Zawartość dodana przez Amator 14
Amator 14 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam problem .W moim kominko piecu wstawiona wężownica z 8mb rury fi 20-niezależnie od rodzaju węgla powstaje sporo spieków.Na jednorazowy zasyp trzech szufelek orzecha ćwierć szufelki spieków oraz dodatkowo ok 15 proceny popiołu.Ze wzgędu na specyficzną konstrukcję widoczną na awatarze brak możliwości pełnego sterowania powietrzem oraz jednorazowych dużych załadowań-rury fi 20 mimo trzeciego biegu pompy gotowanie wody w wężownicy.Poradźcie coś. -
Jasiek71 Czy wymiennik od agregatu chłodniczego może być.Jest 40m2 Blachodachówki z południową wystawą pięknym dostępem do całej połaci-ocieplone poddasze nad garażem jeszcze bez GK miejsca dużo na różne wynalazki wentylatory też są i kilka metrów do podgrzewacza CWU na poddaszu.Może inaczej-wtłoczyć to ciepłe powietrze w kanały fi100 zalane w posadzce jak na zdjęciu są trzy obwody w 40 tonach betonu i grzać to od sierpnia jako akumulator pod betonem 20cm styropianu.Miał być legalett nie wyszedł chyba źle rozprowadziłem kanały,bardzo nierównomiernie się nagrzewał jak tłoczyłem ciepłe powietrze z nagrzewnicy niestety na olej - cena . Pozdrawiam
- 2 134 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
adam Od początku cyrkulacja była i nie ma żadnych przeciwskazań by pozostała.Troszkę trzeba tylko pomyśleć jak poprowadzić detalicznie powietrze z podłogi pod połać dachową.Jest którędy,połowa dachu nad garażem ma wystawę południową ok40m2przez nieużytkowe poddasze nad kotłownią prosto pionowo w kanały w podłodze i podobnie w drugą stronę.Wentylator jest rozdzielacze na nim też brak tylko trochę zaizolowanych kanałów i przekonania że zadziała.Jest jeszcze drugie 40m2 które też można by wykorzystać.Dziękuję za rady i proszę o jeszcze. Pozdrawiam
krzy 27 adam mk Podłogi już mam trzy lata i skucie płytek nie wchodzi w rachubę ,chyba że pojedyncze po próbach na dostępnych odcinkach.Myślałem raczej o zrobieniu przepływu turbulentnego przez wprowadzenie spiral w prostki.Dom jest tylko średnio ocieplony 10cm styropianu ale jest tylko na nim siatka z klejem,zastanawiam się nad dołożeniem styropianu od północy.Próby z innymi przepływami będą dopiero jesienią nagrzewnica jest zdemontowana by zrobić miejsce kotłowi.Znalazłem solar tymi ręcami,robiłem już jakieś próby do grzania wody.Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pomysł tłoczenia ciepłego powietrza z przestrzeni między blachodachówką a izolacją w kanały w podłodze od drugiej połowy lata i zmagazynować w tym betonie trochę ciepełka.Czy to ma sens. Pozdrawiam
Bogusław 58 Mnie dręczy temat jak wyprowadzić ciepło z kotła do betonu. Dom na 20cm płycie miało być ala legalett nie do końca wyszło,teraz jest co z grzejnikami zasilane z wężownicy w kominku /avator/,która jest za mała i robię nowy kocioł.Chciałbym jednak wykorzystać w jakiś sposób to co mam.Jest rysunek całej instalacji ale nie potrafię wkleić pdf.
Adam Powietrze tłoczył wentylator IBF /2-190 o wydatku 600m3/h w trzy kanały fi 100 ciśnienie do 300 pa ,a ile było jego faktycznie nie miałem możliwości zmierzyć.
Adam To nie jest tak że nie działa,to nie działa prawidłowo.Na łukach temperatura posadzki sięga ponad 40 oC a naprostych bywa iż jest to ok 20 a powinno być 24-26 i taki efekt miałem po sześciu dobach wtłaczania powietrza 50 oC nagrzewnicą na olej opałowy w 2009 r czyli sterowalną.Wzrost cen zmusił mnie do zwrotu na paliwa stałe niestety mniej sterowalne zwłaszcza dla odbioru energii powietrzem.Tu nie umiem dam na priw rysunek rur grzewczych jak go zmodufikuję na pdf bo jest w cad.
Dom jak z podpisu posadowiony na płycie grzewczej 20cm betonu na 20 cm styropianu,pozostałość po legalecie.Źle ułożone rury Legalet nie chciał sprzedać projektu,za duże grzanie na łukach słabe na prostych.Obecnie zrobiłem instalację co zasilaną z kominka w który włożyłem wężownicę z nierdzewki fi 20 niestety za małe przekroje i się gotuje.Obecnie robię kocioł ok 18 kW i chciałbym wykorzystać 60 ton betonu tylko problem jak wprowadzić w niego ciepło.Aktualnie myślę o wprowadzeniu w stalowe rury fi 100 2x alu pex fi 16 .Część domu 56m2 jest podpiwniczona i od piwnicy pod jednym pokojem porobiłem odkrywki do rur i przeciągnąłem linkę stalową do ciągnięcia alu pex lub coś innego.Czy pomysł jest dobry,a może inaczej.Kocioł ma być na paliwa stałe i jeszcze mogę coś w nim zmienić,gotowa jest tylko część WC.Te ręce umieją prawie wszystko zrobiły prawie same cały domek ale z kasą gorzej. Pozdrawiam
Bogusław58 Mam posadzkę 20 cm betonu na 20 cm styropianu,w betonie są ułożone rury wentylacyjne fi 100 wg załączonego zdjęcia rozstaw rur 60 do 70 cm.Jak lub czym doprowadzić tam ciepło by beton grzał i pełnił równocześnie rolę bufora.W pierwotnym zamierzeniu miała to być płyta grzewcza typu Legallet niestety ułożenie rur spowodowało miejscowe grzanie na łukach a niewielkie na prostych.W chwili obecnej mam dwa pomysły- 1 wprowadzić spirale w rury i może to spowoduje bardziej równomierny rozkład temperatury posadzki. 2wprowadzić w rurę fi 100 dwie rurki fi 16 alu/pex-powinno się udać mam już przeciągniętą linkę stalową. Aktualnie jestem na etapie budowy kotła co i pytanie czy ma on tylko grzać wodę czy też również powietrze jako drugi czynnik.
4pluton4 Niestety spalinki z RS zniszczyłyby posadzkę o ile by chciały polecieć tyle mb chyba że tłoczone.U mnie powietrze ok 60st C spowodowało odklejanie się płytek.Instalacja jest możliwa do wykonania na etapie budowy.W załączeniu zdjęcie salonu 6x6.
Bogusław 58 Nie tylko Szwedzi zatapiają rury ocynkowane w betonowych posadzkach.Ja zrobiłem to też ,niestety żródłem ciepła była nagrzewnica na olej-cena i błąd w ułożeniu kanałów/zbyt intensywne grzanie na łukach/ spowodował chwilową rezygnację z tego rozwiązania.Obecnie jestem na etapie wprowadzania alu pex w te kanały ułożone w 20 cm betonu na 20mc styropianu.Równocześnie tworzę kocioł do zasilania instalacji co .
Szponi Mogę zrobić DS tylko jak modulować moc wiosna jesień i lato CWU.Wymiennik musi być poziomy ale miejsce na jeden kanał wznośny nad palnikiem się znajdzie.Przegroda pionowa może być stalowa z wodą lub ceramika wg Nilsa post 311 i 972.
Nilsan i Bogusław 58 Projekt nowego pieca proszę o konsultacje. Z racji specyficznej sytuacji budynku zdecydowałem się na samodzielne wykonanie kotła.Dom nowy 120m2 bK 24 + 10 styropian H=2,7m ale w tym 15m2 salonuh=5m i otwarta klatka schodowa 25m2.Całość ma posadzkę 20 cm betonu na 20 cm styropianu z zatopionymi rurami wentylacyjnymi fi 100 co o,6m / pozostałość po systemie Legalet/.Może uda mi się wciągnąć tam rury pex fi 16 lub 20 i zrobić z tego bufor betonowy.Do tego poddasze sporadycznie użytkowane 50m2 i garaż 50m2 gdzie ma być +5:10 stopni oraz piwnica pod 60m2 i bojler dwupłaszczowy 140 ltr.Całość oszacowałem na 18 kW.Wykonanie kotła własne by między płaszczem wodnym a izolacją wprowadzić powietrze do wtłoczenia w posadzkę.Aktualnie zasilam co z wężownicy 20mb rury fi 20 i1mb profil 60x30 we wkładzie kominkowym,niestety jest to za mało,a poza tym gotuje wodę w wymienniku.Po przeczytaniu obu wątków o spalaniu ekonomicznym i wykorzystaniu własnych doświadczeń z 10 letniej budowy nagrzewnic powietrza opracowałem taki projekt. Wymiennik poziomy płomiennicowy -warunki kotłowni kocioł może być wysoki nie głęboki.Sprawa pilna bo chciałbym wypróbować go w wmiarę niskich temperaturach,a potrzebuję 10 dni na wykonanie,ściany sitowe są już zamówione ,ale można manipulować długością płomienic.Chciałbym zachować możliwość przeróbki na DS wg Nilsan post 311 i 972 i pytanie czy wystarczy głębokości i następne czy wermikulit wytrzyma jako palnik.
Last Rico Proszę o konsultacje.Z uwagi na specyficzną sytuację w nowo wybudowanym budynku /posadzka to płyta betonowa 20 cm na 20 cm styropianu w której zatopione są kanały wentylacyjne fi 100 pozostałość po systemie Legalet/ zdecydowałem sie na samodziele wykonanie kotła.Mam 10 letnie doświadczenie w budowie nagrzewnic powietrza ale woda i węgiel to inne środowisko i stąd moje wątpliwości.Dom :parter 120m2 w tym salon z antresolą H=5m plus otwarta klatka schodowa daje razem 50m2 H=5m do tego poddasze sporadycznie używane 60 m2 i garaż 45m2 na temperaturę 5 : 10 stopni oraz bojler 140 ltr dwupłaszczowy ściany BK 24 + 10 cm styropian strop nad parterem żelbet 12cm dach wełna 22cm.Oszacowałem całość na 18 kW. Po dwukrotnym przeczytaniu wątku opracowałem taki projekt.Niestety nie potrafię wkleić lepszego rysunku.Kocioł ma 2,05m2 pow grzewczej,przewiduję możliwość podwieszenia pod wymiennikiem płyty szamotowej.Proszę o szybką odpowiedź gdyż chciałbym wypróbować kocioł przy jak najniższych temperaturach a potrzebuję 10 dni na wykonanie. Pozdrawiam -
Dex001 i inni zębce KPW bez robienia otworu w drzwiczkach zasypowych Skoro otwór PW jest na dole drzwi to należy odkręcić ekran termiczny obrócić go o 180 o by otwór w nim był u góry i przykręcić ekran ponownie ale na dystansie by zapewnić przelot powietrza między drzwiczkami a ekranem da to dodatkowe nagrzanie powietrza wtórnego.Do tak zamocowanego ekranu dopiero mocować KPW.Są to tylko propozycje bo mimo kilku prób w różnych hurtowniach nigdzie nie znalazłem zębca by móc ten pomysł zweryfikować. -
Jestem na etapie projektowania kotła. ,po pierwszym przeczytaniu wątku chciałem GS,jednak teraz po uważniejszym zapoznaniu się z ostatnimi postami gdzie GS owcy próbują DS mam wątpliwości czy zaleta łatwiejszej modulacji mocy jest warta komfortu wielodniowego palenia.Posadzka w domu ma 20cm betonu,w którym zatopione są rury wentylacyjne fi 100,,pozostałość po płycie grzewczej LEGALET,, całość na 20 cm styropianu.Jeśli udałoby mi się wprowadzić tam rury z wodą z co to byłby to świetny bufor o masie 30 ton betonu na którym są płytki i wtedy DS. Co o tym sądzicie. -
Last Rico w załączeniu rys projektowanego kotła .Proszę o uwagi Kocioł ma ok18 kW i 2,0m2.ma ogrzewać nowy dom BK 24 plus 10 styropianu,parter 120m2 w tym 30m2 h=5m plus poddasze używane sporadycznie 60m2 i garaż 50m2 na plus 10 stopni celsjusza oraz CWU 140 ltr w sezonie grzewczym.A może zrobić DS tylko co z modulacją mocy wiosna jesień. -
Druga próba załącznikahttp://imageshack amatrr53 -
W załączeniu rysunek projektowanego GS18.Proszę o wszelkie uwagihttp://imageshack -
Pierwszy raz na forum.Przeczytałem całość półtora raza.W związku ze specyficzną sytuacją budynku zdecydowałem się na osobiste wykonanie kotła.Mam możliwości i10 letnie doświadczenie w budowie nagrzewnic powietrza. W związku z tym iż woda to inne medium to chciałbym skonsultować projekt.Załącze go następnym razem jak się nauczę wstawiać.
