O pianka74
- Urodziny 01.01.1970
Zawód
stolarz, historyk, pedagog, mediator, Człowiek RENESANSU
Jestem na etapie
To juz mój drugi, przy trzecim będzie jeszcze lepiej
imię i nazwisko
Bob
świętokrzyskie
pianka74's Achievements
Wypłowiała podłoga z litej deski dębowej
pianka74 odpowiedział pianka74 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki za info. Miałeś już realnie taki przypadek? zbliżam się dużymi krokami do tej roboty i stąd pytam. -
W kwestii wymiennika: Może te kilka informacji pomoże komuś kto kolejno pomoże mnie, określić co kupić do tej przeróbki? Jak wspomniałem na początki, kominek działał u mnie 10 lat ale założyłem gaz i go odłączyłem. Teraz chcę powrócić okazyjnie do grzania nim ale pierwszym źródłem będzie kocioł gazowy i to mi zależy żeby na nim było jak najmniej strat energii
Cały czas zbieram info do tej modernizacji, w lecie chcę to zrobić. Ktoś, kto ma taką instalację może napisać czy: gdy kocioł gazowy będzie podłączony do wymiennika jako "pierwszy/priorytet" (a kominek jako drugi) będzie miał straty na energii i czy one będą duże? Dziś w hurtowni hydraulicznej powiedzieli mi że strat na kotle nie powinno być, na kominku i owszem. Chciałbym to potwierdzić. Polecili mi wymiennik Danfoss albo Hexonic/Secespol Będę wdzięczny za info
Prądu nie braknie, mam magazyn energii z podłączonym zasilaniem awaryjnym do pompy/sterowania kominka, ta obawa już załatwiona, pozostaje hydraulika. Mam wujka fachowca z którym to przerobię (jest już emerytem i raczej konstrukcyjnie mi nie doradzi) ale potrzebuję pomysł -niedrogi w wykonaniu. Kominek ma chłodnice (ze specjalnym zaworem dopuszczającym) i to zabezpieczenie działa, sprawdzałem niegdyś
pewnie nie miała, co z tym można zrobić? -
pianka74 obserwuje zawartość → Jak -możliwie bez start ciepła, podłączyć kominek Lechma PL 190 STANDARD LUX - moc 19 KW UO z kotłem gazowym Immergas Victrix Terra 24 Plus , Wypłowiała podłoga z litej deski dębowej i Jak -możliwie bez start ciepła, podłączyć kominek Lechma PL 190 STANDARD LUX - moc 19 KW UO z kotłem gazowym Immergas Victrix Terra 24 Plus
Dzień dobry Potrzebuję porady: mam niezniszczoną podłogę z deski litej dębowej. Sam ja położyłem 13 lat temu i jest w stanie b. dobrym, jednakże wypłowiała od strony okna a jest tam silne nasłonecznienie od południa. Efekt jest taki że połowa salonu jest OK a druga połowa im bliżej okna tym jaśniejsza. Było to pierwotnie malowane Boną bezbarwną. Trochę widać na załączonym zdjęciu w czym problem. Przymierzam się do jej zeszlifowania i odświeżenia/ przemalowania a przy tym jakoś chciałbym wyrównać kolor. Ktoś ma wiedzę czym i jak to zrobić. czy są jakieś środki? Samo przemalowanie nic nie zmieni, potrzebny jest pomysł o który się tu zwracam Z góry dziękuję za wpisy
Mój bufor ma 2 wężownice i mógłbym jedną przeznaczyć. Mam z kim to zrobić ( to mój wujek ale on jest wiekowy i jedynie jako sprawny manualnie to zrobi) projekt/ schemat musze zorganizować ja. Poszukam oczywiście na yt ale gdybyś mógł mi kilka słów o tym rozwiązaniu napisać (schemat ideowy) to bardzo proszę i dzięki za odzew!
Sprawa jest taka: Chcę podłączyć sprawny używany kominek z płaszczem wodnym i chłodnicą jak w opisie (UO) z kotłem gazowym 1 -funkcyjnym i szukam takiego pomysłu żeby straty energii były jak najmniejsze albo przynajmniej straty były po stronie kominka (to jest do przełknięcia) ceny gazu już nie. Priorytetem jest dla mnie w tej modernizacji ogrzewanie domu. Nie chodzi mi o pełną automatykę ale też nie mam nic przeciwko niej, mogę sam operować zaworami, to nie będzie kłopotliwe ( ja decyduję czym ogrzewam, nie musi być "na gwizdek") chodzi mi o jakąś relatywnie niedrogą przeróbkę Woda użytkowa u mnie jest z solarów i pompy ciepła, jest niedrogo i dobrze. Mam zasobnik z pompą cierpła Hewalex 300 SK -2.3 KW Jak sprawę ugryźć? Pewnie ktoś już to przerobił, podzielcie się rozwiązaniem. po tym sezonie muszę coś zmodernizować. Prognozy ceny gazu nie są sympatyczne... Pozdrawiam wszystkich poszukujących! https://kominki.francuskie.com/kominki-z-płaszczem-wodnym/200-lechma-pl-190-standard-lux-19-kw-uo-kominek-z-płaszczem-wodnym.html https://www.bgsystem.pl/product/pompa-ciepla-pcwu-300k-23kw/ https://www.immergas.pl/produkty/victrix-tera-24-plus/b2c/
pianka74 zmienił swoje zdjęcie profilowe
Znów potrzeba przyciąga mnie na to forum, dobre forum. Nie raz i nie dwa znalazłem tu sposób na rozwiązanie moich potrzeb. Obecnie sprawa jest taka: Chcę podłączyć dobry kominek z płaszczem wodnym i chłodnicą jak w opisie (UO) z kotłem gazowym 1 -funkcyjnym i szukam takiego pomysłu żeby straty energii były jak najmniejsze albo przynajmniej straty były po stronie kominka (to jest do przełknięcia) ceny gazu już nie. Priorytetem jest dla mnie w tej modernizacji ogrzewanie domu. Nie chodzi mi o pełną automatykę, mogę sam operować zaworami, to nie będzie kłopotliwe ( ja decyduję czym ogrzewam, nie musi być "na gwizdek") Woda użytkowa u mnie jest z solarów i pompy ciepła, jest niedrogo i dobrze. Mam zasobnik z pompą cierpła Hewalex 300 SK -2.3 KW Jak sprawę ugryźć? Pewnie ktoś już to przerobił, podzielcie się rozwiązaniem. po tym sezonie muszę coś zmodernizować. Prognozy ceny gazu nie są sympatyczne... Pozdrawiam wszystkich poszukujących! https://kominki.francuskie.com/kominki-z-płaszczem-wodnym/200-lechma-pl-190-standard-lux-19-kw-uo-kominek-z-płaszczem-wodnym.html https://www.bgsystem.pl/product/pompa-ciepla-pcwu-300k-23kw/ https://www.immergas.pl/produkty/victrix-tera-24-plus/b2c/
Jak i czym skutecznie umalować metalowe ogrodzenie
pianka74 odpowiedział pianka74 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja w sumie zdałem się na doradcę technicznego, ten posłał mnie do Centrum Farb i Lakierów i polecił niemarketową wersje antykorozyjnego Antykora z Lakmy. Powiem tak: malowało się źle (wałkiem), bo oboje z żoną jesteśmy dokładni. Było trochę za gorąco wtedy. Daliśmy na raz i grubo tak jak było w opisie. Najpierw zerwałem wszystko co poszło szpachelką, potem szczotka drucianą, kolejno szlifierką oscylacyjną i papierem ściernym podrównałem, potem dałem na odkryte miejsca "skórkę" sprawdzonego polskiego Cortaninu F (skonsultowałem to wcześniej z technicznym) na spawach gdzie wpadała woda zaspoinowałem Siką, całość przed malowaniem odtłuściłem i , i tyle. Mówiąc szczerze wygląda nieźle. Nie jest to efekt jak po pistolecie ale w sumie OK. Daje 7/10 a jak z trwałością, zobaczymy- 27 odpowiedzi
Witajcie Ten temat już był. Wiem, wiem i niemal w rozpaczy szukam jakiegoś sposobu na te larwy. To jest dramat. To co pozostało po moim trawniku załamuje mnie. Ale wszyscy wiemy co te pędraki powodują. Niema trawy, jest goła ziemia jakby wyjałowiona. Dursbanu już nie ma w sprzedaży, może gdzieś jeszcze w jakimś podziemiu ktoś ma resztki. Pytanie brzmi jak w końcu się pozbyć tych larw? Podlewania nie mam, tak z przekonania, wodę traktuje jako dobro wyższe. Dużo osób przecież nie ma podlewania i nie ma pędraków , u mnie jakby sobie upatrzyły moja działkę. Trawy już prawie nie ma zaczynają podgryzać krzewy. W tym roku jest taki progres. Załamuje mnie to... Pomóżcie Maciek
