szymonides
O szymonides
  • Urodziny 03.09.1983
    Kraków
  • Kod pocztowy
    31-868
    małopolskie
szymonides's Achievements
  1. Chciałem wymienić termostat. Niestety nie potrafiłem go wyciągnąć z panelu. Przypadkowo udało mi się go "wyrwać" i jakież było moje zaskoczenie gdy okazało się że przesuwanie termostatu było zablokowane przez mechanizm zabezpieczający przez poparzeniem (termostat ruszał się ale w innym zakresie i zawsze była zimna woda). Ten mechanizm był po prostu zepsuty (co wnioskuje po powyginanych blaszkach). Na szczęście udało mi się złożyć termostat ponownie bez mechanizmu zabezpieczającego. Nie wygląda idealnie, ale najważniejsze że działa. Z daleka wygląda jakby był niezmieniony W przyszłości prawdopodobnie przemyślę kwestię wymiany termostatu. Ps: Jeżeli chodzi o panele prysznicowe w bloku - teraz na pewno kupiłbym panel tylko z mieszaczem.
  2. Przede wszystkim dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Najpierw odpowiedź co do przepływu - jeżeli jest ustawiony na minimalny (a gaz na max) piecyk w ogóle się nie zapala. Trochę to wpasowuje się w opinie i tezę powyżej - i tego się będę trzymał Piecyk to Junkers ale nie pierwszej młodości (ok 7-8 lat). Wezwę speca od piecyka i opisze mu to wszystko. Zobaczymy jak się wypowie na ten temat. Zaraz jak sobie pójdzie napisze wszystko woli wyjaśnienia zagadki.
  3. Zgadzam się że ten rodzaj problemów (zimna woda pod prysznicem ) jest bardzo frustrujący Czasami zdarza się że piecyk odpala z opóźnieniem albo w ogóle - wtedy woda jest lodowata - i to zrozumiałe. Jednak sytuacja najczęściej jest taka - przepływ i moc piecyka ustawione są na full. Pomimo tego z panelu (zarówno słuchawka jak i z deszczownicy) leci woda zimna. Żeby namieszać całkowicie - dzisiaj rano miałem taką sytuację - po odkręceniu wody (piecyk cały czas na full) leci woda letnia która zmienia się we wrzątek (ukrop) - nic dziwnego w końcu piecyk podkręcony. Za ok 60 sekund TA SAMA woda przy tych samych ustawieniach piecyka zaczyna być coraz zimniejsza i aż w końcu leje się lodowata... :( I poziom frustracji sięga zenitu... ( o żonie nie wspominam:)
  4. Dokładnie tak. Gdzieś trafiłem na opis że panele prysznicowe pobierają wodę pod dużo większym ciśnieniem niż normalne umywalki (przepraszam za określenia ale jestem laikiem w tych sprawach) i z tego powodu woda nie zdąża się nagrzać (jeżeli jest bardzo zimna) podczas przepływu przez piec. Jeśli nawet co z tym zrobić? Dodam że rury idą w ścianie (nie w posadzce), kabina jest ok 2 m od piecyka. W panelu jest bateria termostatyczna (ustawieni ejej na max temp nic nie zmienia) a nie bateria z mieszaczem. Czy w waszych oczach brzmi to logicznie? myślałem o zmianie panelu (może mieszacz wody z tyłu jest zepsuty) tylko boję się że po zmianie będzie to samo i co wtedy? Dodam że panel nie jest chiński. Producent Victory Spa.
  5. Witam Zrozpaczony poszukiwaniem informacji i rozwiązania problemu trafiłem w końcu na forum muratora z nadzieją na uzyskanie pomocy mieszkanie w bloku, rok po generalnym remoncie. Wyrzuciliśmy wannę - wstawiłem kabinę prysznicową z panelem. Woda doprowadzona z piecyka gazowego. ! zima po remoncie i pojawia sie problem - z prysznica (słuchawka, deszczownica) - leje się lodowata woda, nawet mimo ustawienia piecyka na 100%. Dodam że w umywalce w tym samym czasie ukrop - nie da się włożyć ręki, taki wrzątek. Myśleliśmy że to przypadek, w lecie zdążyliśmy zapomnieć aż do nadejścia kolejnej zimy... Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? dlaczego temperatura w panelu zależy od pogody ??? kogo wezwać żeby poszukał rozwiązania problemu ??? góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
