Krzysztof8
O Krzysztof8
- Urodziny 03.11.1964
Sosnowiec
41-200
śląskie
Krzysztof8's Achievements
Tak pompa ciepła to monoblok, a w układzie będzie glikol. Na zimę więc będzie można wyłączyć bez stresu ogrzewanie ( zdalna kontrola przez internet pozwoli w razie czego je włączyć w tryb przeciwzamrażaniowy gdyby było mega zimno). kotłownia czyli oba bufory będą w piwnicy z czujnikiem temperatury by w razie czego włączyć grzałki el. Solary oczywiście zostają włączone i doładowują bufor prawy jak tylko będzie słońce, więc w praktyce zawsze jest on na plusie a więc i drugi też. W budynku będzie tez reku. Czerpnia z dolotem z gruntowego wymiennika (latem będzie schładzał powietrze , zimą zaś je wstępnie ogrzewał). W układzie reku będzie też nagrzewnica el by tez była i taka opcja dogrzania powietrza. Podłogówki nie jest bardzo dużo bo ok. 80 m2 włączana raczej wiosną i jesienią, gdy sprawność pompy i reku jest większa (nie ma mrozów) wiec zapotrzebowanie na ciepło nie będzie bardzo duże. Więc zasilanie przez wężownice podłogówki też powinno wystarczyć w takim układzie.
Co myślicie o takim układzie Zasilanie podłogówki jest w okresie zimowym kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na CWU, latem zaś nie ma potrzeby grzania podłogówki. Obiekt nie jest typowym domem. Zimą jest rzadko zamieszkały, latem zaś może byc 8-15 osób.
Problem z tym że zbiorniki 700-1000 litrów maja zawsze ponad 70 cm średnicy a ja mam otwór 67 cm szer. i wysokość pomieszczenia powoduje że zbiornik może być max 180 cm. Zbiornik nierdzewny 200 l z dwoma wężownicami już mam i szkoda go nie użyć. Stąd idea dołożenia drugiego 400-500 l. Lokalizacja to wieś , nie ma gazu, stąd preferencja na grzanie latem wody solarami. W tym roku słońce z dwóch paneli potrafiło nagrzać zbiornik 300 l do 80 stopni !!!. Zapas mocy z fotowoltaiki chciałbym mieć na okres zimny. Opcja kotła 40-50 kW do grzania przepływowego odpada.
Chcę też połączyć układ solary plus pompa ciepła. Moje doświadczenie z solarami (2 panele plus zbiornik 300 l.) jest bardzo pozytywne w zasadzie 20 lat bezobsługowej eksploatacji i ciepła woda dostępna prawie gratis od wiosny do jesieni. Chcę w nowym budynku też z nich korzystać. Mam miejsce na ok. 6-8 m2 na południowej połaci 45st nachylenia (idealny w zasadzie układ), mam zbiornik INOX 200 l. z dwoma wężownicami, mam też pompę ciepła 5,8 kW którą chcę zasilać podłogówkę i ogrzewać również CWU gdy z solarów będzie jej za mało. Chciałbym zainstalować drugi zbiornik najchętniej 400-500 l. który byłby buforem ciepła. W zbiorniku ( lub w obu zbiornikach) bym zainstalował elektryczne grzałki by w razie większego zapotrzebowania na ciepłą wodę (są cztery łazienki z prysznicami) . Zapas energii mam z fotowoltaiki (jest 8,7 kW) ale mogę dołożyć jeszcze bez problemu na drugim MPPT jeszcze drugie 8kW ( inwerter obsłuży do 16kW). Zastanawiam się jak połączyć te dwa zbiorniki by układ pracował jak najsprawniej latem, bo wtedy okresowo może z obiektu korzystać 12-15 osób. Nie wszyscy oczywiście na raz biorą prysznic, ale czy 200 + 400 litrów o temperaturze 55 st. ( z solarów i/lub pompy ciepła ) plus 5 KW grzałek el. czy to wystarczy by był sensowny komfort. O ogrzewanie zimą się nie martwię bo obiekt będzie tak eksploatowany w zasadzie latem, bardziej chodzi mi o to czy taki system poradzi sobie z zapewnieniem ciepłej wody dla takiej grupy. Wg mnie powinno to wystarczyć. Ewentualnie zakładam podpięcie do drugiego zbiornika na dolnej (odrębnej) wężownicy drugiej wolno stojącej baterii 2-3 paneli solarów słonecznych. Czy ktoś miałby jakąś inną alternatywną koncepcję oczywiście poza jakimś kotłem 40-50 kW który to bez problemu zrealizuje .
Brama rozwierana światło bramy
Krzysztof8 odpowiedział Krzysztof8 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tak, cała korespondencja jest w mailach tylko do kogo mam się zwrócić z taka sprawą by mnie wsparł w negocjacjach z wykonawcą ?- 6 odpowiedzi
- brama rozwieralna
- światłło bramy
Zamówiłem bramę dwuskrzydłową dosłownie napisałem tak: Moje zamówienie dosłownie brzmiało tak : .... Obie bramy rozwieralne, dwa skrzydła po 125 cm tak by w świetle bram było 250 cm. ..... Odpowiedź producenta : Przyjęte do realizacji .... termin ok 2 tyg. Czy z tego mojego zamówienia jest jednoznaczne, że mogę przejechać przez taka bramę teoretycznie samochodem 250 cm szerokości ? Wykonawca nie przesłał mi żadnych rysunków technicznych z wymiarami. Bramy przyjechały i zostały zamontowane, ale żona zaczęła mi się skarżyć ze ciasno jej się przejeżdża, więc zmierzyłem bramę i ku mojemu zdumieniu wymiar przestrzeni do przejazdu wynosi niecałe 240 cm czyli o 10 mniej niż zakładałem. Wykonawca twierdzi, że zrobił wszystko ok bo od słupka do słupka do słupka jest 250 cm a skrzydła są po 117, 5 cm czyli nawet dołożył 1,5 cm tak mi odpisał na moją reklamację. Czy ja pisząc skrzydło 125 i światło bramy 250 cm , (przy czym w rozmowie z wykonawcą była mowa, że brama w całości będzie większa bo dojdą wymiary słupków i zawiasów) zamówiłem bramę przez którą z trudem przejedzie coś o szerokości 239 cm ? Bo tak mi stara się wmówić wykonawca. Jak Wy takie zamówienie byście zinterpretowali ? Krzysztof.
- 6 odpowiedzi
- brama rozwieralna
- światłło bramy
Zbrojenie płyty fundamentowej
Krzysztof8 dodał komentarz → Maciej Pasternak wpis bloga → Modernistyczny dom PASYWNY pod Poznaniem z GWC, pompą ciepła etc....
Jak Pan ma rozwiązany problem mocowania drzwi ( również tarasowych) by nie było mostka cieplnego w miejscu progu i by progi nie wystawały nad płytę ? -
Panie Macieju Ja też chcę robić płytę grzewczą (zintegrowaną z podłogówką) Jak mocowane były rury podłogówki w strefie między warstwami ogrzewania? Jaką rurę Pan użył do podłogówki? Jakiś kontakt na tą ekipę ? -
Wodne ogrzewanie podłogowe w płycie fundamentowej - czy warto?
Krzysztof8 odpowiedział GrasshopperXTR → na topic → Fundamenty i piwnice
By nie było problemu progu profil ( ramę lub ościeżnicę) montuje się w płaszczyźnie ocieplenia na wysięgnikach mocowanych do lica płyty co redukuje przy okazji mostek termiczny przy progu. Ja dodatkowo w strefie progów wtapiam w płytę bloczki ze szkła piankowego ( wysoka wytrzymałość mechaniczna i zarazem niezłe parametry izolacyjne. Strefa progu jest więc w dwójnasób zabezpieczona przed powstaniem mostka termicznego. Ja też chcę robić ogrzewanie w płycie fundamentowej. Jak zamocować rury podłogówki w strefie miedzy poziomami zbrojenia by się przy wylewaniu betonu nie przesuwały ?- 83 odpowiedzi
- fundamentowej
Wszelkie przewody ( elektryczne, woda , gaz, itp ) przechodzące przez warstwę paroizolacji powinny być uszczelnione. Największy kłopot jest z gniazdkami elektrycznymi Rozwiązaniem są silikonowe wysoko elastyczne "puszki na puszki" wklejane w otwór wycięty w paroizolacji, przewody przechodzące przez silikon do puszki są dokładnie uszczelnione wiec sama puszka nie jest już źródłem przeciągu bo ciągłość paroizolacji zostaje zachowana. Niektóre systemy paroizolacji mają takie akcesoria w komplecie wraz z taśmami uszczelniającymi.
- 5 odpowiedzi
- gniazdkach?
- paroizolację
Styrodur XPS gdzie można teraz kupić najtaniej ? Kto coś wie ?
- 37 odpowiedzi
- chrabąszcz
- styrodur cena
Zagłębie dąbrowskie
Krzysztof8 odpowiedział coachu13 → na topic → ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE Topics
Szukam architekta ( Sosnowiec, okolica) do projektu domu ok. 160 m2 możecie kogoś polecić kto nie zedrze ze mnie skóry ? Ile płaciliście za projekt indywidualny ? -
Proszę o podanie ceny za kompletny projekt domku ok. 160 m2 ( wraz z mediami ) sprawa jest o tyle prostsza że koncepcja budynku, rozkład pomieszczeń jest już gotowy trzeba to tylko przelać w formę wymaganą przepisami. K.
