiem 150l który dokupię do kotła jednofunkcyjnego?? -
Właśnie po to napisałem aby uzyskać porady. Znać się może i nie znam, ale mój plan jest taki- Ogólnie ogrzewanie domu gazem i przygotowanie CWU ale w okresie wiosennym i jesiennym a sporadycznie i zimą przepalanie kominkiem i "zaoszczędzenie paru groszy" na tym że piec gazowy wtedy odłączyłby się. Co do kosztów to nie mam gazu ziemnego )może będzie za 5-7 lat) tylko gazem LPG więc koszt większy a i zainstalowanie solarów z jakimś dofinansowaniem obniży te koszta. -
Piec na paliwo stałe i dodatkowo kominek z płaszczem wodnym
grzesiek8630 odpowiedział pablojarocin → na topic → Ogrzewanie
sorki pomylilem wątek -
Ja już jestem zdecydowany na kominek z PW (mam już przygotowane wszystkie podprowadzenia do niego w salonie) oraz na piec gazowy. Pytam bardziej o poprawność wykonania instalacji oraz o to jaki piec polecacie -
Proszę o poradę jaki piec wybrać. Poszukuję pieca jednofunkcyjnego z zasobnikiem 150l, będzie on współpracował z kominkiem w płaszczem wodnym i za jakieś 3lata chciałbym dopiąć jeszcze solary. Jakie funkcje musi mieć piec aby do wszystko połączyć, jakie zasobniki, sterowniki i inne części. Proszę o poradę gdyż zbytnio nie znam się na tym temacie
Tak jak w temacie. Chciałbym spytać się użytkowników, ekspertów i instalatorów jaki kominek z kompletem do instalacji w układzie zamkniętym polecacie do kwoty 7 tys zł. Mam taki budżet. Kominek będzie współpracował z piecem gazowym na LPG a w przyszłości planuję podłączyć solary
Witam. Mam dylemat- jaką moc kotła powinienem kupić do swojego domku. Dom 10 grzejników ok 1300W mocy, 3 drabinki w łazienkach, ok 110m2 podłogówki. 2 grzejniki są w garażu i 1 w kotłowni (temp ok 12-13 stopni). W domu jest wentylacja mechaniczna oraz kominek z płaszczem wodnym. Planuję kupić piec Termetu kondensacyjny jednofunkcyjny + zasobnik 150l (2 wanny + 1 prysznic). Proszę też o poradę jakiej mocy kominek wybrać. Dom wybudowany z porothermu 25 + 15cm styropianu grafitowego. Na poddasze planuję 30cm wełny Ursa Gold. Jeśli coś jeszcze potrzebne to podam dane
Folia pomiędzy warstwami styropianu przed wylewką
grzesiek8630 odpowiedział grzesiek8630 → na topic → Izolacje
A według Ciebie folia zabezpiecza przed ucieczką ciepła?? Wg mnie jeśli już to zabezpiecza przed zawilgoceniem styropianu od chudziaka. Dlatego pytam się jakimi przesłankami może się kierować mój wykonawca stosując styropian pomiędzy warstwami styropianu. Rozumiem że w przypadku i parteru i poddasza na styropian powinna być zastosowana folia oddzielająca styro od wylewki. -
Witam. Obecnie ekipa od posadzek układa styropian i tu mam wątpliwość. Na parterze gdzie jest podłoga na gruncie układają na chudziaku styropian 5cm, następnie folię czarną budowlaną i drugą warstwę styropianu na mijankę. Czy to jest poprawne?? Dodam że jest tam przewidziane ogrzewanie podłogowe. Natomiast na poddaszu układają styropian 5 cm bezpośrednio na stropie i na to ma iść wylewka. Czy tak może być?? Proszę o poradę
Połaczenie elektryczne Kominek- piec gazowy
grzesiek8630 odpowiedział grzesiek8630 → na topic → Kominki
Mój hydraulik mówi że nie zostawiać przewodu bo on przewierci się przez ścianę (kotłownia z tylu salonu i 1 m do pieca gazowego). Ja jednak wolałbym zostawić jakiś przewód pod tynkiem (estetyczniej i bezpieczniej). Proszę o szybkie polecenie gdyż jutro muszę dać odpowiedź elektrykom.- 4 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowy
Witam. Obecnie rozciągam do domku instalację elektryczną i mam pytanie jaki przewód elektryczny zostawić od kominka do pieca gazowego. Kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym firmy Lechma standard 190. Napewno będzie sterownik do kominka regulujący nim. Instalacja przygotowana na zasadzie uzupełniania instalacji. Proszę o podpowiedz czy jeszcze jakieś przewody muszę puścić
- 4 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowy
Ocieplenie ścian- czy styro do samych desek
Czy nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie??- 2 odpowiedzi
- desek
- ocieplenie
Mam pytanie odnośnie ocieplenia ścian styropianem. Czy jeśli mam dach odeskowany, opakowany i pokryty blachodachówką to czy izolacja ściany ze styropianu powinna dochodzić do samych desek czy powinna zostać zachowana jakaś przestrzeń (2-3 cm) aby później powietrze mogło wpadać i wentylować przestrzeń pomiędzy deskami a wełną która będzie ocieplała poddasze. Proszę o szybką odpowiedź gdyż ekipa już działa
- 2 odpowiedzi
- desek
- ocieplenie
Potrzebuję pomocy ponieważ nie wiem jakiego koloru wybrać rynny aby pasowały do calości: - pokrycie dachowe blachodachówka Budmat Venecja kolor czarny - okna ciemny brąz (dąb bagienny) Veka - elewacja bardzo lakko pastelowa (prawie biała) I teraz czy będą pasowaly do calosci czarne rynny czy może inne wybrać??
Witam. Noszę się z zamiarem pokrycia w tym roku dachu ale nie moge się zdecydować czy wybrać nowość czyli Blachodachówkę firmy Budmat Venecja która ma 50 lat gwarancji czy też zdecydować się na Dachówkę ale cementową Braas Bałtycka. Dom będzie z poddaszem użytkowym, więźba przystosowana pod ciężkie pokrycie, dach będzie bez pelnego deskowania tylko normalnie łaty i kontrłaty. Róznica kosztów to 29 tys blachodachówka z montażem a dachówka ok 33 tys zł.
- 2 odpowiedzi
- blachodachówka
- budmat
kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?
grzesiek8630 odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne
Chciałem spytac czy taki zbiornik 300l z 2 wężownicami starczy mi do ukladu solary + piec gazowy jednofunkcyjny i kominek z PW. Czy też potrzebuję zbiornika z 3 wężownicami?? -
Wycena okien- szok (okna dachowe)
grzesiek8630 odpowiedział grzesiek8630 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Moim zdaniem jednak okno połaciowe wyjdzie taniej niż robienie lukarny. Koszt dobrego 1500zł + wstawienie jakieś 150-250. Nigdy w tej cenie kompleksowo nie zrobimy lukarny. -
Piec gazowy kondensacyjny + w przyszlosci solary- Jaki wybrać??
Wlaśnie z tymi fachowcami jest najgorzej bo każdy ma inną filozofię. Nie ma już chyba takich ktory robiłby to "jak dla siebie" i tak zeby to mialo ręce i nogi. Najpierw coś spaprze, zrobi się wylewkę i okazuje się że coś nie działa i wtedy już za swój błąd nie odpowie i nie zwróci kosztów wykonania wylewki- 19 odpowiedzi
- gazowy
- kondensacyjny
