O Amator 14
- Urodziny 15.08.1953
Niemcz
86-032
kujawsko-pomorskie
Amator 14's Achievements
Buda dla psa to bardzo dobry pomysł na eksperymentowanie.Nie widzę natomiast zastosowania dla wspomnianych ceresitów ze względu na cenę i potrzebne ilości.CX5 jest dobrym materiałem do osadzeń różnych elementów w betonie,korzystam z niego przy montażu balustrad,ale nie widzę go przy klejeniu prefabrykatów ani produkcji siatkobetonu. Zbyszek
Rzeźbienie niemałe ale robimy tylko kilkaset szt.JEDNKOWYCH elementów na te 2x226m2 powierzchni bez zużycia 400 m2 sklejki nie wspominając o pozostałych materiałach do szalowania.Jest jeszcze jaden aspekt betonowania bezpośrednio na szalunku na dolnych partiach tak by nie zjeżdzał,przypuszczalnie należałoby nakładac wielokrotnie torketnicą lub podobnym agregatem.Na siatkobetonie poza samoistną przyczepnością mogą być przygotowane wąsy umożliwiające jednorazowe nałożenie grubszej warstwy.Poniżej przekrój przez łączenie prefabrykatów.Ilość i wielkość zbrojenia musi określić konstruktor.Wielkość prefabrykatu jest załeżna od otworów by zbyt dużo nie ciąć oraz dopuszczalnej różnicy grubości powłoki zewnątrznej między krawędzią ,a w środku płaszczyzny.Dla przekątnej rombu 1600 mm wynosi to 57 mm.Uważam iż koło tego rozmiarupowinno się zakończyć.Przekrój będzie póżniej.
Piczman Pomoc może być wieloraka,od podrzucania pomysłów powykonanie niektórych elementów.By móc coś więcej podpowiedzieć potrzebował bym więcej danych.Chodzi głównie o terminy i czy masz już projektanta od konstrukcji.Z oczek siatkobetonowych zostało mi trochę rabica to mógłbym w ramach doświadczeń zrobić prototypowy prefabrykat.A jak byłbyś zainteresowany to może i wszystkie.Łaczenie elementów należałoby zrobić tak jak we wspominanym Palazzetto dello Sport,gdzie prefabrykaty siatkobetonowe mają żebra za które są skręcane po czym na całości zakładana jest siatka zbrojenia i całość jest od zewnątrz betonowana.co zapobiega pękaniu.Odnośnie łączenia z płytą i wielkości prefabrykatów powinien wypowiedzieć się projektant.Wielkość elementów ma wpływ na formę-małe może być płaska dla dużych powinna być przestrzenna-bardziej skomplikowana ale szybszy montaż.Trzecia możliwość -duża ale perlitobeton grubą warstwą maskującą różnicą grubości płaskości prefabrykatów jeśli kopuła ma być idealnie kulista.Dużo zależy od rodzaju pokrycia i jego sposobu mocowania oraz izolacji między kopułą nośną a pokryciem.Na wspomnianych okrągłych domach jest ciekawa metoda pozwolenia dla słomy-budowa na dwa etapy 1-Konstrukcja, 2-Termomodernizacja Nie znam właściwości perlitobetonu ale wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie.W dawnych czasach robiono nawet wielometrowe prefabrykaty stropowe z suporeksu.Innym rozwiązaniem izolacji mogłoby być szkło piankowe-patrz niektóre pumeksy.Zgodnie z podpisem pytaj może będę wiedział.
Piczman Jeśli dwie kopuły o jednakowych gabarytach to aż się prosi zrobić formy na kilka elenentów i z nich montować bardzo szybko.Elementy można robić wcześniej nawet przed pozwoleniem.Jak będzie trzeba to mogę pomóc. Zbyszek
Bajcik Jak bym znał miejsce to nie zawracałbym głowy.Przepraszam za zamieszanie jak znajdę czas to przekopię jeszcze raz sumiennie cały wątek i znajdę.Dziękuję zachęci. Zbyszek
Bajcik Jest bufor owalny ,były zdjęcia,nie mogę znaleść w spisie , proszę podpowiedz gdzie go szukać.Z góry dziękuję. Zbyszek
Teraz mam jasność ,ponieważ mój chodniczek będzie po południowej stronie domu od ogrodu a nie od ulicy to nie ma potrzeby go grzać.Decyzja będzie wpuścić wodę rurzaną pytanie tylko alupex czy niebieskie PE,ale na decyzję mam jeszcze rok. Pozdrawiam Zbyszek
Popieram Cię Adamie sam deklarowałem pomoc i przesłałem pewne pomysły,jak i również w poscie 36 chęć zobaczenia.
Póki niewiem czym się różnią obie konstrukcje to niewiem co lubię i co potrzebuję.Przypuszczam iż obie mają wchodzić w wężownice Cu. Zbyszek
Adamie W chodniczku co ma być =1 chlorowit 2.roztwór glikolu Oba idą do dolnej wężownicy bufora czy 3.woda rurzana którą dogrzewa elektryczny bojler. Pozdrawiam
Adamie Tak na szybko 50m2 chodniczka z alupex to jaki buforek podładuje.Z miejsca w kotłowni wychodzi 700 do1000 ltr tylko od niego do pkt czerpania CWU ok 12m.Czy w tej sytuacji jest sens myśleć o tym.Chodniczki mają byc robione w 2014. Pozdrawiam
Amator 14 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
1 m2 =10kW -
Niestety w Bydgoszczy czarne 6/4 nie leżą na każdym rogu a Ms dla tego rozmiaru są cokolwiek cenne.Nawet w specjalistycznej hurtowni powiedzieli iż podwie szt nie będą sprowadzać ,mogą sprzedać czarne do wspawania ale nie o to chodzi.
Adamie Zbliżam się do podłączenia nowego kotła i pytanie czy złączki czarne czy ocynk.Kotłownia z avatara cu plus kilkanaście oc reszta alupex.Do nowego kotła przybędzie kilkanaście następnych kształtek bu zabezpieczyć bezinwazyjne podłączenie bufora.Instalacja pracowała dwa sezony i skoro jest trochę oc to czy drugie tyle ma znaczenie-jednakowy wygląd czy poprawność i czarne.Drugie pytanie.Niewiadomo kiedy będzie bufor i ponieważ kocioł dopiero kończę wyjścia będą 6/4 zastanawiam się czy nie wspawać gniazd pod grzałki,dodatek elektryczny prostopadłościenny ,a nie rura z boku bufora.Cały czas chodzi mi po głowie wykorzystanie istniejącej namiastki legaletu bo jest topewien rodzaj bufora.Obecnie avatar będący kominkiem z wężownicą i płaszczem powietrznym dostarcza wentylatorem trochę ciepełka w jeden obwód i rano mimo nocnej przerwy w grzaniu czuje się efekt cieplejszego betonu mimo niewielkiej ilości ciepła dostarczonej powietrzem ,a jak wciągnę tam rury z odrobiną wody to myślę iż będzie lepiej i dlatego myślę o grzałkach w kotle w dolnej części wymiennika nad komorą spalania.
