krzychu5
Opole
opolskie
krzychu5's Achievements
OK, to załóżmy że będzie układ zamknięty, i będzie bardzo podobnie do zaproponowanego przez Cibie schematu, to czy potrzebna jest pompa mieszająca do podłogówki? Zawór 3d w obiegu podłogówki musi być jakoś sterowany? Czy ten temat załatwi pompa mieszająca?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
mówiąc szczerze myślałem nad układem zamkniętym i opcji bez wymiennika.... Ale cały czas się zastanawiam czy to bezpieczne, co więcej czy jest to do końca zgodne z prawem....
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
OK, ale mam dwa pytania do Twojej wersji: 1. czy grawitacyjny obieg do wymiennika wystarczy? 2. czy podłogówka nie powinna pracować w układzie zamkniętym? (tym bardziej że planowany jest na przyszłość drugie element grzewczy tzn. kocioł gazowy)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
hmmm widzę już minus mojego rozwiązania Jeżeli będę chciał sterować jakimś regulatorem pogodowym to jak będzie w miarę ciepło (w sensie kaloryfery nie powinny grzać) to podłogówka będzie zimna.... Ale z drugiej strony jak by ustawić kocioł na stałą temp. zasilania bez żadnego regulatora pogodowego, to zawory termostatyczne na kaloryferach po osiągnięciu w okolicach zadanej temp. będą odłączać pojedyncze grzejniki i w skrajnym przypadku zostanie tylko podłogówka..... Nie wiem czy to poprawne rozumowanie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie bardzo wiem kolego o co Ci chodzi..... Zawór 3D w moim schemacie jest po to by ewentualnie podnieść temp. powrotu wody do kotła. Dwie pompy po sobie? hmmm jedna to obieg przed wymiennikiem, druga za wymiennikiem. Za sterowanie obwodem podłogówki odpowiedzialny będzie zawór termostatyczny umieszczony w rozdzielaczu wraz z sekcją mieszającą coś takiego
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
w większym formacie https://docs.google.com/open?id=0BxkR5Peg6R3YTzRYMDlxV0ZPVWs
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę o weryfikację schematu instalacji CO i CWU i ewentualne uwagi co można zmienić by było lepiej. Proszę również o podpowiedź: - jaki powinien być wymiennik (instalator proponuje 20 płytowy?) - jakiego typu powinny być pompy i czy warto inwestować w energooszczędne ( instalator proponuje dać pompy klasy b typ 25-40 np. wilo) Oczywiście w schemacie brakuje naczynia wzbiorczego dla układu otwartego i przeponowego z zaworem bezpieczeństwa dla układu zamkniętego Dodam że instalacja m być przygotowana pod ewentualny kocioł gazowy (stąd wymiennik) Z góry dziękuje za pomoc
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zabezpieczenie obwodu kuchni
krzychu5 odpowiedział markow79 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
hmmm może się nie znam ale zabezpiecznie przedlicznikowe 20a to troszkę mało.... proponuje dopłacic pare złotych i zwiększyć moc przyłączeniową (jak Tauron to min 14kw - zabezpiecznie 3x25), albo wymienić przedlicznikowe na np. 20c... Co do zabezpieczenia samej kuchni to pewnie Twój elektryk zrobił Ci w kuchni jeden obwód - stąd takie zabezpieczenie..... i pewnie kabel 3x1,5- 10 odpowiedzi
Nie zazdroszczę tynkarzy... :( Ze zdjęć widać że jacyś partacze.....
A czemu ten a nie inny? Co ma lepszego niż konkurencja?
- 34 odpowiedzi
- doradzi
- ekogroszek/miał
a taki ewentualny bufor to jak duży być powinien? Od razu zaznaczę że raczej sobie go sam nie pospawam....
Dlaczego tak? Bo jak będę na miejscu i mi się bedzie chciało to wrzuce conieco do kotła zasypowego. a jak mi sie nie bedzie chcialo, badz bede na narta w górach, badz zona zostanie sama to bedzie kociol na gaz..... badz grzałka elektryczna w buforze.... sam nie wiem co myslec... kotłownie przygotowałem pod gaz oraz pod piec na paliwo stale....
Nie znam się na tym ale chyba piece z podajnikiem nie zostały stworzone do palenia w dużej ilości na ruszcie awaryjnym i pewnie wpływa to jakoś negatywnie na żywotności kotła... nie mówiąc już że jest 3-4 krotnie droższy od kotła bez zasobnika i elektroniki
Powiem szczerze że ten wariant nie przyszedł mi do głowy.... ale chyba wart przemyślenia... A co myślą o tym pozostali forumowicze?
Widzę że rozwiązań jest bardzo dużo i nie można jednoznacznie określić które jest najlepsze.... Z mojej perspektywy, idealne rozwiązanie to jest 'czysty' gaz zmienny z sieci czy prąd ale problematyczne są tu koszty ogrzewania. i po mimo wielu wypowiedzi moich szanownych przedmówców, sory Panowie ale boje się tych rozwiązań ze względu na późniejsze koszty eksploatacji. Rozwiązaniem pośrednim (z mojego punktu wiedzenia) jest ekogroszek i kocioł z zasobnikiem. Ale po analizie rozwiązań forumowiczów, nasunął mi się taki pomysł i proszę szanownych kolegów o opinie, a mianowicie zwarzając na fakt iż często zdarza mi się mieć dostęp do taniego (czasem darmowego) drewna (stare palety) to wydaje mi się iż palenie na ruszcie awaryjny w kotle na ekogroszek będzie kłopotliwe w dłuższej perspektywie, więc wymyśliłem coś takiego: *zamontować piec na paliwo stałe (zwykły tzw śmieciuch - podkreślam że nie mam o tym pojęcia - dolnego spalania albo górngo spalania - nie wiem który lepszy) *do tego bufor ciepła który pozwoli mi na zmagazynowanie energii na potrzeby CO i CWU *oraz piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz gaz z butli kupionej na własność Jeżeli jest to niezłe rozwiązanie to proszę o pomoc z dobraniem bufora, 'śmieciucha' i kotła gazowego (mój typ Vaillant VC 186/3-5) Z góry dziękuje
