gmaj22's Achievements
Z tym rozwlekaniem w czasie to się muszę zgodzić. Mniejszy przepływ, za to wolniejsze nagrzewanie. Z tym że zmniejszy się wtedy odbiór ciepła z kotła,(mniejsza różnica temperatur między zasilaniem a powrotem), a to może skutkować większym przebijaniem temperatury na kotle i jego odstawianiem. Co do zapadania...zastanowiła mnie rosnąca temperatura podajnika, stąd wniosek
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spróbowałbym wymusić ciągłe spalanie w trybie ręcznym tak, aby kocioł nie osiągał temp. zadanej. Przy stale pracujących pompach c.o. i podłogowej jest to do osiągnięcia. Zmniejszając prędkość/przepływ pompy podniósł bym nieco temp. na kotle, żeby "moc przesyłową" zabezpieczyć. Sądząc po spalinach, zapasu raczej nie ma. @S76...czy przypadkiem nie zapada się na palniku? "Grzebień" temp. podajnika sukcesywnie pnie się do góry...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Możliwe, że mniejsza zawartość siarki, a dwa to pewnie daszek z lepszej jakościowo blachy U mnie to samo: trzy sezony i z "napoleona" sito się zrobiło.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ściągnąć wąż z króćca przy zasobniku i drutem (linką) sprawdzić, czy coś tam nie zalega. Nie trzeba zasobnika demontować
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To się nawet dobrze składa, bo mam w domu puszkę "młotkowanego". Kolor nawet taki sam jak na zewnątrz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A skoro już o konserwacji mowa: jakiś niedrogi a dobry sposób? Środki do konserwacji podwozi samochodów będą odpowiednie? Nie będzie się "toto" wycierać zbytnio?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
gmaj22 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zastanawiam się, kogo bardziej... Ja chociaż ugryzę się w język, zanim kogoś inwektywami obrzucę. -
Nie udzielam się w tym temacie, ale zainteresował mnie problem, gdyż sam, mieszkając na wsi, spotykam się z nim na co dzień. Sam korzystam z kotła z podajnikiem i staram się tak palić, aby dymu z komina nie uświadczyć. Zastanawiam się, na ile poprawiło by sytuację w kotle kolegi, gdyby wspomniany "próg" z szamotu wybudować nieco wyżej, do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Wtedy można by pokusić się nawet o spalanie od góry. To czysto teoretyczne rozważanie, nie zamierzam kwestionować rad kol Last Rico, bo w tym temacie do pięt nie dorastam -
I co z tego, ze nie ma? Dajesz w kotłowni lub obok zwykły punkt dostępu jako "klient" (np. taki: TL-WA901ND i łączysz go z kotłem skrętką, zaś z routerem.po wi-fi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Potwierdzam, że Digitus za niecałe 50,-PLN to pewniak. W "Media Nie Dla Idiotów" jest też Hama trzy razy drozsza, więc wybór dość spory
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dmuchawa WPA 07- zalecany przez producenta silnika EBM - 1,0 uF, montowany najczęściej 0,68 uF
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Najpierw jeden niezrozumiały gest, dając 3D w funkcji mieszacza do zmniejszania temp. na dom przy głowicach termostatycznych. A teraz drugi chce popełnić, dodając niepotrzebny gadżet. Ale kto... zabroni? Lepiej najpierw zamontuj ten 3D właściwie, jesli uwazasz, że jest niezbędny. Daj go z pompą na powrót jako mieszacz, albo na zasilanie jako rozdzielacz. Przynajmniej zadbasz o w miarę stabilny powrót.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mobe wygarnij dokładnie przez najniższe drzwiczki popiół, poruszaj tą wajchą z tyłu, a jak nie pomoże to sprawdż komin, bo może być zawalony aż do czopucha. Muzziker też to samo może zrobić. Trzeba usunąć przyczynę a nie programowo "oszukiwać" wygaszanie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W programatorze zaznaczasz, w jakich porach dnia/nocy ma chodzić. Potem ustawiasz cykl pracy: jak długo ma pracować i jak długo odpoczywać. Ustawienie: praca: 60 min i postój 0 min oznacza pracę ciągłą. Temperatura załączenia u mnie jest 38* C.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
I to jak pracuje.... z dwudziestu paru stopni na kotle i spalinach uzyskuje ponad pięćdziesiąt na c.w.u. PS: to u Mikołaja...nie ten wykres podejrzałem W kosmos tego posta wysłać.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
