milimetr198
milimetr198's Achievements
Wypłukało piasek pod chudziakiem, jak uzupełnić?
milimetr198 odpowiedział milimetr198 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Da się uzyskać i większe nawet rzędu 1 atm, kwestia wysokości. Coś tam jeszce z fizyki pamiętam -
Dziękuję za podpowiedź. O ciśnieniu wytworzonym przez słup cieczy nie pomyślałem. Ale teraz pozostaje problem z czego wykonać ten lej i jak to połączyć z rurą. To musi być dość stabilna konstrukcja, wylewka wewnątrz rury i leja swoje będzie ważyła. -
Podciągam temat. Nikt mi nic nie doradzi ? Zastanawiam się nad skonstruowaniem jakiejś "dużej strzykawki" i za pomocą takiego urządzenia przez wywiercone otwory wprowadzać wypełnienie. Może niekoniecznie wylewkę zamopoziomującą, ale jakiś rodzaj rzadkiego betonu. W ekspertyzie mam napisane 'Uzupełnić zaczynem cementowym" Może ktoś ma pomysł z czego zrobić taką "strzykawkę". Rozważałem kartusze od silikonu ale to raczej zbyt małą pojemność i pozostawiam takie rozwiązanie jako ostateczność. -
Miałem dość przykry wypadek. Pękła mi złączka na przewodzie doprowadzającym wodę do budynku. Stało się to już w obrębie fundamentów, ale pod chudziakiem. Niestety zakręcenie głównego zaworu w budynku nic nie dało i wymagane było zakręcenie zasuwy w ulicy (woda lała się kilkadziesiąt minut). W związku z powyższym wypłukało mi piasek (podbudowę ) spod chudziaka. W dolnej łazience (tam gdzie przechodziła ta rura) wypłukało piasek tak do połowy wysokości ławy, czyli kilkadziesiąt cm (będę musiał wszystko skuć i odbudować poszczególne warstwy (zagęszczony piasek, chudziak, ocieplenie, izolacja, jastrych i terakota). Natomiast w dalszych pomieszczeniach (zrobiłem odkrywkę) brakuje miejscami od 1 do 3 cm piasku. Moje pytanie brzmi jak to uzupełnić bez zrujnowania całej podłogi. Rzeczoznawca, który to oceniał sugerował zerwanie parkietu i odwierty co 1 m oraz wlewanie przez te odwierty (czegoś rzadkiego Np. masa samopoziomująca) ale jak to zrobić już nie był w stanie powiedzieć. Może istnieje jakaś firma, która mogłaby pod ciśnieniem coś wstrzyknąć. Dodatkowo mam obawy czy takie odwierty w ociepleniu spowodują mostek termiczny, ale to mniejszy problem, natomiast zostanie przerwana warstwa izolacyjna z folii budowlanej. Rzeczoznawca twierdzi, że masy samopoziomujące są na tyle szczelne, że nie należy się tego obawiać.
Powoli jakoś kombinuję z tym wskaźnikiem położenia zaworu. Na razie wymyśliłem rozwiązanie może niezbyt profesjonalne ale myślę że w miarę skuteczne. Na stabilnym elemencie stałym Np. płaskowniku umieszczę kontaktorn nawierzchniowy, natomaist magnes przymocuję do dźwigni zaworu. W pozycji zamkniętej dźwignia będzie dokładnie nad kontaktronem, przy otwartej na tyle daleko, że kontraktron się rozłączy. Rozwiązanie to ma jednak i wady. Jak trwale i estetycznie przymocowac magnes do dźwigni (rączki zaworu)? Wkręty nieestetyczne i potem niewygodna rączka w użyciu a klej raczej mało skuteczny w takich warunkach. Drugi problem jak dobrze ustawic kontaktron aby już przy minimalnym niedomknięciu zaworu wskazywał rozwarcie obwodu?
Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź. Do podanej stronki z elektrozaworami dotarłem wcześniej tylko zastanawiam się jaki wybrać 1. 21H9KV180/8W 2. 21H9KV180/14W 3. 21W3KV190/8W Występują w wersji na 12 V ale po dzisiejszej konsultacji w sklepie Rodan na Modlińskiej w W-wie wybieram na 230 V i przekaźnik Widziałem też jeszcze jakieś Danfoss ale tam to już zupełnie nie wiem co wybrać. są np. EV 220B, EV 250B które też rozważałem Dzisiaj na Bartyckiej polecono mi jakiś zawór firmy Armak z Katowic http://www.armak.com.pl/Offer/exeProductGroup/?id=5 Oczywiście będzie by-pass otwierany ręcznie ale nie pomyślałem wcześniej (a teraz po podpowiedzi) nadal nie mam pomysłu jak wykonać kontrolę położenia tego zaworu. Oczywiście zgodnie z sugestią podciągnę tam trochę przewodów nawet planowałem z zapasem trochę więcej. Czujki zalania umieszczę w strategicznych miejscach. Tylko czy czujka zalania nie odetnie wody jak będzie już na podłodze jakiś jej poziom Np. kilka cm a nie o to chodzi. Raczej wolałbym jak zaczyna kapać lub sączyć się z wężyka woda aby już w tym momencie odciąć jej dopływ głównym zaworem. I tak jeszcze trochę poleci bo jest ciśnienie w zasobniku CWU. Co do zalania to trwało to (ok. 30 do min). Przypadkowo tego dnia teść był w budynku i udało się wodę zakręcić, ale zniszczenia są ogromne. Zniszczony parkiet i o wiele poważniejsze to wypłukana podbudowa spod chudziaka, którą trzeba jakoś uzupełnić. W małym pomieszczeniu łazienki będę zrywał wszystkie warstwy i podłogówkę (tam brakuje kilkadziesiąt cm podbudowy) następnie uzupełniał piasek zagęszczał i dalej to już standard jak na nowej podłodze. Nie wiem tylko jak uzupełnić podbudowę pod sporą powierzchnia (salon, kuchnia – niestety też podłogówka). Na szczęście tam brakuje bardzo mało ok. 2 do 3 cm i może uda się cos tam wlać przez nawiercane otwory. Na razie tylko nie wiem jak to wykonać. Czy jest jakaś firma która taką usługę wykonuje. Ku przestrodze mogę napisać, że gdyby nie było nikogo w domu to po powrocie z pracy ok. 17 a awaria miała miejsce ok. 11 podmyło by fundamenty i wypłynęło na zewnątrz. Sytuacja taka mogła by spowodować mocne nadwyrężenie konstrukcji budynku (łącznie z uszkodzeniem tego narożnika – jest to opinia rzeczoznawcy Inspektora nadzoru ).
Po przeczytaniu tego wątku i nie tylko nadal mam kilka wątpliwości. Chciałbym założyć elektrozawór na doprowadzeniu wody do budynku odcinany załączeniem alarmu lub zadziałaniem czujek wilgoci. 1. Niestety nadal pomimo spędzenia kilku dni i nocy w necie nie wiem jaki zawór, jakiego producenta zastosować. 2. Jakie czujniki wilgoci zastosować? 3. Jakie przewody dociągnąć z centrali do zaworu? a. czy tylko np. YDTY wtedy można puścić 12V z centrali z wyjścia wysokoprądowego, tylko czy nie za bardzo obciąży centralę, lub jakiś osobny zasilacz np. 24 V i poprzez przekaźnik ale i tak dość spory prąd do cewki popłynie w tym przewodzie b. może przewód na 230V przełączany przekaźnikiem sterowanym centralą Nad podobną instalacją myślałem od jakiegoś czasu ale teraz, Gdy mnie zalało przy okazji remontu (po roku mieszkania) już muszę to zrobić. Pękła mi złączka na rurze doprowadzającej wodę do budynku i wypłukało podbudowę spod chudziaka, zalało cały dół i wymagany jest remont całego dołu (ale to temat na inny wątek jak sobie poradzić z uzupełnieniem podbudowy bez rujnowania podłóg –przynajmniej tam gdzie jest terakota) Wiem, że elektrozawór przed tym zdarzeniem by mnie nie uratował (musiała być zakręcona zasuwa w ulicy), ale jak pomyśle ile jeszcze jest wężyków w domu (baterie, pralka, zmywarka), które też lubią pękać dlatego też chciałbym się zabezpieczyć odcinając wodę w budynku podczas nieobecności domowników a podczas obecności monitorować punkty krytyczne odpowiednimi czujkami
Poddasze czy Piętro? Jaki był wasz wybór?
milimetr198 odpowiedział Pietrov → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ja mam pełne piętro i przy swoim wzroście 1,98 nie wyobrażam sobie innej opcji. Gdy przebywam czasami u kogoś z poddaszem użytkowym cały czas muszę uważać gdzie idę i bardzo się pilnować aby im kartongipsów nie uszkodzić przez co chodzę mocno zgarbiony. Zresztą umeblowanie takiego pomieszczenia też jest wyzwaniem. Dochodzą jeszce problemy z oknami połaciowymi. Ponadto przy poddaszu użytkowym jest sporo podłogi która nie przekłąda się na powierzchnię użytkową. Tą podłogę trzeba na poczatku zrobic (co jednak w zależności od standartu wykończenia, ale jednak trochę kosztuje) a potem ile dodatkowych metrów do zmywania. -
Dylemat - piec gazowy dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny ?
milimetr198 odpowiedział KW100 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy wyborze pieca radze także zwrócić uwagę na możliwość współpracy z baterią termostatyczną. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie zwłaszcza pod prysznicem. Takie rozwiązanie (piec jednofunkcyjny wraz z cyrkulacją i bateria termostatyczna) mam u siebie. Zastosowanie baterii termostatycznej z piecem dwufunkcyjnym nie zawsze jest możliwe. Ja osobiście tak się przyzwyczaiłem do baterii termostatycznych, że gdy jestem na wyjeździe kąpiel pod prysznicem zaczyna być loterią, zwłaszcza przy przepływowych ogrzewaczach wody. Leci albo duży strumień gorącej wody albo zimna. Zmniejszenie poboru ciepłej wody często powoduje zbyt mały przepływ a co za tym idzie wyłączenie podgrzewacza. Może nowoczesne piece dwufunkcyjne lepiej sobie z tym radzą, ale producenci baterii termostatycznych nie zalecają ich współpracy z piecami podgrzewającymi przepływowo wodę. Natomiast bateria termostatyczna to przede wszystkim komfort kąpieli a także wymierne oszczędności (zawsze odpowiednia temperatura wody i brak konieczności regulacji oraz możliwość ustawienia bardzo małego strumienia). -
ile płaciliście za schody wewnętrzne ??
milimetr198 odpowiedział zibicwikla → na topic → Podłogi, schody, taras
W zeszłym roku ceny za stopień (wliczony podstopień, poręcz, barierka) wahały się w granicach 300 do 400 zł. Jeżeli te 160 zł to sam stopień bez podstopni to tylko dopytać się czy zawiera poręcze tralki, montaż ,lakier itp. U mnie na początku zaczęło się od 300 zł ale potem doliczenie za zabiegowe i całą resztę i w sumie wyszło ponad 8000 zł za 16 stopni. -
Jeżeli jest to poddasze nieużytkowe, to temperatura tam panująca jest zbliżona do tej na zewnątrz. Pod sufitem gromadzi się ciepło i przy niskiej izolacyjności będzie sporo uciekało. Ja dodatkowo dorobiłem skrzynię wypełnioną wełną mineralna i dopiero teraz mam i cieplej i ciszej.
Taras od wschodu czy od zachodu?
milimetr198 odpowiedział Kasia_de → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ja mam od wschodu. Niestety inaczej się nie dało. Początkowo bardzo mi to nie odpowiadało (do czasu aż zamieszkałem) W obecne lato odwiedzali nas czasami sąsiedzi, którzy mają od zachodu. Zawsze nam zazdrościli tego cienia po południu, kiedy wraca sie po pracy z rozgrzanego miasta. Tak naprawdę to wiosną ewentualnie wczesną jesienią zachodni może być korzystniejszy, ale w upalne lato wschodni jest super. W sobote i niedzielę z rana jak jest jeszcze w miarę chłodno można posiedziec na słoneczku (u nas słońce jest do południa. A po południu jak żar leje się z nieba jest bardzo przyjemnie posiedzieć w cieniu -
Wszystko o "bateria termostatyczna"
milimetr198 odpowiedział AdamEda → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też bardzo polecam termostatyczne. Nie wyobrażam sobie pod prysznicem innej. U rodziców jest zwykła na dwa kurki i jak tak jestem to już ciężko się przyzwyczaić. W bloku miałem ORAS'a. przez 8 lat i niestety z biegiem czasu na 38 stopni leciała coraz cieplejsza woda. Trzeba było ustawiać coraz niżej, gdy doszło do takiego punktu, że nie mogłem już ustawić właściwej zadzwoniłem, przyjechali z serwisu wymienili na nową (na szczęście było jeszcze w ramach gwarancji - chyba gwarancja 5 lat) i potem już wszystko było OK. Teraz mam GROHE i jak na razie bez najmniejszych problemów. Przy zasobniku i cyrkulacji to rewelacja. Woda o zadanej temperaturze dostępna natychmiast. -
Czy jesteś za utrzymaniem nowej szaty graficznej forum ?
milimetr198 odpowiedział Rezi → na topic → Uwagi o naszym Forum
Osobiście taki wygląd forum mi nie odpowiada. Może jestem tradycjonalistą, ale przyzwyczaiłem się do poprzedniego wyglądu.Zresztą wiele innych miejsc, które odwiedzam ma wygląd zbliżony do tego poprzedniego tradycyjnego. Obecnie trudno się odnaleźć i te nieczytelne litery (może na lepszym sprzęcie da się równocześnie więcej wyświetlić, ale przy niezbyt dużych monitorach z jakich często korzystam jest to bardzo męczące) Forum w większości czytają stali bywalcy, którzy dzień bez forum uważają za dzień stracony i jak widać z powyższych wypowiedzi nie są zadowoleni z wprowadzonych zmian. Nowi czytelnicy po raz pierwszy tu zaglądający może i uznają taka formę prezentacji za bardziej atrakcyjną, ale nie można tak eksperymentować kosztem stałych bywalców, których ta forma irytuje i zniechęca to czytania. Dlatego myślę że redakcja bardzo szybko wycofa sie z tego eksperymentu. -
Czy izolowałeś(łaś) łazienkę folią w płynie?
milimetr198 odpowiedział anpi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tylko podłoga a ściany na kilkanaście cm. Przy natrysku do sufitu. Folia Kreisel
