kapela
O kapela
  • Urodziny 12.08.1977
    Biłgoraj
  • Kod pocztowy
    23-400
    lubelskie
kapela's Achievements
  1. ok- dzieki za podpowiedzi kupuje 25/40
  2. Witam Mam szybkie pytanie do praktyków Zakopałem 150m rury fi32 w jednej nitce - takie były uwarunkowania. rura jest około 1,8 m pod poziomem gruntu - wymiennik bedzie na poddaszu około 3,2m nad poziomem - co daje razem róznicy poziomów około 5m. planowany rozwór glikolu z wodą 1:1 Pytanie dotyczy pompy zastosować 25/40 czy w związku z tymi 5 metrami róznicy poziomów nalezy zastoaowac 25/60 ? kapela
  3. Witam! Nie znalazłem na forum odpowiedzi wprost więc pytam Czy można wykorzystać latem powietrze schłodzone wyrzucone z pompy do zasilania rekuperatora? Sytuacja jest następująca: dom patrerowy, poddasze nieużytkowe , dach kryty dachówką ceramiczną , izolacją termiczna po stropie, podgrzewacz z pompą stoi w kotłowni na dole, rekuperator bedzie przebywał na poddaszu tutaj też będzie nagrewnica z glikolowego gwc oczywiscie wszystko w zaizolowanym termicznie pomieszczeniu mam plan brać powietrze do zasilania pompy w lecie z ogrzanego poddasza natomiast nie wiem do końca co zrobić z powietrzem wyrzuconym z pompy ok 500m3/h o temp. około 10 st celciusza plan pierwotny jest taki żeby wyrzucone powietrze rozdzielić trójnikiem i część wprowadzić na zasilanie rekuperatora (w lecie coś na kształt klimy) a pozostałą strugę albo spowrotem na poddasze albo poz budynek może ktoś przerabiał temat będę wdzięczny za sugestie kapela
  4. Są jeszcze mocniejsze?
  5. to nie jest porównywanie raczej zastanawiam się czy hr400 w moim przypadku da radę obsłuzyć istniejącą instalację -bez wymiennika (nagrzewnicy) z glikolowego gwc, który da opór 25-30Pa z obliczeń wynika, że bez problemu hr400 sobie poradzi -natomiast z wymiennikiem z gwc rekuperator może wchodzić w zakres pracy z dużym zużyciem energii (wysokie biegi) tym bardziej gdy już filtry będą brudne jeżeli teoretycznie by sobie nie poradził muszę zastanowic się nad centralą o większej wydajności jan-gaz 420/500 - tak jak mówisz - ale wiąże się to z koniecznością poniesienia większych kosztów za zakup centrali Pozostaje sobie jedynie odpowiedziec na pytanie czy Brink hr 400 radę kapela
  6. Karlsen - ale ten za 5100+vat ma wentylatory na napięcie zmienne a taki janek co by mnie interesował z wentylatorami na stałe napięcie i by-pasem wychodzi 6700+250(bypas)=6950*1,23=8548 pln chyba, że źle korzystam z cennika zamieszczonego w linku powyzej albo źle liczę kapela
  7. Dzięki Piczman za szybką odpowiedź. Dom jest raczej szczelny a kominka brak. W domu będą mieszkały 4-5 osób Z tym że w części ok 25-30 m2 będzie gabinet stomatologiczny (może kiedyś) GWC planuję raczej jako opcja przeciw zamarzaniu w zimie. Czyli co brink hr400 będzie ok? Jakoś on mi najbardziej pasuje - cenowo ok 6500 pln A jan-gazy widze koło 8500pln . Brać brinka czy odżałować te 2000 pln i wziąść mocniejszego jan-gaza? kapela
  8. Witam! Podepnę się pod temat Jan-Gaza otóż mam do przewentylowania około - 520m3 kubatury - powierzchnia 185m2 dom parterowy - instalacja połozona na stropie w warstwie styropianu na poddaszu nieużytkowym -kanały prostokątne 200mmx90mm -przewidziany GWC glikolowy - wg moich obliczeń opór instalacji bez uwzględnienia oporów filtrów rekuperatora dla przepływu rzędu 400-450m3 mniej więcej 150-160Pa Pytanie brzmi jaki reku wybrać (wentylatory pr stałego): brink hr 400 jan-gaz 420 jan gaz 500 berluf selen 500 Skłaniam się do brinka hr 400, ale obawiam się czy jego spręż nie będzie zbyt słaby aby przepchać powietrze przez moje rury bez jechania po górnych biegach - znowu obawiam się czy jednostki o wydajności 500m3/h na swoich niskich biegach nie będą przewentylowywać chałupy (czy można ograniczyć wydatek na niskich biegach w jan-gazie?) prosze o radę kapela
