dudek6311
Zawartość dodana przez dudek6311
  1. Szukam opinii o płytkach Cerrad Mattina lub Cortone o wymiarach 20 x 120. Przede wszystkim, czy płytki nie łódkują na długości. Proszę również o inne opinie dotyczące układania i użytkowania. Z góry dziękuję za wszystkie opinie
  2. Jeśli chodzi o spadek na działce, to może się okazać, że trzeba będzie ułożyć więcej warstw bloczków, niż się początkowo wydawało. Potem trzeba to zasypać piachem i zagęścić. Z tego względu fundamenty kosztowały mnie trochę więcej niż planowałem.
  3. Buduje na podstawie Z7. Nie jestem samorobem. Tez dodałem okna między salonem i kuchnią (tylko poziome). Okna do łazienki i pom. gospodarczego zrobiłem takiej samej wysokości jak pozostałe, myślę, że tak wygląda to lepiej. pozdrawiam Mirek
  4. Moim zdaniem w kuchni powinna być lodówka z zamrażalnikiem, w dodatkowym pomieszczeniu może być druga zamrażarka (jeśli takie są potrzeby domowników). Lodówka, którą wskazujesz, jest zbyt mała.
  5. Jeśli wszystkie prace zlecisz wykonawcom, doliczysz uporządkowanie działki, ogrodzenie oraz podstawowe wyposażenie domu, to nie da się. Nie rozumiem, dlaczego ktoś po znajomości miałby pracować u Ciebie taniej. Piszesz, że materiały miałbyś taniej, ale i tak poniżej pewnych wartości nie zejdziesz.
  6. Mam blachę na rąbek, ale nie modułową, tylko arkusze o szerokości 30 cm. Dekarz narzekał, że powoli się robi (wcześniej robił z arkuszy 50 cm). Ta sama ekipa robiła więźbę i kładła blachę. Nie mam pełnego deskowania, ale zamiast łat mam przybite deski (10 - 12 cm szerokie, zostały z szalowania stropu) co ok 30 cm. Falowania nie widać, Jeśli chodzi o hałas, to jeszcze nie mieszkam, nie mogę nic powiedzieć. Jeśli chodzi o blachę na rąbek, to musisz znaleźć bardzo dobrą, poleconą ekipę i obejrzeć ich prace. Kosztowo u mnie nie wyszło źle, było niewiele drożej z m2 za ułożenie, ale ja mam dach dwuspadowy bez żadnych dodatków (okna dachowe i temu podobne). Nie kupowałem gotowych gąsiorów, tylko kupiłem blachę płaską, a dekarz sam wykonał gąsiory.
  7. Popieram przedmówcę. U mnie ława fundamentowa była wylewana do gruntu (humus zebrany koparką, murarze łopatami wykonali wykop pod ławy, chyba 50 x 40 cm, nie było chudziaka). Następnie 9 warstw bloczków (mogło by być mniej, ale jest spadek na szerokości budynku). Ściana fundamentowa ocieplona styrodurem o grubości 12 cm, na to folia kubełkowa.
  8. Aagaaz, piszesz o 3000 zł za wprowadzenie zmian, dowiedz się, czy w tym zawarty jest koszt adaptacji projektu do działki (zazwyczaj to ok 1500 do 2000). Obawiam się, że jak pójdziesz z projektem, to mogą wziąć więcej. Postaraj się zorientować, ile kosztowałby projekt indywidualny.
  9. W obu przypadkach są małe pomieszczenia gospodarcze. W Z241 (bardziej mi się podoba) wolałbym mieć w WC prysznic (nawet kosztem zmniejszenia łazienki. Dla Twojej rodziny przydały by się 2 w pełni funkcjonalne łazienki. Jeśli w Z8 zostawisz dla Was sypialnię 10 m2, to trochę krucho (ja bym ją powiększył kosztem salonu). Jeśli chodzi o pokoje dla dzieci, to z biegiem lat potrzebne są coraz większe (nastolatki prowadzą tam swoje życie, towarzyskie również, salon nie jest im do niczego potrzebny, moim zdaniem 12 m2 to minimum jeśli chodzi o pokój dla dziecka). Ze strony http://www.sweethome3d.com/pl/ ściągnij oprogramowanie, możesz się pobawić projektowaniem, można wstawiać i wymiarować meble, program jest bardzo prosty
  10. U mojego kolegi przy -22 st C piec zgasł (symbol błędu - błąd płomienia). Po wzroście temperatury wszystko wróciło do normy. Mam w związku z tym pytanie do Greengaz, jak zachowuje się gaz ze zbiornika przy bardzo niskich temperaturach, i czy można się jakoś przed tym zabezpieczyć
  11. Witam, buduję na podstawie Z7. Rzut wygląda tak: Zx17 jest OK, ale to jest większy dom, niz wskazane przez Ciebie wcześniej. Postaraj się określić wielkość i liczbę oraz rodzaj pomieszczeń, to Ci pomoże wybrać projekt. No i sprawa kosztów. Jest jeszcze grupa projektów "na wąską działkę", może tam coś znajdziesz. pozdrawiam i życzę dobrego wyboru.
  12. U mnie jest wylewka bez podłogówki ok 7 cm (większa grubość może wyjść po ustaleniu poziomu posadzki dla całego domu). Jeśli wybierzesz duże płytki, to one mają 10 mm grubości, do tego klej. Panele zajmą mniej. Szafki kuchenne, jeśli planujesz pod oknem, mają ok 80 cm + nogi. Jest jeszcze konieczność zaplanowania wysokości dolnej krawędzi otworu pod drzwi balkonowe. Musisz to wszystko uwzględnić. Jeśli chodzi o wymiar standardowy okien, to się tym nie przejmuj, Przyjedzie pracownik firmy montującej okna, zmierzy i zrobią tak, jak są wykonane otwory.
  13. Buduję na podstawie Z7. Zmieniłem sporo w konstrukcji budynku (strop lany, pojawiły się ściany konstrukcyjne wewnątrz). Zmieniłem okna do łazienki i pom. gospodarczego (wysokość taka, jak pozostałych). Moim zdaniem wygląda to lepiej niż na projekcie oryginalnym. Nie mam wysuniętego daszku nad drzwiami wejściowymi. Od razu zrobiłem dach nad tarasem. Ze względu na zadaszenie tarasu w salonie zrobiłem dwa poziome okna (2m x 0,75m). Jeśli planujesz 20 cm styro na podłogę, to dokładnie zaplanuj wysokość dolnej krawędzi okien (trzeba uwzględnić grubość wylewki oraz płytek z klejem, zwróć uwagę na wysokość szafek kuchennych, muszą się zmieścić pod oknem). Jeśli chcesz, mogę Ci podesłać na priv arkusz z zestawieniem zakupów i pozostałych kosztów. Nie buduję sam, miałem ekipy do poszczególnych prac. Życzę powodzenia, będą tu zaglądał
  14. Pobierz i zainstaluj sobie program ze strony: http://www.sweethome3d.com/pl/ Obsługa jest bardzo prosta, można wprowadzić wymiary, jest jakaś biblioteka mebli. Nie wygląda to jak profesjonalny render, ale myślę, że może pomóc.
  15. Do Osoby, która założyła wątek - należy z dużą rezerwą podchodzić do treści wpisów na forum, jeśli chodzi o koszty różnych rozwiązań. Mam wrażenie, iż wielu Użytkowników Forum zaniża koszty instalacji. Kocioł Victrix może kosztować 5 tyś, ale osprzęt i instalacja wyniesie razem co najmniej 2 razy tyle, zbiornika za 8 tyś też raczej nie zrobisz. Jeśli chcesz zorientować się w kosztach instalacji, to po prostu zapytaj instalatorów w Twojej okolicy, najlepiej poleconych. I wówczas będziesz miał orientację, ile za co trzeba zapłacić
  16. Mnie czeka to samo, ale w najlepszym razie jesienią 2017. Warunki glebowe i ukształtowanie terenu podobnie. U mnie będzie rura 160, i chyba coś w rodzaju stopy powstanie przy ustawianiu rury. Zobacz dziennik użytkownika Kasia242 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205027-Z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chyba-tanio/page15 Będę śledził Twój wątek
  17. Pod mury dawałem papę, ok 4 mm grubą. Folia 0,3 mm to raczej pod styropian (ja pod styro dawałem folię 0,5 mm). Powinieneś znaleźć w necie folię 1 mm w rolce o szerokości ok 30 czy 50 cm i czegoś takiego szukaj. Znalazłem producenta folii o grubości 1 mm, zamawiasz u nich dowolny rozmiar (szerokość musi być wielokrotnością 1 m).Chyba nie sprzedają w rolkach. Mogę Ci podesłać adres strony na priv.
  18. Po pierwsze, zanim zaczniesz wkładać swoje pieniądze w ten dom to ustal z rodzeństwem, kto jest formalnie właścicielem. Po drugie, masz swoje życie i nie możesz w nieskończoność ciągnąc za sobą takich spraw. Zastanów się, czy bardziej zależy Ci na opinii narzeczonej, czy rodziców i rodzeństwa. Albo chcesz tam docelowo mieszkać (konieczne załatw notarialnie, abyś był jedynym właścicielem), albo wyloguj się z tej lokalizacji. Chyba że masz kasę na utrzymywanie w nieskończoność niszczejącego domu, ze względów sentymentalnych. Nie rozumiem, dlaczego sprzedaż (w przyszłości) nie wchodzi w grę.
  19. Zwróć uwagę, że musisz ponieść koszty, niezależne od wielkości domu (adaptacja projektu, przyłącza, mapy itp - to jest często kilkanaście tyś zł). Musisz w domu urządzić kuchnię i łazienkę. Nie wiem, czym dla Ciebie byłby ten dom, co będzie za kilka lat. Nie wiem, gdzie jest działka, ale tak mały dom może być bardzo trudny do ew. sprzedaży. Koszt m2 w tak małym domu będzie znacznie większy niż np w domu 60 - 70 m2 (a to i tak są małe domy). Generalnie, przemyśl, czy na pewno taki mały dom chcesz budować. Przejrzyj tematy o budowie domów do 200 i 300 tysięcy - to są trochę większe domy, niż ten pokazany przez Ciebie, ale pozwoli Ci to na jakąś orientację w kosztach.
  20. Przesyłam info na priv, ile mnie to kosztowało.
  21. U mnie posadzki skończono 18.11 (parter, strych nieużytkowy i garaż wolno stojący). W domu są drzwi tymczasowe zbite z desek, brama do garażu zabita deskami i folią. Temperatura na zewnątrz była na plusie w dzień, nocami różnie. W domu temperatura była dodatnia. Posadzkarze zwracali uwagę, aby nie było przeciągów, posadzka była przykryta folią malarską (wczoraj zdjąłem), absolutnie nie kazali podlewać. Po zdjęciu folii posadzka była wczoraj wilgotna (krople wody). Mimo wszystko jest ryzyko spadku temperatury, a w nieogrzewanym domu temperatura jest bardzo bliska tej na zewnątrz.
  22. Na dom Z7 lub podobny, bez garażu, będziesz musiała wydać min 250 tyś zł. (bez działki, uporządkowania terenu i umeblowania domu) Weź to pod uwagę, i nie sugeruj się za bardzo wpisami w tematach typu dom do 200 czy 300 tysięcy na tym forum. Mieszkanie w bloku ma niedogodności, szczególnie dla osób, które wychowały się w domu jednorodzinnym. Całe życie mieszkam w bloku, i może dlatego nie jest to dla mnie problem. Ja bym pewnie kupił mieszkanie w bloku, ale to Ty musisz podjąć decyzję. Życzę podjęcia decyzji dobrej dla Ciebie i Twojej rodziny.
  23. Moim zdaniem, jeśli któreś z Twoich dzieci założy swoją rodzinę, to będzie chciało się wyprowadzić z domu, i osobne wejście na piętro tego nie zmieni. Budowanie domu wielopokoleniowego jest ryzykowne, ale to jest moje zdanie.
  24. Na podłogę w domu kupiłem styro Knaufa, EPS 100 (18 cm, lambda 036) , a na nieużytkowy strych Knauf EPS 70 (20 cm, lambda 031). W obu przypadkach siatka, grubość wylewki ok 7 cm, prace zakończone ok tydzień temu, przykryte folią. Nie mam ogrzewania podłogowego. Jeśli chodzi o wytrzymałość na ściskanie, spróbuj zapytać użytkownika Teka.
  25. Robiłem to klejem do styropianu, jestem w tej samej sytuacji co Ty
