Datecs
O Datecs
- Urodziny 03.02.1983
Kobieta
Rzeszow
33-333
podkarpackie
Datecs's Achievements
Stary balkon a możliwość ułożenia płytek. Krok po kroku
Datecs odpowiedział Datecs → na topic → Podłogi, schody, taras
Myślałem że to ktoś żartował z tą folią w płynie Czyli po zaprawie wyrównującej zagruntować i wtedy ta folia w płynie? A ogólnie cały harmonogram prac ok? będzie to się sprawdzało ? Dizęki śliczne i pozdrawiam! -
Witam Posiadam stareńki balkon (lata 50) sama zbrojona płyta. Zastanawiam się czy istnieje możliwość ułożenia na nim płytek. Czytałem w internecie i czy taka kolejność prac jest prawidłowa ? 1. Wyczyszczenie balkonu ze wszystkiego 2. Gruntowanie 3. Zaprawa wyrównująca 3a. Pamiętać o spadku 4. Gruntowanie 5. Specjalny klej mrozo i wodoodporny 6. Ukladanie plytek tak by nie było pod nimi wolnych przestrzeni. Smarować płytki i podkład klejem, grubość kleju max 5mm 6a. Specjalna mrozoodporna fuga 7. Biba * - gdzieś pośród tych punktów jest jeszcze zabezpieczenie terenu jakąś specjalną folią w płynie (co to jest ?) Jakie odległości powinny być między poszczególnymi płytkami i od ściany budynku? Zastanawiam się czy nie potrzeba jakiś izolacji? ocieplenia?Czy jeżlei zrobię to tak jak napisałem nie odpadną za rok. Wiem że najlepiej zawołać specjalistę ale BARDZO bym chciał zrobić to sam. Pozdrawiam i proszę o pomoc
film poszukalem dopiero po Waszych postach dzięki za wszystko .napisze czy dałem radę.pozdrawiam
Słuchajcie a nie mogę od struny strychu przeciąć folię tam gdzie chce, wymacam czy nei ma krokwi ,podnieść dachówki te co są wyżej i wsadzić kominek?Sprawdzałem dachówki koło takiego okienka koło komina i spokojnie się je podnosi do góry - myślałem że są jakoś klejone czy coś... I nie mam wysoko, spokojnie ze strychu bez męczenia się to zrobię. Później zabezpieczę folię - jak - widziałem na youtube na filmach. Poza tym nóż mi się w kieszeni otworzył jak widziałem jak założony był inny kominek przez fachowców - rozdarta niezabezpieczona folia. Dlaczego nie wziąść fachowca? Krucho u mnie z kasą. Poza tym na litość boską facet jestem, dachówki nie wymienię na własnym dachu? do robienia dzieci też fachowców mam brać? p.s na dach bym nie wyszedł bez zabezpieczania, z pewno też nie trochę bym pożył jeszcze, a nie mam doświadczenia w łażeniu po dachach p.s 2 o firmie która mi dach robiła nie chcę myśleć nawet z różnych względów. Wymazuje ten epizod z pamięci
Wentylacja zimnego strychu. Problem ze skraplaniem się pary wodnej.
Datecs odpowiedział Datecs → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
pewno nogi by mi sie ugieły, lęku nie mam ale to jednak wysoko... Goście z elewacji zawalili, bo bylo mniejsce na wentylacje, im sie nie chciało bawić i dali tam styropian i tynk, i wlasnie tam chcialem zrobic wentylację. Myślałem nawiercić troche, potem ostrzym brzeszczota wyciac od strony wewnetrznej...elastyczna kratka wentylacyjna by sie zdała- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
myślałem o dziurach ale faktycznie za mały przewiew. Kratki - najlepsze wyjście tylko nie mam jak z zewnątrz ich założyć, trzeba by zwyżke... chyab że zrobię dziurę na szerokość kratki i jakoś wymanewruję... co do wiercenia, mam elewację taki tynk żółty, jak będę wiercił od wewnątrz nie odpadnie mi pół elewacji ? edit. Poza tym w takich dziurach mogły by osy się gnieździć...- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
Witam Posiadam na dachu dachówkę Creaton Harmonie (nie neu) Potrzebuję wrzucić jeden kominek wentylacyjny. Mógłby ktoś napoisać jak mniej więcej to zrobić żeby nie uszkodzić kominka? Jak wymienić taką dachówkę? Nie mam pojęcia jak to zrobić ale nie wydaje mi się że jest to szczególnie trudne i wymagające fachowca. Proszę o pomoc i pozdrawiam
Ok, dzięki za pomoc i porady. Skonfrontuję to z rzeczywistością i w miarę możliwości postraram się wykonać takie otwory wentylacyjne. A mógłby ktoś napisać o co chodzi z tymi dachówkami wentylacyjnymi ?- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
Witam To nie chodzi o to że żałuję wentylacji ! Tylko kominki były by pewnie łatwiejsze w montażu, a tak wybijać dziury w murze troszkę się boję po prostu... i nie wiem jak to zrobić- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
a 2 kominki po przeciwnych stronach dachu nie spelnily by tej funkcji ?- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
Kuna trutki nie zje. Nie zlapie się na łapke dla szczurów (mam na strychu przeciwko szczurom gdyby ewentualnie były). Uszczelnienie nie zawsze daje radę - mi przegryzły kawałek ocieplenia. Potrzebują kilku cm zeby sie przesliznać.Zastrzelić nie zastrzeli - jest za szybka. Kota potrafi zabić - PODOBNO.
- 1 069 odpowiedzi
Ja kun pozbyłem się tak. Wikipedia + naturalny wróg kun. Skompletowanie płyty CD z wyjącymi borsukami i wilkami. Wieczorki koncertowe na strychu. Kuny u sąsiada. Choć ostatnio jedna przywędrowała ale chyba tylko na chwilke. Obserwuję sytuację. Wełne mi troche poniszczyła. Wszędzie było pełno jej kału - ale teraz jak zobacze kupe kuny wiem czy świeża, ile ma około. Mam odstraszacz z allegro - czasami włączam, czy coś daje - nie wiem
- 1 069 odpowiedzi
Dziękuję za odpowiedz. Myslałem o tym samym, z tym że mam mur i elewację pod sam dach. Kominki były by pewno mniej inwazyjne. Bo jak mam dziurę w murze robić i elewacji? z tego co wiem pozwolenie na budowę mógłbym potrzebować Pod dachówką mam chyba tylko samą czarną tkaninę. Zależy mi na odpowiedzi kogoś kto wie czy do wentylacji można używać dachówek wentylacyjnych. Wydaje mi się po przemyśleniu że ta dachówka może służyć do wentylacji ale przestrzeni między dachówką a czarną tkanią. Oglądałem dach i taka wentylacja już raczej jest - na szczycie dachu są takie dachówki zakończenia z takimi "włosami" i chyba tamtędy jest wentylacja. Ale nie jestem pewny. Liczę na pomoc. Jak lepiej, pewniej, taniej zrobić wentylację. Robić po 2 stronach ścian szczytowych otrwory wentylacyjne (Boże nie mam pojęcia jak) czy używać 2 kominków wentylacyjnych(Boże 500 zł netto sztuka) oczywiście trochę żartuję ale prośba o pomoc nie jest żartem Pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
Witam Mam dosyć powszechny probem (ale wiem to teraz) mianowicie skrapla mi się para wodna na poddaszu nieużytkowym. Zamokła mi wełna, 2 płyty kg przemokły. Aby oddalić od siebie gromy - nie jestem budowlańcem, dach wymieniała mi firma która - jak myślałem zajmuje się takimi rzeczami do końca. Problemem jest brak wentylacji tego stryszku. Problem chccę rozwiązać. Mam problem jak to zrobić. Czy do wentylacji poddasza wystarczą dachówki wentylacyjne? taka jest ich funkcja? Czy konieczne jest montowanie kominków wentylacyjnych? wiedza pewnie podstawowa ale mi jej brak. Kominki bardzo drogie WOLAŁBYM uniknąć takich rozwiązań, ale jak trzeba - to trzeba. Na starym dachu dachówka była nie do końca szczelna i wszystko był ok. Proszę o pomoc. Forum przeglądnąłem, czytałem różne tematy ale nie znalazłem jednoznaczej odpwoiedzi. Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- strychu.
- wentylacja
