patyk05
O patyk05
- Urodziny 06.05.1983
Nowy Sącz
33-300
małopolskie
patyk05's Achievements
Mam do sprzedania kocioł RBR 23KW ze sterownikiem ecoal używany od grudnia 2012 roku więc 1,5 sezonu grzewczego. Stan bardzo dobry. Dla zainteresowanych prześlę zdjęcia na maila.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak dokładnie po lewej stronie jest od kuchni. A te rury są od wody ciepła zimna.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie podlogówkę reguluję poprzez glowice termostatyczne ale powiem szczerze że jest to mało precyzyjne sterowanie bo jak nastawie po 30 stopni to np w lazience mam ciepla podloge a w kuchni zimna . Jak to mozna zmienic ? Czyli rozumiem ze wywalamy sprzeglo i jedna pompke. Zostanie nam 1 pompka do wymiennika, wymiennik, 1 pompa do rozdzczielaczy CO i jedna do CWU który musi byc wpieta przed wymiennikiem. Ale moze wychodzic z tego samego miejsca co CO ? czy musi wychodzic z drugiej strony ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powiedz mi zatem prosze co moge z tego wywalic. Dodam ze na gorze mam podlogowke + grzejniki. Góra i dół działa na jednej pompce.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dodam że te 2 pompki przy wymienniku są spiete razem z pompka co i wpiete razem do sterownika. Jak wpialem te 2 pompki osobno do sterownika w miejsce pompy mieszajacej to wogóle mi nie grzalo wody mimo ze na kotle bylo 70 stopni.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Czy moglby mi ktos pomoc jak powinna byc zrobiona instalacja. W tej chwili specjalisci mi tak zrobili ze aby grzac ciepla wode musze grzec caly dom. Ponizej przedstawiam zdjecia jak wyglada to w tej chwili. w nastepnym tygodniu maja przyjsc zmienic ale nie chce aby znowu cos zrobili nie tak dlatego pytam expertow jak to powinno wygladac.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak mam podpiętą pompe mieszającą razem z pompą CO i włączoną na pracę stałą.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A teraz to juz wogole nic nie rozumiem kopczyk jest wysoki (nawet bardzo) wystaje dużo nad korone a i tak wysadzil alarm ???? Zmieniłem dmuchawe na 0 i przekalibrowałem czujnik -20*. Tak mam na każdym grzejniku termostaty.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
dalem podawania na 20 bo mi strasznie zjezdrza w dol zar na palniku. a jak dalem 20 to widze ze utrzymuje sie troche wyzej. a -6 dmuchawe dalem dlatego zeby nie wypalalo tak szybko tego groszku zeby utrzymac kopczyk jak najwyzej. jak mialem podawanie na 5 i dmuchawe na zero to po 3 godzinach pracy na automacie jak zajrzalem na palnik to zar byl na slimaku i musialem podnosic go na trybie recznym.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kolego co do wyboru mocy kotła to każdy jest mądry po fakcie. Większość namawiała mnie na kocioł 35KW bo mówiła że na taką powierzchnię 23 będzie za mały. Tylko dzięki temu foru i waszym poradą zdecydowałem się na 23 (choć przyznam z obawą że bedzie za maly) teraz wiem ze spokojnie moglem pokusic sie nawet o 17(choc wtedy nikt nawet nie odwazyl sie napisac ze tej mocy kociol wystarczy na ogrzanie takiej powierzchni domu). Choć tak naprawdę jest to mój pierwszy sezon i naprawdę duzych mrozów jeszcze nie było. Po za tym byłem pewny ze jezeli kupuje piec z tak zachwalanym sterownikiem który automatycznie dobiera sobie parametry to bede mial z glowy spedzanie wolnego czasu w kotlowni no niestety nie jest tak różwo. Czy nie powinno byc tak ze jak piec ma zapas mocy to sobie przejdzie w podtrzymanie i tyle. Powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz czyli rozumiem ze jak przyjdzie lato i bedzie potrzeba grzania tylko cieplej wody to temp podjnika bedzie 110 stopni be przerwy???
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No to podzielcie się wiedza kto to robi. Na wiosne bym wyslal do modyfikacji.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ale musze wyciagnac całą koronę ? czy uda mi się to zrobić w środku. Zelepić to silikonem 1200 ? A temp podajnika cały czas w górę pomimo zalepionej dmuchawy i podnoszenia kopczyka na trybie recznym
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam nacięte kanały. Co do regulatora ciągu to dzwoniłem do hurtowni gdzie powiedzieli mi ze to przy kotlach z podajnikiem sie nie stosuje i powiedzieli mi zeby zapalic zapalke i przylozyc do wylaczonej dmuchawy i sprawdzic czy jest ciag no i musze powiedziec ze przykladalem i nie zauwazylem zeby plomien wciagalo do wentylatora. Więc nie wiem czy jest sens kupować ten regulator choc majatku nie kosztuje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No i znowu zaczął schodzić żar do dołu a temp podajnika do góry więc zawczasu zmieniłem podawanie na 10 i korekte dmuchawy na -2 zobaczymy
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No to do mnie tez bedzie pasował bo w mojej 23 tez jest wpa07. Tylko mam nadzieje ze sie wcisnie i wentylator sie zmiesci. Ale jak sie popiesci to i sie zmiesci
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
